E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #76
    Originally posted by huTsu View Post
    että vaihtoon kannattaa laittaa. Tuntuu ettei nämä nyky akut on lyhyt ikäisiä.
    Höpö höpö. Suurin syy on se, että akku ei lataudu koskaan täyteen = ajellaan lyhyitä matkoja ja käytetään kaikkia sähkövermeitä. Jotkut ovat niin kännykkäfiilareissa, etttä eivät ilmeisesti edes tiedä, että lyijyakku on melkein ikuinen, jos lataus on aina täysi. Varauksen purku on myrkkyä akulle. Erityisesti pakkasessa.
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #77
      Valmistuksen laadullakin on merkitystä akun ikään. Ikinä et autossa pääse siihen tilanteeseen etteikö akku purkaantuisi.
      Mun työmatkani kestää 30 minuuttia veikkaisin sen riittävän mutta en ole tutkinut paljonko autoni laturi antaa virtaa (Ah) pihalle jotta voisi laskea riittääkö 30 minuutin ajo lataamaan akkua "tarpeeksi" ja rehellisesti sanottuna ei edes kiinnosta koska tähän mennessä se on riittänyt. Akku lasketaan kuluvaksi auton osaksi joten se pitää joskus uusia.
      Lyijyakkuja tuskin enää saa eikös kaikki ole huoltovapaita esim. hopea-kalsium akkuja.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        #78
        ja vittu taas. Kestihän se taas 6kk. Eli samaa pätkimistä kuin ennenkin. Sytyttää vikavalon kun polkaisee kaasun pohjaan kun kierroksia on 4-6. vaihteella alle 2000rpm. Jos nostaa samantien ja ajaa tasakaasulla niin vikavalo häviää, ja mitään ei jää muistiin....
        Viimeksi vaihdettiin bensanpaineenanturi. Noh katotaan mitä sieltä nyt löytyy.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Thmas
          • Feb 2008
          • 533
          • HEL
          #79
          Akku vaihdettu ja vikavalot katosivat samantien.
          Pikkusen kismittää vielä tuo kovalla pakkasella vuotava rengas. Alle -10 lämpötiloissa ei tarvitse ilmaa lisäillä. Rengas ja venttiili todettu ehjiksi.
          Audi e-tron 55
          Exiä:
          1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
          • Järppä
            • 1108
            #80
            Mitä akun koodaus maksoi?
            Top Gear review
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #81
              Tässä harkitsemassa 118:n ostoa kun pitäisi kulutus saada pieneksi. Varmaan on vakkarin jälkiasentaminen mahdollista, vinkkari(vai missä se namiska on) vaihto ja ohjelmointi? vai tarviiko suurempia hommia tehdä?
              Entäs millasia asioita kannattaisi ottaa tälläsen ostossa huomioon, tai mitä korjauksisia n 200tkm tienoilla tulee vastaan / olisi hyvä olla korjattu?
              • Thmas
                • Feb 2008
                • 533
                • HEL
                #82
                Ei tietoa. Autossa on voimassa oleva huoltosopimus.
                Audi e-tron 55
                Exiä:
                • Järppä
                  • 1108
                  #83
                  Terkut
                  Autokeskus: noin 150 € koodaus 80Ah -> 95Ah. 50 € 80Ah -> 80Ah
                  Örumilta hieman akut loppu ei näy akkua vieläkään.
                  Top Gear review
                  • Vesper
                    • Sep 2010
                    • 240
                    Terkut
                    Täältäkin foorumilta löytýy kavereita, jotka tekevät tuon ohjelmoinnin aika paljon halvemmalla
                    • Järppä
                      • 1108
                      #85
                      Eipä kukaan viitsinyt ilmoittautua kun asiaa kysyin koodaus topikissa.
                      Top Gear review
                      • Vesper
                        • Sep 2010
                        • 240
                        Rahu hoitaa tuon sinulle Tuusulassa, jos akkua ei ole vielä vaihdettu.
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #87
                          Koeajossa 118d.. Lyhyiden pätkien jälkeen vaikuttaa todella positiiviseltä tuon E39:n jälkeen
                          • DWHLL
                            • 189
                            Vakkarille on oma viiksensä vilkkuviiksen alapuolella, joten se pitäisi saada lisättyä sinne. Joku viisaampi kertonee, että miten se käytännössä tapahtuu.
                            f25 X3 30d M-sport -11 Carbonschwartz
                            e91 325d -07 Alpinweiß
                            e39 528i Touring -99 Cosmosschwartz
                            e81 120d M-sport -08 LeMans blau
                            e46 328Ci -99 Cosmosschwartz
                            e36 320i coupé -95 Daytonaviolett
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #89
                              Tutkailin et vaihtaa sen viiksiyksikön. 450e maksaa. + koodailut.
                              Ei tullut ostettua sitten, ei ollut ihan semmonen jota olisin kaivannut, motariajoa paljon ja tuo E39 on siellä kivempi :/
                              • DWHLL
                                • 189
                                No ei se sitten ihan halpaa ole, jos se täytyy tehdä noin.
                                e39:ssa on kyllä puolensa matka-ajossa(kin), mutta kyllä diesel-e81 oli myös loistava yhden tai kahden hengen matka-auto, ainakin m-sport alustalla.
