Originally posted by bemu2000
N47D20 moottorin jakopääongelma ("tyyppivika"1-,3- ja 5-sarjat, LUE)
Katkeileeko meseissä myös? Eihän toi ääni tosiaan oo mikään pahin ongelma, vaan se kallis nykäsy sen jälkeen.
En muista missä kohtaa toi N47 vaihtuu? Tais olla 2007. Ja sattui typo.Originally posted by OranK View PostEikös 120d ole sama motti? Yritin vähän googlailla, mutta pientä tumpulointia tän koneen käytössä havaittavissa.
Oli tarkotus käydä kattomassa 06' mallista 120d, mutta osu silmiin tää topicci sitten.
9/2007 alkaen, myös alkuvuodesta saattaa olla, tällöin yleensä teho on 130 kW 500 -sarjalaisessa... Vanhemmissa 120 kW. Tosin uudempakain on 120 kW teholla...Originally posted by Scyber View PostEn muista missä kohtaa toi N47 vaihtuu? Tais olla 2007. Ja sattui typo.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Oliko scyberillä n47d20a kone? Mitä oon nyt lueskellu nuita ulkomaalaisia foorumeja niin tullu siihen käsitykseen että ovat olleet a mallin koneita mitkä on levinny. ja ovat laittaneet n47d20c koneita tilalle.
Tuosa linkki:
Käännettynä
http://translate.google.fi/translate...=0CCsQ7gEwATgU
Mulla on 2008 N47D20B coupessa.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Mulla on muistaakseni N47d20bOriginally posted by Bringer00 View PostOliko scyberillä n47d20a kone? Mitä oon nyt lueskellu nuita ulkomaalaisia foorumeja niin tullu siihen käsitykseen että ovat olleet a mallin koneita mitkä on levinny. ja ovat laittaneet n47d20c koneita tilalle.
Tuosa linkki:
Käännettynä
http://www.1erforum.de/bmw-118d/steu...-64247-33.html
Luojan kiitos et itel on tuo m47 kone. Vois kyl tosin ens huollossa pyytää tarkastaa ketjun ja kiristäjän.
Lainataan ketjua vähän kun omassa tuntuisi tuo jakopää ääntävän juurikin videoissa kuuluvalla tavalla. Auto kävi Herttoniemen Laakkosen pikahuollossa eilen ja tänään eikä ääntä saatu paikallistettua. Epäiltiin moniurahihnan rullia ja "dampperia"(värinänvaimennin, kampuran hihnapyörä) mutta ääni kuului ilman hihnaakin joten nostivat kädet pystyyn ja siirsivät homman varsinaisen huollon puolelle.
Seuraava vapaa aika oli vasta 5.10. joten jännäkakka housussa saa ajella että katkeaako ketju vaiko ei...
Auto ostettu liikkeestä n.3vkoa sitten, eli mielenkiintoista nähdä minkä verran liike osallistuu mahdollisiin korjauskustannuksiin, liikettä infottu tilanteesta ja ovat suostuneet tähänastiset diagnoosit/tulevan huoltoajan maksamaan.
Kellään kokemuksia tälläisen juuri ostetun auton korjauskulujen jakamisesta?E61 520da LCI
Tosiaan siinä 1500rpm kohdalla lämpösenä kuuluu mun mielestä parhaiten. Paljonko autolla on kilsoja?Originally posted by Eikka_ View PostLainataan ketjua vähän kun omassa tuntuisi tuo jakopää ääntävän juurikin videoissa kuuluvalla tavalla. Auto kävi Herttoniemen Laakkosen pikahuollossa eilen ja tänään eikä ääntä saatu paikallistettua. Epäiltiin moniurahihnan rullia ja "dampperia"(värinänvaimennin, kampuran hihnapyörä) mutta ääni kuului ilman hihnaakin joten nostivat kädet pystyyn ja siirsivät homman varsinaisen huollon puolelle.
Suosittelen kysymään myös Goodwillia BMW merkkiliikkeestä. (Ainakin osien osalta)
Lähtökohtaisesti lähtisin yrittämään kaupan purkua mikäli mahdollista. Korjauskulut n. 5-6k€, joista osien osuus 3k€.
Asustelen Hyvinkäällä myös itse nykyisin ja mikäli haluat voin tulla kuulostelemaan ääntä joku päivä. Nakkaa YV:tä vaikka.
ps. Älä ajele ennen kuin on tutkittu missä vika. Uusi motti n. 6k€ ja muitakin osia tarvitaan mikäli ketju ottaa ja katkeaa.
137tkm ja risat ajettu, mutta ikää on jo yli 4v toisin kun sinun autollasi joka meni goodwillin piikkiin, rek.02/2008.Originally posted by Scyber View PostTosiaan siinä 1500rpm kohdalla lämpösenä kuuluu mun mielestä parhaiten. Paljonko autolla on kilsoja?
Pitää siis kysyä josko esim. Metroauto kerkeisi diagnosoimaan tuon aikaisemmin, sillä autoa tarvitsen päivittäin.E61 520da LCI
Goodwill on takuuajan jälkeistä jälkimarkkinointia. Kysyminen ei maksa mittääOriginally posted by Eikka_ View Post137tkm ja risat ajettu, mutta ikää on jo yli 4v toisin kun sinun autollasi joka meni goodwillin piikkiin, rek.02/2008.
Auto tsekattu merkkiliikkeessä eilen 13.9. Jakopää ääntää pahanluontoisesti ja työnjohtaja suositteli tehtaan vaihtokonetta suoraan koska korjaamiskustannukset olisivat niin lähellä vaihtokoneen hintaa(jolla mm.2v takuu...)
Korjausarvio n.6500e.
Auto siis ostettu alle kuukausi sitten autoliikkeestä ja odotellaan myyjäliikkeen ehdotusta asian ratkaisemiseen. Kauankohan sitä saa autoliikkeen vastausta odottaa, on nimittäin kohtuullisen hankalaa ilman autoa käydä töissä reilu 60km suuntaansa 6pvää viikossa....siihen päälle tietysti kaikki muut ajot kuten kaupassakäynnit, lapsen kerhot sun muut ajot...E61 520da LCI
Olisi varmaan aika priceless, kun näkisi myyjän ilmeen asiasta kuultuaan.
Mielenkiinnolla odotellaan toista tuomiota.E39 530dA -02 M-Sport
Huhuh, on nää vaan aika purkkapommeja nykyään nämä uudet ajoneuvot. Samantyyppisiä ongelmia on myös muillakin merkeillä.
