E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    E30 kysymyksiä ja vastauksia IV kiinni, uutta tulille.
    Alla paljon keskusteltuja / muuten hyödyllisiä juttuja.. Saa ehdottaa lisääkin noita niin lisäilen listaan.
    E30 FAQ-alue : Virtapiirikaavioita ja korjausohjeita ym. hyödyllistä
    E30 Vanne- ja rengasfit-topic
    E30 takakelkan puslien vaihto
    E30 nopea ohjaus
    E30 taka-akseliin säädöt - topic
    E30 ABS jarrut, milloin pakolliset?
    S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
    E30 tuulilasin asennus
    E30:iin 5x120 jako
    E30 Varaosasivusto Klikkaamalla vo-numeroa näkee missä malleissa on samaa osaa käytetty ym hyödyllistä.
    Katsastuksen arvosteluperusteet
    Muuten mennään kuten kysymys & vastaus topikissa yleensä eli fire away!
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • 16448
    Jatketaan tänne uuteen topikkiin mihin tämä vanha jäi. E30 Kysymyksiä ja vastauksia V Ja tuossa yllä ^ vielä nuo yleisimmät threadit mistä voi kuikuilla vaikka ensi alkuun.
    • SanMiguel
      • Aug 2007
      • 1036
      • Kirkkonummi
      E30 M30 swap pistää hanttiin ja kysyn nyt varmuudenvuoksi joka puolella tätä kyseistä asiaa kun kuuluu vähän sinne ja tänne. Eli kyseessä on M30B30 moottori missä 260 getrag perässä ja ongelma on semmonen että uusi kytkin ei irrota kirveelläkään. Aluksi paketti kasattiin uudella kytkinlevyllä, uudella asetelmalla ja uudella painelaakerilla, paketti konehuoneeseen kunnes huomattiin että ei irrota millään.
      Eli paketti ylös ja käsipelillä kokeilemaan että mikäs on ongelmana. Vanhalla asetelmalla ja kytkinlevyllä oli myös todella vaikea saada pakettia käsin pyörimään joten parhaaksi paketiksi todettiin uusi kytkinlevy + vanha asetelma ja tietenkin uusi painelaakeri. Moottori pudotettiin laatikkoineen takaisin konehuoneeseen, kaikki taas kiinni, kytkimen työsylinterin huolto ja huolellinen ilmaus ja ei se irrota vielläkään.
      Kaikki varaosanumerot täsmää levyjen, asetelmien ja painelaakereiden kanssa. Kytkimen työsylinterit on vertailtu keskenään ja kaikki pituudet täsmää keskenään. Ainoa ero e32 ja e30 työsylintereiden välillä on rungon paksuus mutta sekään ei oleellisesti pitäisi vaikuttaa mihinkään. Kaikki siis pitäisi olla niinkuin kuuluukin.
      Ehdotuksia tai varmaa tietoa mikä tähän auttaisi?
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Isompi työsylinteri vaatii enemmän nestettä-> pääsylinteristä loppuu "tuotto"
        Vie painelaakeria lähemmäs asetelmaa
        Parempi ois tietty laittaa pienempi työsylinteri tai isompi pääsylinteri
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • SanMiguel
          • Aug 2007
          • 1036
          • Kirkkonummi
          Tällä hetkellä siellä on siis e30 työsylinteri eli juuri oikean kokoinen tuohon pääsylinteriin nähden ainakin. Tappien pituus näissä ei eronnut millään tavalla niin tuo siellä nyt on. Kaverin autosta siis kyse tässä ongelma tilanteessa. Omassa on samanlaiset sylinterit ja hyvin toimii.
          Kierretangolla siis "painettiin" tuota kytkintä viellä sillon kun paketti oli irrallaan lattialla ja silloin konetta pyöritettiin ja toinen kaveri piti laatikkoa paikallaan eli kytkin irroitti kunnolla. Tästä siis syntyy ajatus että työsylinterin tappi olisi liian lyhyt mahdollisesti? Sekään ei kuulosta järkevältä kun työsylintereitä vertaa keskenään :think
          • N54
            • Dec 2012
            • 527
            • Satakunta
            Tuossa aikaisemmin oli puhetta esitteistä, niin tältä sivulta löytyy monenmoisia E30 aiheisia esitteitä pdf-muodossa, jos vain linkki sattuuu toimimaan.
            On Zubehöriä, Aerodynamikia ja M-Techiä ja vaikka mitä.
            • 4ndy
              • Jun 2010
              • 186
              • Iisalmi
              Tankinkorkin ympäryskumin numero hakusessa?
              Fuel tankin kuvassa sitä ei näyttäisi olevan. Minnekkä lie piilotettu?
                • 16590
                Osa 14 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...l_trim/#pos_14
                • SanMiguel
                  • Aug 2007
                  • 1036
                  • Kirkkonummi
                  Ihmettely jatkuu... Nyt kokeiltu pidentää tuota työsylinterin tappia noin 7-8mm ja muutosta sen verran että esim nelonen päällä kytkin pohjassa ei juurikaan enää liikuta autoa moottoria pyörittäessä mutta ykkönen päällä vetää edelleen aika reilusti.
                  Ilmaustakin kokeiltiin moneen kertaan kaikilla mahdollisilla ns. normaaleilla tavoilla ilman muutosta.
                  Ton ilmauksen yhteydessä heräsi kuitenkin uusi askarruttava kysymys. Kytkinpoljinta kun painaa nopeasti niin kytkimen pääsylinteristä kuuluu semmonen "spruit" ääni (ainoastaan siinä vaiheessa kun polkimesta polkasee ns. tyhjät alusta pois) Ääni ei kuitenkaan kuulu kon poljinta pumppaa pohjaan vaan ainoastaan tuossa ylimmässä tyhjässä kohdassa? tallilla neljää eri e30 kytkintä kävin vemputtamassa edes takas ja kahdessa tämä kyseinen ääni kuuluu. Molemmissa tuo kytkimen pääsylinteri on vaihdettu viime vuoden aikana? :think
                  • wql
                    • Jan 2009
                    • 113
                    • JKL
                    Helmaongelma. Auto on prefacelift cabrio. Poistin pirssistäni tuninkihelmat ja alta paljastui ehjät helmapellit, joissa rei'itys ilmeisesti jonkinmoisille vakiohelmoille? Minkälaiset helmat näihin kuuluu? Oon koettanu ettiä varaosaluetteloja, mut kaikki tarjoo vaan niitä kokonaisia peltisiä helmakoteloita..
                    Unelmahan olisi m-tech1 helmoista, mutta niitä kun ei tahdo löytyä mistään. Kovakattosen teckki helmat on, mut en minä niistä osaa modata..
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Niihin reikiin kuuluu listat.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • FlowAmp
                        • 161
                        • Hyvinkää
                        E30 M20B25 Swapi ongelmia
                        Eli tehty tehniikan vaihto E30 M40B18 -88 --> E30 325i M20B25 koneesee
                        Kun starttaa niin startti pyörittää kyllä, mutta bensapumppu ei pyöri, ilmeisesti suuttimille ei tule minkään näköistä ohjausta yms.
                        Onko jollakulla hyviä sähkökuvia ko moottorin ohjaukseen.
                        Hämmentäviä. Ecun vieressä olevat irto pistokkeet,
                        Kampuran päässä olevan hihnapyörän vierestä tulee yksittäinen musta johto jossa naarasliitin päässä, tämä täytyy tietysti tutkia mistä se johto tulee.
                        Ecu otettu 2010 käyvästä autosta lämposeen säilöön, nyt ei saada autoo käymään ollenkaan, ite en nyt oo ollu mukana mittailemassa mut ei tuu sytkää eikä ilmeisesti suutin ohjausta
                        Tarvitta apuja Kiitti
                        -BMW E30 318i 2d
                        -BMW E36 325i 4d
                        -BMW E30 325i 2d Turbo Projekti
                        -Hiace
                        -VW Transporter
                        -BMW E46 330d M-Sport
                        -BMW F11 535d M-Sport
                        • wql
                          • Jan 2009
                          • 113
                          • JKL
                          Nii siis noin naurettavan pienet peukalon levyiset listat?! No eihän noissa oo mitään järkee..
                          Mistähän siihen keksis jotkut suorat helmat tms mitkä peittäis ne kantit joista tunkilla nostetaan. Tietysti jos pellistä kanttais Vai onko joku saanu ratkaistua helmojen ongelmaa koskien m-tech1 ja avoa?
                          • Dre-
                            • May 2013
                            • 237
                            • Lahti
                            Testaa tuleeko jännitettä 12v näihin (Motronic1.3 liittimestä 18 - maa) (hyppylanka 36 - 2 välille jonka jälkeen mittaat 37 ja maa)
                            Sekä suuttimien ohjaus 1,3,5 (hyppylanka 36 - 2 välille jonka jälkeen mittaat 16 - maa)
                            Suuttimet 2,4,6 samallatavalla paitsi mittaat 17 - maa väliltä.
                            Ja toki bensapumpun testaat hyppylanka 36 - 2 ja 3 - maa.
                            Korjatkaa jos meni metsään :think
                            Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                            Ex.
                            E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                            E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                            E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                            E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                            E39 530D (M57D30) Individual 490
                            F10 520D (B47D20) Jatoba
                            E30 316i (M20B25) Schwartz
                            F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                            • Nicepro
                              • Mar 2009
                              • 459
                              • Lahti,Finland
                              Eli is käy vieläkin rikkaalla, sain vähän mittaustuloksia..
                              Autohan on m42 koneella.
                              Suluissa sallitut arvot
                              Joutokäynti
                              CO 0.65 (0.50)
                              HC 190 (100)
                              Pyörimisnopeudella
                              CO 1.00 (0.30)
                              HC 69 (100)
                              Epäilin ite kattia mut kyselin konttorilla et voisko olla katti mut epäili että vika ei oo siellä.
                              Ja autoonhan on vaihdettu lambda, lämpöanturi, maf anturi, suuttimet, bensanpaineen säädin ja kokeiltu toista moottorinohjaus boksia..
