E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • topiiz
    Onkos muilla ollut "ongelmia" Wallothneschiltä ostetuilla pyöränlaakereilla? Uudet 323i tolpat, laakerit kaikki uusia, kasattu samallalailla miten vanhat oli ja nyt huomasin että parin sadan kilsan jälkeen napa lonksuu hirveästi. Mutteri kiristetty ohjeitten mukaisesti ja sokkakin on paikoillaan. Kuiteista tarkistin että osanumerot täsmäsi haluttuihin osiin..:think
    Voiko tosiaan olla mennyt nuin nopiasti uusi laakeri rikki, en kokeillut vielä miten toinen puoli.?
  • jegge
    Värillä ei oikeastaan ole väliä, 83:seen tulee. Wallothneschillä oli valmiina vaan vanhempaan istuin osaa ja uudempaan pelkkään selkänojaa ja tietty metritavarana. Metritavarasta uudelleen verhoilu jää viimeiseksi vaihtoehdoksi, taitaa kuitenkin olla aika arvokasta touhua.
  • MPV
    Originally posted by jegge View Post
    Saako e21:sen takapenkin verhoiluja ostettua jostain uutena. Pilasi omani eikä näytä käytettynä löytyvän.
    Minkä väriselle ja vuotiselle olis tarvetta? Verhoiluissahan on sitten eroa riippuen auton mallista ja vuosimallista.
    BMWfansin mukaan verhoilut on "discontinued", mutta jotkin verhoomothan kyllä mainostaa alkuperäisiä/-tyylisiä kankaita.
    Wallothneschillä näyttäs olevan myös jotain kangasta ja verhoilua saatavilla:
  • jegge
    Saako e21:sen takapenkin verhoiluja ostettua jostain uutena. Pilasin omani, eikä näytä käytettynä löytyvän.
  • FinCode
    Originally posted by MPV View Post
    E30/E12/E28:ssä pitäisi olla sama katkaisin... Jos ehjää käytettyä ei löydy niin patentin varmaan pystyisi tekemään kontin/oven valokatkaisijaan hyväksi käyttäen.
    No niinpäs onkin, pitää tarkistaa kolmekympistä minkälainen systeemi siellä on.
  • Pekkude
    Puhutaanko viasta vai ominaisuudesta kun lämpimänä sekä kylmänä käynnistäessä auton kierrokset pomppaa 3000rpm ja laskee heti, ns huudahtaa? Kuin painaisi sahauksen aikana samaan aikaan kaasua ja auto käynnistyy.
    Pieniä huomioita;auton tyhjäkäynti joka on noin 1300rpm lämpimänä sekä sytytyksen ajoitus on pieni kysymysmerkki myös, koska edellinen omistaja oli jakajan kiristyspultinkin hukannut, joka oli korvattu uudella. Jakajaa ronklattu siis mitä luultavimmin.
  • MPV
    Originally posted by FinCode View Post
    Minkälainen "sielu" on hanskalokeron valokytkimessä? Minulla on sisukset siitä kadonneet, eli ne osat jotka sytyttää valon kun hanskiksen avaa. Voisiko sinne laittaa jonkun patentin? Realoem näyttää katkaisemelle endediä.
  • FinCode
  • e36coupe
    Voinee korjata kuten hätävilkkukatkaisijankin :think
    Saako siitä hätävilkkukatkaisijasta korjaamalla hyvän? Sellaisen oikeasti toimivan pidemmäksi aikaa? Olen tainnut kaksi kertaa korjata vanhaa katkaisijaa ja yhden uudenkin vaihtanut ja sitäkin jo korjaan joutunut. Ehkä en vain osaa?
    Takalasinlämmittimen kytkimen varmaan kuuluisi irrotettunakin ns. jäädä pohjaan painettaessa?
    Keskikonsolia kasatessa huomasin, että ko. kytkin toimii kuin rikkoutunut hätävilkkukatkaisin. Ilmeisesti uusi hommattava.
  • FinCode
  • Timpez
    Minkä vehkeen iskareilla porukka on saanu perän matalaksi? Tarkoitus olisi tehdä mk2 golffin jomin tolpista lyhkäsemmät. Jomin oman iskarin 'hylsy' 370mm pitkä, joku 320mm ois passeli pituus
  • Pekkude
    Ota irti pumppu letkuineen ja letku kaasarin päästä, liikuta pumpun vipua, mitä tapahtuu ? Arvannet mitä pitäisi tapahtua ?
    Ja kyllä vain. Uuden pumpun akseli/vipu jumittunut alas, eikä liikahtanut mihinkään vaikka ruuvimeisselillä yritti kammeta sitä ylös. Vanha alkuperäinen pumppu kiinni ja lähti kuin palmun alta. Kyllä taas nähtiin että tarvike on aina tarvike. Kiitos avusta taas kerran!
    Originally posted by Pekkude View Post
    Pumppu ehti olla paikallaan 50km ja toimia hyvin. Voiko kaasuttimesta löytyä vika tähän ongelmaan? Tosiaan kaikki tiivisteet ja kalvot vaihdettu, mutta neulaa ei.
    Edit. Pumppu vaihdettu siis ennen tätä tapausta uuteen
  • Pekkude
    Letkut ovat kunnossa jos imemällä tulee bensaa tankista. Uusi pumppu paskana ?
