E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    #121
    Originally posted by Convertible View Post
    Hyvin mahtuu koira taakse. F20, joka on uusin malli, mielestäni 116 on 136hv ja 118i on 170hv, kyllä niillä pitäisi ehtiä. Jos tarkoitat E87 mallia, niin 118i ja 120i kulkee jo mukavasti. 116i ja d taitaa olla nuhaisia, mutta verrattuna volsuun ei ehkä nekään?
    Näin totesimme viime vkl:na ja parempi puolisko teki kaupat 1400km ajetusta esittelyautosta. Kävimme koeajamassa ensin vanhempi korisen 2011 vuoden pelin ja sen päälle tämän 2012. Kyllähän niissä eroa on. Jotenkin tuo "vanhempi" ykkönen jätti kyllä kylmäksi verrattuna tähän uuteen. Pakko myöntää, että uusi korinen on jopa parempi ajettava kun e90 koriset. Malliltaan tuo auto nyt on valitettavasti 116hp 116d, mutta eiköhän se sillä ehdi. Mitä nyt oikein ymmärsin, niin kyseessä on kahden litran pata. Lienee tuosta takuuajan jälkeen saa puristettua voimaa pihalle, tarvittaessa..
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
    • Nettipepe
      • 1357
      #122
      Baltiarallaa 150 kaakkia kai ne optimoijat noista ottaa irti.
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • asddsa
        • Jul 2012
        • 3
        Osaakos joku kertoa mitä mahtaa sisältyä/tarkoittaa vm. 2009 e87 "style pack". Yritin löytää jotai selitystä, muttei kyllä mistään löytyny.
        Kiitokset näin etukäteen!
        • asddsa
          • Jul 2012
          • 3
          Eikö kukaan osaa kertoa? :/
          • Scyber
            • 686
            • Hyvinkää
            #125
            Mistä varustelistasta sä tollasen löysit? Mikä sen numero+kirjain koodi on?
            Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
            www.napalmi.com
            • Tudmas
              • Feb 2007
              • 295
              • Tornio
              #126
              Pikku kyssäri E87 idrive:sta/puhelimesta, laite löytää kyllä bluetoothin kautta tuon HTC:n ja ottaa vastaan/soittaa puheluita, mutta miten saan puhelimen osoitekirjan näkymään idrivesta? Pystyykö jotenkin synkkaamaan vai pitääkö alkaa käsin naputtamaan sisälle?
              Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
              ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
              • Convertible
                • 2638
                Noksussa ainakin pitää olla vain puhelimen muisti käytössä, että toimii. Eli puhelimen asetuksista pitäisi löytyä.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • Tudmas
                  • Feb 2007
                  • 295
                  • Tornio
                  #128
                  Jaa... En tiiä onko tuo HTC sitten vain mahdoton saada toimimaan
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #129
                    Sattuuko kukaan ole tietoinen mikä kierre x nousu on keulan hinaus koukussa.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • TuomoA
                      • Apr 2009
                      • 541
                      • Krs
                      #130
                      116i ominaisuuksista ja muustakin
                      Tere,
                      Tuli hankittua tuollainen 116i N43 (MY08) ja pari kysymystä herännyt:
                      - Business CD, ilmeisesti voi lisätä rattiin napit => toimiiko suoraan ilman koodausta?
                      - "munuaisten" takana on sellaiset suojat ilmanoton kohdalla, onko vakiona ja aukeavatko itsestään vai onko joku lisävaruste tai kuuluuko esim. coldclimate varustukseen. En ole moisiin 3-srj kanssa törmännyt.
                      eipä tässä vaiheessa muuta, auto vaikuttaa melko mukavalta ja näppärältä, vaikkei omaakkaan hirmu-moottoria.
                      G26 420iA Msport SanremoGreen
                      F22 220iA Msport EstorilBlau
                      F20 118i MsportValenciaOrange
                      E82 118dA TitanSilber
                      • TuomoA
                        • Apr 2009
                        • 541
                        • Krs
                        #131
                        Originally posted by TuomoA View Post
                        Tere,
                        Itse itselleni vastaten, kun kukaan muu ei vielä "ehtinyt". Tuo rattinappien lisääminen vaatii tarkistuksen, onko niitä varten oleva kiinnitys(EDIT: tottakai se kiinnitys on olemassa, mutta siis liitin sarjaa varten ) jo olemassa, mikäli ei ole, joutuu ostamaan enemmän romua saadakseen toimimaan = ei maksa vaivaa ja rahaa. Tietty jos liitäntä on jo valmiina, niin sitten helpompi homma. Ja joo, toimii busineksessä ihan yhtälailla kuin professional mankassakin.
                        Munuaisten takana olevista "läpistä" ei vielä ole tietoa...
                        • Kartiopari
                          • Mar 2012
                          • 179
                          • Hyvinkää
                          #132
                          Moro vaan.. Eli nuo läpät kuuluvat näihin uudempiin LCi malleihin ja ovat tarkoitettu pienentämään ilmanvastusta. Kun tarvitaan enemmän jäähdytystä moottorille ne aukeavat automaattisesti.. Eli niillä pyritään pienentämään kulutusta.. Mullakaan ei oo nappeja ratissa ja hyvin oon pärjänny
                          F33 435i X-drive Cabriolet -14
                          Ex:E82 123d -08 M-Sport
                          Ex:E82 120d -08
                          • Nettipepe
                            • 1357
                            #133
                            Oisko 100 sarjassa sama kuin esim. 300- sarjassa eli kuuluvat ED-malleihin pienentämään ilmanvastusta (tosin sopii hyvin myös pohjolan kylmiin ilmoihin).
                            Ja aukeavat tosiaan sitten kun koneen lämmöt nousee tuulettimen käynnstys lämpöön.
                            IX50
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • TuomoA
                              • Apr 2009
                              • 541
                              • Krs
                              #134
                              Joo, mikäli itseltäkään ei sitä liitintä/johdotusta valmiiksi löydy, en ala rattia vaihtamaan, sport- ratti kun kuitenkin on. Radiokin on melko lähellä, joten kyllä siihen ylettyy.. napit vain olis olleet kivat, kun niihin on tottunut.
                              mutta pitää tuon Alpine upgrade kitin asennuksen yhteydessä kurkata ratin sisään.
                              • ale\\
                                • Apr 2012
                                • 107
                                Saako tuosta 116d:stä mitenkään pois Start&Stop ohjelmaa? :think
