E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Thmas
    • Feb 2008
    • 533
    • HEL
    #61
    Vm. 08 120d ilmeisesti säihkähti vähän Etelä-Suomeen eksyneitä pakkasia. Väläytti käynnistyksen jälkeen ratin kuvaa ja huutomerkkia (ohjaustehostin ei toimi oikein?) ja ajovalot eivät suostuneet heti nousemaan vakiokorkeuteen.. Hetken ajon päästä toimii kuitenkin normaalisti.
    Muilla vastaavia havaintoja?
    Audi e-tron 55
    Exiä:
    1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
    • Jalovi
      • Feb 2011
      • 2
      • FIN
      #62
      Itsellä vm08 E82 120D ei meinannut nostaa valoja ensimmäisinä pakkas aamuina, mutta ongelma meni kyllä ohitse samana päivänä eikä ole enää uusiutunut.
      Onko normaalia automaatille KYLMÄLLÄ koneella: kierrokset ovat kylmällä moottorilla todella korkeat verrattuna normaaliin ajoon ja että automaatti pitää kytkintä löysänä niin, että kierrokset nousevat vaikka nopeus ja vaihde pysyy samana, jos painaa kaasua?
      • pke70
        • Nov 2011
        • 67
        Aivan samat "ominaisuudet" mun E91 320d -08.
        Sullakin ilmeisesti jo sähköinen ohjaustehostin?
        Noiden lisäksi nollaa myös kellon satunnaisesti. Ja tulipa mittaritauluun akun kuvakin pari kertaa. Silti starttaa ihan nätisti, ja salavalikosta katsoen jännite 14,6V. Eli ei akkukaan (ilmeisesti orig. 90Ah) ihan sökö ole.
        Eukon -06 118d starttaa paljon huonommin. Ja tiedossa on että sen akku vetelee viimeisiään, mutta silti siinä mittaristo ei sentään muistuta amerikkalaista joulukuusta.
        E91 320d -08 130kW
        • Thmas
          • Feb 2008
          • 533
          • HEL
          #64
          Ei tykkää ykkönen pakkasesta.
          Ajovalot tuntuvat nousevan nyt kovilla pakkasilla lähes joka kerta vasta muutaman ajokilometrin jälkeen. Nyt näyttää käynnistyksen jälkeen "auto nosturin päällä" -kuvaa. Takalasin lämmittin lakkasi toimimasta. Nollailee trippimittaria joka käynnistyksen yhteydessä, kello näyttää --.--. Kaiken kukkuraksi oikea eturengas rupesi ilmeisesti vuotamaan, kun on kahteen kertaan saanut käydä laittamassa lisää ilmaa viikon sisään. Rengaspainevaroitin ainakin toimii
          Jos jotain positiivista haluaa hakea, niin käyntii lähtee kyllä ihan mallikkaasti ja lämpenee nopeasti. Silti ei oikein vakuuta talviautona, kun vielä kitkatkin alla.
          Täytyy soitella maanantaina Laakkoselle. Onneksi on huoltosopimus vielä voimassa.
          Audi e-tron 55
          Exiä:
          • Kompakti
            • Apr 2003
            • 232
            • Tuusula
            #65
            Noista sähköhäiriöistä pääsee eroon, jos laittaa esim. Defan ylläpitolaturin lohkolämppärin piuhaan. Mun laitteeseen on edellinen omistaja sellaisen tyrkännyt ja yhtään vikailmoitusta ei ole tullut.
            Mulla on kääntyvät xenonit ja pakkaskeleillä satunnaisesti ei apparin puolen umpio herää, vaan jää ala-asentoon. Muuta harmia ei tuosta ole kuin ettei valot enää seuraa rattia ja nukkuva umpio valaisee lähemmäksi. Yleensä vika korjaantuu vasta seuraavassa startissa, kunhan on saanut lämmettyä vähän.
            Ei muuten bemari ole ainoa auto, joka nykyään ilmoittelee akun vähäisestä varauksesta ilman oikeaa syytä.
            E46 330Ci Cab M-Sport -03
            G03 iX3 -21
            E87 120dA M-Sport -08
            E90 318i -06
            E46 320i M-Sport -02
            • MarkM
              • Oct 2010
              • 109
              • Kirkkonummi
              #66
              Pakko koputtaa puuta tässä vaiheessa, mutta täytyy sanoa, että omassa 116i:ssä ei ole ollut kyllä mitään ongelmia näillä pakkasilla. Viime talvenakin lähti joka aamu kertastartilla käyntiin jopa niissä -30 pakkasissa, eikä ollut lämpöpaikkaa. Tänä talvena on sentään saanut piuhan päähän lämpiämään, mutta ei ole kyllä vikoja ollut ollenkaan. Auto siis vm. 2005 ja 120tkm ajettu.
              No, nyt se tietenkin jättää huomisaamuna käynnistymättä.
              Tesla MY LR -22
              i3 94Ah -18
              ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
              ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
              ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
              ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
              ex: e87 116i -05
              • -J-T-A-
                • Nov 2007
                • 297
                e87 120d 2006
                Käyntiin on lähtenyt diisseli kelillä kuin kelillä ilman lämmitystä, mutta ihmeellinen "urahdus" kuuluu kovemmilla pakkasilla starttauksen alussa.
                Parikymmentä minuuttia eberi päällä ja lähtee ihan normaalisti.
                Ei ehkä ominaisuuksiltaan paras talviauto, mutta ajamisen hauskuus korvaa kyllä paljon.
                G21 330e x-drive
                E34 530i
                F800S
                F30 330d (ex)
                E91 330d (ex)
                E81 120d (ex)
                • MarkM
                  • Oct 2010
                  • 109
                  • Kirkkonummi
                  #68
                  Sama ääni (urahdus/vinkasu) kuuluu kyllä omastakin autosta kovemmilla pakkasilla. Ihan kuin starttimoottori ottais "enemmän kierroksia", että lähtee kone käyntiin. Oikeestaan itsellä se kuuluu starttauksen lopussa, juuri ennen kuin moottori käynnistyy. 1-2 sekuntia starttaa tavallaan normiäänellä ja sit kuuluu se vinkasu ja moottori käynnistyy. Lauhalla kelillä, kuten tänään -10, tuota ylimääräistä ääntä ei ole kuulunut.
                  Tesla MY LR -22
                  i3 94Ah -18
                  ex: e87 116i -05
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #69
                    Sama vika täälläkin ilmeni Lauantai yönä, -30 pakkasta auton mittarin mukaan kello kuvake, auto nosturille kuvake, trippi nollassa ja saattovalot ei toimi. Sunnuntaina "viat" katosivat kerran mutta Sunnuntai iltana jälleen antoi samat vaikka ajelin yhden reissun DS päällä jotta käyttäis korkeampia kierroksia paremman latauksen toivossa. Käyntii kiisseli on lähtenyt kuin palmun alta, ei huono talviauto mutta ei paraskaan. Kevättä ja kesää odotellessa.
                    Akku on orggis, 4 vee vanha vasta mutta veikkaisin suuresti että vaihtoon kannattaa laittaa. Tuntuu ettei nämä nyky akut on lyhyt ikäisiä.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • Convertible
                      • Nov 2003
                      • 2638
                      Mulla on 120i ssä orkkis akku (akussa leima 12/04) ja hyvin pelittää.. Kokeile latailla joskus Ctekillä.
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • Raimo Miettinen
                        • Jul 2004
                        • 320
                        #71
                        Tekiskö pakkaset temput ja auto luulee akun kuolleen? Toisella foorumilla joku selitti tällaista.
                        BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                        • Thmas
                          • Feb 2008
                          • 533
                          • HEL
                          #72
                          Kappas, kohtalotoveri. Mulla on huolto varattu perjantaiksi, kommentoin sitten mikä oli lopullinen diagnoosi.
                          Aika mystinen tuo renkaan tyhjeneminenkin. Kävin tänään selvittämässä rengasliikkeessä, josko olisi paikattavissa. Etsivät vuotokohtaa tuloksetta kohtuullisen pitkään, samoin venttiili oli myös ehjä. Ajellaan perjantaihin asti ja tutkitaan tilannetta. Kuulemma yleisiä tämmöset kovilla pakkasilla..
                          Audi e-tron 55
                          Exiä:
                          • Järppä
                            • 1108
                            #73
                            Tänään aamulla ei vika ilmoituksia eli kaikki skulaa normaalisti.
                            Maanantaina aamuna halkes uusi tuulilasi kun auto oli tolppa lämmityksessä.
                            AGM akkua kyselinkin jo uutta mutta pitää käydä mittauttamassa akku onko se todellakin kaput vai eikö auto vain ymmärrä kovaa pakkasta + pitää selvittää kattaako takuu (BMW PS takuu) tuulilasia tai akkua (akkua tuskin).
                            Top Gear review
                            • Thmas
                              • Feb 2008
                              • 533
                              • HEL
                              #74
                              Hah, sama täällä liittynee siis puhtaasti koviin pakkasiin, joita oli tuossa muutaman päivän ajan. Sään on ennustettu kylmenevän taas ensi yön aikana, joten jään mielenkiinnolla odottamaan mahdollisia virheilmoituksia.
                              Audi e-tron 55
                              Exiä:
                              • jari kihlman
                                • Oct 2009
                                • 3272
                                Tää on kuin mun auton kuvaelma Vaihdoin kans akun
                                Isillä on
