M135i / M235i -kokemuksia
  • 4llu-
    Ai niin, sulla on N55 mosalla .
    Yllä mainituilla vireillä 400 hv:n saakka voi päästä vakio turbolla/polttoainepuolella. Customsoftalla ahtoja nostamalla kriittisiin pakopaineisiin voi 420 hv irrota.
    400 hv:n jälkeen vaatii sitten jo stage 2 tai 3 turbon ja PI:n + Stage 2 tai 3 LPFP.
    Alkupään N55:ssa on vissiin sama HPFP kuin N54, joten siihen ei taida kunnon päivitys pumppua olla?
    Jotkut on käyttäneet N55 kanssa B58 HPFP:tä päivityksenä, itseltäkin sellainen voisi olla jäämässä ylimääräiseksi jos jollain on tarvetta..
  • Tommix
    Originally posted by TKb View Post
    N55 konetta meinasin. Milloin loppuu turbo ja milloin polttoainejärjestelmä? Mihin lukemiin porukka päässy esim. Downpipe, välijäähdytin, bms intake, jb4/mhd, chargepipe, putkisto.
  • BMW
    Originally posted by JHe View Post
    Downpipe ilman katalysaattoria, isompi cooleri, vakio intake, chargepipe, vakio putkisto, MHD stage 2+ 98E:llä 431 hv ja vääntöä oli jotain 620-630 Nm.
    Missä penkitetty? Ihmiset penkittää niin erilaisia numeroita että itse uskon suurimman syyn heittoon olevan penkkien väliset erot. Ja tarkoitus ei ole siis ottaa nyt kantaa siihen että paljonko milläkin konoonpanolla pitäisi löytyä
  • miyli
    Kyseessä lienee EWG malli, PWG ei ihan noihin pääse, mikä noissa E sarjan 135 on käytössä ja alkupään m135.
  • JHe
  • TKb
    Penkitin (N54) vakio-osilla vain MHD Stage 2+ koneessa ja E98:lla 398 hv.
    Vakioturbot loppuu 460 hv:n
    Tuon yli kun mennään tehotavotteissa, niin viimeistään pitää polttoainepuolta alkaa päivittämään.
    Täällä juttua N54:n virittämisestä:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...ht=N54+viritys
  • Tommix
    Terve. Minkälaisia teholukemia porukka saanut ilman turbo ja polttoainejärjestelmän muutoksia? Ja mihin asti vakio turbo riittää ja milloin polttoainejärjestelmä loppuu?
  • TKb
  • like_a_glove
    Originally posted by msalojaa View Post
    Tätä en olekaan kokeillut koskaan vaikka MHD onkin. Onko linear se vaste mikä on Comfortissa ja DSC OFF vakiona eikä se sportin tosi äkäinen (edit: vai kumpikaan näistä)?
    On lähempänä comfortia, eli "pitkä kaasu". ECO Pro paranee jonkin verran myös, ei ole niin kuollut mutta pykältää vaihteita samoin kuin ennenkin.
    Sport+, Äkäisyys häviää siinä määrin että ei ole enää täysi kaasu puolella kaasulla...Kumminkin niin että ahto kartan agressiivisuus tuntuu olevan vielä tallella.
    Kaikin puolin loogisempi ja helpompi ajaa, takaveto vehkeille sanoisin että aika ehdoton jos meinaa
    jotain lähtöjä ottaa...
    Kai sen lineaarisen kaasun luulis tarkoittavan että sama vaste kaikilla ajomodeilla, mun mielestä ei ihan.
    Suosittelen kokeilemaan, ite tykkäsin.
  • SC90
    Väärä...
  • ///THe
    Originally posted by SC90 View Post
    Heps!
    Tulipa ostettua tuollainen e82 2009 135i Alpinweiss III -värillä ja ruskealla nahkasisustalla.
    Autoon rakenteluun lyöty rahaa yli 20 tonnia.
    Oletteko muuttaneet omistanne alustoja kuinka paljon, siis muutakin, kuin iskareita + jousia?
    Tähän ostamaani coupeen on vaihdettu taakse kaikki e92 M3:sen osat aina perää myöten. Myös eteen vaihdettu M3:sen tukivarret ainakin.
    Kokemuksia näistä olisi kiva saada.
    Itse en ole autoa päässyt vielä ajamaan, on vasta tulossa ulkomailta.
    Tähän vois tulla enempi vastauksia kun olisi oikeassa osiossa... mutta onnittelut hankinnasta
  • SC90
    Väärä topic
  • 4llu-
    Originally posted by Jussi140i View Post
    On myös mun mielestä paremman näköinen kun on edessä kapeampi Koska tulee sivukuvaa autosta
    Peilinkuori/peili näyttää juuri sellaiselta minkä haluaisin omaani. Mikä on sen valmistaja/ hankinta paikka. :think
    Sivukuvaa heti kun saan uudet jouset alle. Tilasin H&R -25mm setin, nyt näyttää vielä hölmöltä kun on niin iso wheelgap vakio alustalla
    Ja joo, ebaysta ja varmaan jokasesta nettikaupasta mikä myy bmw:hen kamaa löytyy noita peilinkuoria.
  • zimmardi
    https://www.ebay.de/itm/Premium-Blac...UAAOSwFZZcLh7E Ebaysta ainaki löytyy jotain ja muutamaa erilaista.
  • Jussi140i
    Originally posted by 4llu- View Post
    Voi mennä samoilla, itse otin ulkonäkösyistä kapeamman eteen ja leveämmän taakse, kyllä noita vanteita löytyy lähes joka valmistajalta mitkä ykköseen menee, se että löytää vaan just sellasilla spekseillä kun haluaa, kun itse haluan että vanne on just eikä melkeen siinä kaaren tasalla niin on vähän vaikeampi löytää jos hyväksyy että vanteet jää reippaasti kaaren sisään niin vaihtoehtoja löytyy monia.
