E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • McBeast
    Originally posted by huppu View Post
    E87 120i tehnyt reilun viikon aikana pari kertaa käynnistäessä sen, että alkanut hetken tyhjäkäynnin jälkeen käydä huonosti ja tullut keltainen moottorin vikavalo. Ensimmäisellä kerralla valon syttyessä sammutin koneen ja käynnistin hetken päästä uudestaan...tämän jälkeen kävi normaalisti. Ajattelin sen olevan jokin häiriö, kun kaverilla oli tehnyt vasta samaa ja ollut jokin anturi sökönä. Tuli tämän jälkeen ajeltua ilman mitään ongelmia n. viikko, kunnes tänään käynnistäessä -28...-30 kelissä oli käynyt nopeasti punainen öljyvalo ja vaihtunut heti keltaiseksi, mikä oli myös hävinnyt. Ei ole varma oliko ollut se öljynpaineeseen vai öljyntasoon liittyvä merkki. Tähän asti öljytaso ollut normaalilla tasolla, tosin on jonkin aikaa kun viimeksi ajossa katsonut. Tämän jälkeen kävi hetken normaalisti ja sitten tullut keltainen moottorivalo ja alkanut aiemminkin ilmennyt huono käynti. Tämän jälkeen kun itse kokeilin käynnistää, ei edes yrittänyt.
    Että kuulostaako tämä pahalta vai tosi pahalta? Moottorin puolelle kun kurkkasin, niin en ainakaan nähnyt että olisi öljyjä pukannut ulos (tosin en tiedä miltä pitäisi näyttää)...jossain koneen "monttukohdassa" näkyi parissa paikassa möhnää, mutten osaa ainakaan itse sanoa, onko normaalia...
    Molemmilla kerroilla ollut KOVA pakkanen.
    Auto hinautettu pajan pihaan, mistä sen saanee toiv. tutkittavaksi lähiaikoina...
    Mitkä öljyt sulla siellä on sisällä? Onko ollut esilämmityksessä ennen starttaamista?
  • huppu
    poisto
  • rattiandy
    Terve.
    Mystistä sähköongelmaa e87 120d -05. Ajon aikana mittariston neulat yhtäkkiä heittelevät ja välillä menevät kokonaan veks pelistä. Kaikki mittariston valot vilkkuvat ja heittää punaista servicemerkkiä ja punaista bagimerkkiä yms yms. Samalla saattaa vaihtaa esim lämpömittarin yksiköt fahrenheiteiksi.
    Ja edellä mainittu vika siis tulee ja menee, välillä toimii ihan normaalistikin.
    Akun olen autoon vaihtanut, tosin ei ole koodattu (tarvitseeko edes?).
    Mistäs lähdetään vikaa hakemaan?
  • Rado
    Onko kytkin mallia säädettävä ja vaijeri vai nestevälitteinen E81 116 -08 ?
  • m3iss3li
    Pikkukoneissa on jakopäävikoja, kävisin ihan laakkosella tms näyttämässä.
    Lukkoon menon saa koodattua pois niin ei käy uudestaan vahinkoa
    Aika huoltoon varattu. Toi on vaan aika jännä, kun ajan mukulakivellä / töyssyihin niin tikitys saattaa kadota kokonaan. Myöskään ketjun laahausta ei kuskin puolen etulokarista kuulu. Mutta päivittelen perjantaina, kun saan tarkempaa tietoa (toivottavasti).
    Ovet menevät lukkoon, vaikka olisi menusta otettu toiminto pois käytöstä. Saattaa auton ollessa kylmänä kuulua ensimmäisen 5 ajominuutin aikana 10 kertaa releen ääni, kun auto koittaa laittaa ovia lukkoon. Kun auto lämpeää, vikaa ei esiinny. Sinäällään harmiton, kunhan ei unohda avaimia vahingossakaan autoon, mutta onhan tuo nyt perseestä. Kannattaisiko vaihtaa rele ekana ja mistä se löytyy? Jossainhan on pakko olla juotoksissa vikaa, kun kylmällä shorttaa. Kertokaa apuja.
