E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Furior
    • Sep 2012
    • 177
    • Laukaa
    #181
    Osaisiko joku kertoa mitä eroa E87:n sport suspension setissä (s226a) on eroa normaaliin? Katkes etujousi tuollaisesta ja tarttisi pikaisesti vastaavan jousen tilalle. Ja vielä jos jollain on suositella paikkaa esim. pk-seudulta mistä kysäistä.
    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
    ex: -05 E87 120d
    • Convertible
      • 2638
      ? No, ei niitä sekasin voi laittaa jos sitä meinasit. Sport versiot on jäykempiä ja lyhyempiä.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Furior
        • Sep 2012
        • 177
        • Laukaa
        #183
        http://www.schmiedmann.com/index2.htm
        Sitäpä juuri, kun en löytänyt mainintaa kuin vakaajatankojen eroista, m-sport sitten erikseen. Kiitos.
        ex: -05 E87 120d
        • huppu
          • Jul 2010
          • 423
          • Rovaniemi
          #184
          E87 120i tomaatin öljyjen vaihdon hyöty
          Tänään Wetterillä huuhtelivat autoomme uudet tomaatin öljyt ja vaihtoivat öljypohjan ja suodattimen. Samalla nollasivat lootan asetukset ja päivittivät auton ohjelmiston.
          Huomasi heti ensimmäisessä kiihdytyksessä menon olevan erilaista aiempaan verrattuna. Nykimistä vaihteiden vaihtamisen yhteydessä ei enää ollut ja vaihteet vaihtuivat todella pehmeästi. Lisäksi auto piristyi ja ja kiihtyy nyt paljon ärhäkämmin
          Täytyy sanoa että tämä toimenpide kannatti! Wetterillä kävi "pikku" kämmi, sillä kun viime vuoden lopulla kyselin hintaa operaatiolle, niin ilmoittivat koko roskan maksavan n. 260 eur. Kun hain autoa, kertoivat huollon maksavan 1200 eur, mutta saatiin operaatio kuitenkin 414 eurolla kämmin vuoksi öljypohja oli mm. unohtunut arviosta kokonaan ja huuhteluun menevän öljyn määräkin oli arvioitu reilusti alakanttiin. Noh, mutta virheitä sattuu. Tuohon normi hintaan ei oltais operaatiota teetetty, se myönnettäköön
          Toimenpiteillä korjaantuivat ne asiat, mitä toivoikin. Ennen ohjelmiston päivitystä soitin ei löytänyt aux:a eikä näin ollen voinut soittaa mp3-soitinta. Nyt toimii sekin puoli ja voi kuunnella iPadilla spotifysta musiikkia Laatikon toiminta pehmentyi ja selvästi kaasukin vastaa herkemmin. Tuskin oli aiemmin öljyjä ym. vaihdettu. Nyt ajettu 106.300 km.
          BMW E46 318d 10/04
          • Convertible
            • 2638
            No, ei ole sinullakaan ollut helppoa tuon kanssa.. Pikku katteet pojilla, kun 1200 euron homma muuttuu 400€.
            Mikä vika oljypohjassa oli?
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • jake2710
              • 828
              #186
              Eikös siinä ole suodatin samassa ja yleensä vaihdetaan samalla kertaa öljyjen kanssa.
              • huppu
                • Jul 2010
                • 423
                • Rovaniemi
                #187
                Kyllä, juurikin näin sanoivat, että öljypohja vaihdetaan aina samalla huikee yllätys!
                BMW E46 318d 10/04
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  #188
                  No ei tunnut olevan onni kohdallaan näiden autojen kanssa, mutta jospa tämä tuorein perheenjäsen kulkis pitkään ilman suurempia murheita
                  Vielä jos tuon öljynkulutuksen sais asettumaan kohtuulliseksi tuntuu menevän 1 litra/2.000km. Terveisin, toista täyttöä odotellessa
                  BMW E46 318d 10/04
                  • Convertible
                    • 2638
                    Ei taida vielä olla kone ihan terve, jos noin paljon menee öljyä. Mulla on ollut samoja koneita pitkään eikä ole koskaan laitettu lisää öljyä.
                    Eikä bensa neloset ole oikein ennenkään syöneet öljyä, kuten jotkut kuutoset tekevät.
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • Mikhou
                      • May 2009
                      • 327
                      • Lahti
                      #190
                      Mistäs löytää vastaavaa ykkössarjalaiseen ? Ebay koluttu läpi ilman tulosta. Valmiiks oikean väriseksi tälläistä tuskin saa maalattuna maailmalta ?
                      E53 X3 3.0sd -07
                      E87 120d -06
                      E46 m3 -01
                      E39 535i -98
                      E36 318 cabriolet -96
                      • Scyber
                        • 686
                        • Hyvinkää
                        #191
                        Kuulostaa kyllä hurjalle öljyn kulutus. Kandee varmistaa seuraavassa öljynvaihdossa että turbojen öljyputket sekä öljyproppu on kiinni kunnolla. (ettei vuotoja näy)
                        Sit kannattais melkei miettiä jotai Forte tyyppistä käsittelyä, mikäli toi kulutus johtuu siitä että öljyrenkaat on jumittunu / karstottunu. Myös öljyn merkkiä kandee vaihtaa. Itellä nyt mottirempan jälkeen ollu käytössä Nesteen Citypro ölppä. Myös lyhyempi öljynvaihtoväli vois auttaa putsaamaan konetta. Paljo tolla ko. autolla on kilsoja mittarissa?
                        Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                        www.napalmi.com
                        • Vesper
                          • Sep 2010
                          • 240
                          Ei ole turboa kysyjän koneessa, autona 120i
                          • Scyber
                            • 686
                            • Hyvinkää
                            #193
                            Juu, anteeksi, aattelin jo et diesel söis noin paljon.
                            No sit en osaa sanoa
                            www.napalmi.com
                            • jake2710
                              • 828
                              #194
                              [QUOTE=Mikhou;2928061]Mistäs löytää vastaavaa ykkössarjalaiseen ? Ebay koluttu läpi ilman tulosta. Valmiiks oikean väriseksi tälläistä tuskin saa maalattuna maailmalta ?
                              Edit. Tossahan se on salesafter sivuilla mistä sun kuvakin on
                              51710306667
                              • Mikhou
                                • May 2009
                                • 327
                                • Lahti
                                #195
                                E87 120, löytyykö alustasarjan asentaneita ?
                                Mitä merkkiä suosittelisitte hinta/laatu suhteella ?
                                Kuinka paljon uskaltaa tipattuu, edesä 45mm takaa 30mm meneekö liikaa ?
                                E53 X3 3.0sd -07
                                E87 120d -06
                                E46 m3 -01
                                E39 535i -98
