Originally posted by suppari
dsc ongelmat e90/e87
Tilasin tuon hydro-osan 34516797896 hintaan ~230 EUR veroineen suomalaisesta verkkokaupasta ja maksoin sen pankkisiirrolla. Toimitusaikaa viikko. Jos kyseinen liike toimittaa osan tuolla hinnalla niin raportoin kehujen kanssa tänne... katsotaan. Kamalalta tuntuis maksaa se reippa tonni tuosta. Sillä hinnalla kun saa paljon muita korjauksia tehtyä!325i e92 2011
Huoh. Myivät ei oota. Odotan rahoja takaisin tililleni...Originally posted by kapupetri View PostTilasin tuon hydro-osan 34516797896 hintaan ~230 EUR veroineen suomalaisesta verkkokaupasta ja maksoin sen pankkisiirrolla. Toimitusaikaa viikko. Jos kyseinen liike toimittaa osan tuolla hinnalla niin raportoin kehujen kanssa tänne... katsotaan. Kamalalta tuntuis maksaa se reippa tonni tuosta. Sillä hinnalla kun saa paljon muita korjauksia tehtyä!325i e92 2011
Itsellä E92 325 Cia 2007. Näytössä jarru-, abs- sekä ajonvakausvaroitusvalot. Lisäksi cruiser varoitusvalo syttyy, kun sitä yrittää päälle. Vikakoodeista päällä 5DF0 ja 5DF1. Uutta hydrauliikkayksikköä ei uutena tähän kuuspyttyiseen halvalla saa, joten olen noita käytettyjä katsellut. Mutta kertokaas mistä voin varmistua kyseisen yksikön sopivuudesta omaan autooni, kun tuntuu, että noita osanumeroita on vaikka millä mitalla?
Esim. Mistä tiedän mitkä seuraavista yksiköistä sopivat autooni?
Soita bemari liikkeeseen nii ne kattoo sun auton rek. numerolla sopivan/sopivatOriginally posted by tuomivaa View PostItsellä E92 325 Cia 2007. Näytössä jarru-, abs- sekä ajonvakausvaroitusvalot. Lisäksi cruiser varoitusvalo syttyy, kun sitä yrittää päälle. Vikakoodeista päällä 5DF0 ja 5DF1. Uutta hydrauliikkayksikköä ei uutena tähän kuuspyttyiseen halvalla saa, joten olen noita käytettyjä katsellut. Mutta kertokaas mistä voin varmistua kyseisen yksikön sopivuudesta omaan autooni, kun tuntuu, että noita osanumeroita on vaikka millä mitalla?
https://www.kaikki-autonosat.fi/q/?r...ikkö&adv=1&t=0
Täältä sai repairkittiä uutena. Toimittivat unitin nopeasti perille ja posteineen hintaa tuli 335,28€
Näytti käytettyjä olevan halvemmallakin ylipäätään ebayssä.
Lloyd Motors Ltd (UK)
Ensi viikonloppuna olisi tarkoitus vaihtaa tuo, seuraten ohjeita:
325i e92 2011
Taitaa mennä niin,että 34516797896 on pelkkä hydrauliyksikkö ja tuo toinen sisältää yksikön ja ecun päälle.Originally posted by kasberti View PostMitenkäs tässä ny toimisin kun tätä osaa josta täällä on puhuttu on tuo 34516797896 mutta pajalla sanoi vian olevan tässä 34526772214-01. Eri osat ? Kumpi korjaa threadin vian ? Että menee vaikeaksi tämäkin ! :thinkTesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Noniin, täälläkin pamahti sama vika tauluun. Autona bmw 318d e91 lci 2008. Ajettu 260tkm.
Antaa vikakoodin cc-id 24.
Halvin korjaussarja tähän mennessä mitä oon kyselly oli 1175€
Tästä laitoin mailia ko. firmaan:http://m.ebay.co.uk/itm/172267543037
Vastasivat ettei käy mun autoon. Mitäs eroja noilla on keskenään kun en käytännön syytä huomannut?
Noniin nyt alkoi itselläkin ongelmat. E87 120d valittaa 5e20 vikakoodia. Tilasin jo saksasta purkaamolta uuden hydrauli yksikön jonka piti takuulla olla kunnossa mutta edelleen valittaa samaa koodia ja dsc valo palaa eikä sammu vikakoodeja nollaamalla. Autocomin mukaan jarrupainetta kokoajan about 250 baria uudella ja vanhalla yksiköllä, onko normaalia?
Voiko yksikköä jotenkin testata että vika on varmasti siinä kun ei noita viitsis kovin montaa tilata ja tarvis auto saada nopeasti katsastus kuntoon.
Korjaako näitä kukaan tampereen seudulla?
Onko uusi hydrauliyksikkö koodattu autoon vaihdon jälkeen? Omaan autoon vaihdatin yksikön Benkaralla Ylöjärvellä.Originally posted by akkanen View PostNoniin nyt alkoi itselläkin ongelmat. E87 120d valittaa 5e20 vikakoodia. Tilasin jo saksasta purkaamolta uuden hydrauli yksikön jonka piti takuulla olla kunnossa mutta edelleen valittaa samaa koodia ja dsc valo palaa eikä sammu vikakoodeja nollaamalla. Autocomin mukaan jarrupainetta kokoajan about 250 baria uudella ja vanhalla yksiköllä, onko normaalia?
Korjaako näitä kukaan tampereen seudulla?F11 520dA M-sport
ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
Ei oo koodattu kun vaihdoin pelkän hydrauliosion eli ei pitäs vaatia koodausta. Autocomissa oli kyllä hydrauli yksikön säätö toiminto jota kokeilin mutta ei ollut vaikutusta.
E: no rikkihän se uuskin hydrauli yksikkö oli. Kiitos vaan saksalaiselle purkaamolle... ☺Last edited by akkanen; 26-07-2016, 18:44.
Nostetaan taas kissa pöydälle
325i -07 antoi 5DF0 ja 5DF1 koodit(pumppumoottori tai pumpun rele)
Vika tulee päälle aina välillä ja hieman jännittää mennä huomenna katsastukseen.
Kopauttamalla pumppumoottoria ja käynnistämällä auton uudestaan lähti viat kuin eno veneestä.
Youtube osasi kertoa että ongelma saattaa olla lika, hiilet tai piuhat huonosti.
Pumppua ei tunnu saavan erikseen mistään joten itse pitää korjata. Kysymys kuuluukin onko joku aukaissut tälläisen? Mistä uudet hiilet?
Kokemuksia avaamisesta / kasaamisesta?
