E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • m3iss3li
    • May 2010
    • 69
    Vielä pientä keppipäivitystä. Tänään saapui BMW Performance Alcantra -pussi ja nyt alkaa lyyti kirjottaa.
    Kannattaako pelkän nupin vaihtaminen?
    Jos on esteetikko niin ei, vakio nahkapussin istuvuus on paskaa ja vaihtaessa pussi painaa ikävästi käden alareunaa. Lisäksi pussia saa kokoajan nostaa, ettei rauta irvistele pussin ja nupin välistä.
    Kannattaako sekä pussin että nupin vaihtaminen?
    Kyllä, pussin istuvuus 10+ nupin kanssa ja kokonaisuus erittäin asiallinen. Alcantra näyttää kaikissa kuvissa harmaalta, mutta on todellisuudessa todella tummanharmaa / musta ja istuu täten sisutan kanssa hyvin yhteen. Myös valkoiset tikkaukset mätsäävät penkeissä oleviin tikkauksiin.
    Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
    EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
    • Okkim328touring
      • Jun 2005
      • 288
      • Porvoo
      Navien eroista?
      Osaako joku tehdä listaa Business navin ja Pro navin välillä?
      Eli S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL ja S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS.
      Tiedän että pro versiossa on karttanäkymä ja toisessa on vain nuolet, mutta onko muita eroja? Ja ovatko erot vain navissa vai vaikuttaako tuo varuste-eroavaisuus myös muihin näytön toimintoihin?
      Kysessä nimenomaan 05-06 ikäiset E87-korit.
      at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
      ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
      • m3iss3li
        • May 2010
        • 69
        Kone tikittää?
        Laitetaas nyt tänne ekaa ongelmaviestiä, joka on uskokaa tai älkää, kaksiosainen.
        1) Kone tikittää lämpimänä. Eli noin tunnin ajon jälkeen kone alkaa tikittämään 1500 kierroksilla ja siitä eteenpäin. Tikitys tihenee kierrosten noustessa. Kuulostaa ihan, kun koneen sisällä olisi muovikuula, joka pomppii pitkin poikin. Ääni on suhteellisen huomattava, kuulee esim rengasmelun takaa myös 120km/h vauhdissa, kun hiukan kääntää päätä. Mututuntumalla kuulostaisi siltä, että tulee kuskin puolelta. Välillä ääni saattaa myös kadota kokonaan koneen ollessa lämmin. Tyhjäkäynnillä ei tikitä, eikä esim kuskin puolen lokasuojasta kuulu tyypillistä ketjun rahinaa, johon tietysti tämän ensimmäisenä linkitin. Mistä tämä voisi johtua? Ei anna vikakoodia ym.
        2) Autossa on ajossa itsestään lukkiutuvat ovet. Nyt pakkasilla kuitenkin ovet menevät lukkoon ihan milloin vain, oli auto liikkeessä tai ei. Kuuluuu myös releen ääni, kun koittaa lukita ovia useempaan kertaan. Mistä vikaa kannattaisi lähteä hakemaan? Nimim. ovet lukkoon auton ikkunoita puhdistaessa, kone käynnissä. Metallikiiloilla ja ilmatyynyllä kampesivat oven auki, maksoi 200€ ja ovi kiero.
        • _nixu_
          • 8974
          • Kellokoski
          Pikkukoneissa on jakopäävikoja, kävisin ihan laakkosella tms näyttämässä.
          Lukkoon menon saa koodattua pois niin ei käy uudestaan vahinkoa
          • m3iss3li
            • May 2010
            • 69
            Aika huoltoon varattu. Toi on vaan aika jännä, kun ajan mukulakivellä / töyssyihin niin tikitys saattaa kadota kokonaan. Myöskään ketjun laahausta ei kuskin puolen etulokarista kuulu. Mutta päivittelen perjantaina, kun saan tarkempaa tietoa (toivottavasti).
            Ovet menevät lukkoon, vaikka olisi menusta otettu toiminto pois käytöstä. Saattaa auton ollessa kylmänä kuulua ensimmäisen 5 ajominuutin aikana 10 kertaa releen ääni, kun auto koittaa laittaa ovia lukkoon. Kun auto lämpeää, vikaa ei esiinny. Sinäällään harmiton, kunhan ei unohda avaimia vahingossakaan autoon, mutta onhan tuo nyt perseestä. Kannattaisiko vaihtaa rele ekana ja mistä se löytyy? Jossainhan on pakko olla juotoksissa vikaa, kun kylmällä shorttaa. Kertokaa apuja.
            • Rado
              • 716
              Onko kytkin mallia säädettävä ja vaijeri vai nestevälitteinen E81 116 -08 ?
              • rattiandy
                • Aug 2012
                • 71
                • Vihti
                Terve.
                Mystistä sähköongelmaa e87 120d -05. Ajon aikana mittariston neulat yhtäkkiä heittelevät ja välillä menevät kokonaan veks pelistä. Kaikki mittariston valot vilkkuvat ja heittää punaista servicemerkkiä ja punaista bagimerkkiä yms yms. Samalla saattaa vaihtaa esim lämpömittarin yksiköt fahrenheiteiksi.
                Ja edellä mainittu vika siis tulee ja menee, välillä toimii ihan normaalistikin.
                Akun olen autoon vaihtanut, tosin ei ole koodattu (tarvitseeko edes?).
                Mistäs lähdetään vikaa hakemaan?
                E70 LCI 30d -11
                ex. F32 435i -13
                ex. e60 M5 -05
                ex. e87 120d M-sport -05
                ex. e65 745i -02
                ex. e60 530d -04
                ex. e38 750iA -98
                ex. e60 530d -03
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  poisto
                  BMW E46 318d 10/04
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 2999
                    • Tallinn
                    Originally posted by huppu View Post
                    E87 120i tehnyt reilun viikon aikana pari kertaa käynnistäessä sen, että alkanut hetken tyhjäkäynnin jälkeen käydä huonosti ja tullut keltainen moottorin vikavalo. Ensimmäisellä kerralla valon syttyessä sammutin koneen ja käynnistin hetken päästä uudestaan...tämän jälkeen kävi normaalisti. Ajattelin sen olevan jokin häiriö, kun kaverilla oli tehnyt vasta samaa ja ollut jokin anturi sökönä. Tuli tämän jälkeen ajeltua ilman mitään ongelmia n. viikko, kunnes tänään käynnistäessä -28...-30 kelissä oli käynyt nopeasti punainen öljyvalo ja vaihtunut heti keltaiseksi, mikä oli myös hävinnyt. Ei ole varma oliko ollut se öljynpaineeseen vai öljyntasoon liittyvä merkki. Tähän asti öljytaso ollut normaalilla tasolla, tosin on jonkin aikaa kun viimeksi ajossa katsonut. Tämän jälkeen kävi hetken normaalisti ja sitten tullut keltainen moottorivalo ja alkanut aiemminkin ilmennyt huono käynti. Tämän jälkeen kun itse kokeilin käynnistää, ei edes yrittänyt.
                    Että kuulostaako tämä pahalta vai tosi pahalta? Moottorin puolelle kun kurkkasin, niin en ainakaan nähnyt että olisi öljyjä pukannut ulos (tosin en tiedä miltä pitäisi näyttää)...jossain koneen "monttukohdassa" näkyi parissa paikassa möhnää, mutten osaa ainakaan itse sanoa, onko normaalia...
                    Molemmilla kerroilla ollut KOVA pakkanen.
                    Auto hinautettu pajan pihaan, mistä sen saanee toiv. tutkittavaksi lähiaikoina...
                    Mitkä öljyt sulla siellä on sisällä? Onko ollut esilämmityksessä ennen starttaamista?
                    • huppu
                      • Jul 2010
                      • 423
                      • Rovaniemi
                      poisto
                      BMW E46 318d 10/04
                      • _nixu_
                        • 8974
                        • Kellokoski
                        Olikos tohon tehty jo jakopää?
                        Laahain palasina ja sen muovinpalat kierrossa ois kai pahin skenaario, ja ihan mahdollinen
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          Jakopääremppa on tehty.
                          BMW E46 318d 10/04
                          • E87120dVN
                            • Jan 2015
                            • 1
                            2006 e87 120d air intake kit
                            Terve, onko mahdolista asenta after market air intake kit tuohon e87 120d 2006? Eli ilmasuodatin on ihan mottori vieressa, putki näkönen...
                            Olen bimmer virgin .....
                            • Rado
                              • 716
                              Vikakoodi 2F11 116 2008.. Mitä meinaa ?
                              • Jyrmy
                                • 62
                                • Paimio
                                vika koodista 2F11
                                Nopealla tutkimisella sain tälläsen tiedon... Paikkaansa pitävyydestä ei varmuutta.
                                Radiator blind, no communication
                                Nyt: F31 318xd
                                Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
