S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    #31
    Mitäs vaihdevivustoja porukka käyttänyt zf lootan kanssa?
    kepiksi tulossa joku short shifteri..
    Entäs kannattaaka suosiolla hitsata kytkinhaaruukkaan 5milliä tavaraa, kun tulossa -618 asetelma ja luk massalevy + normi painelaakeri:think
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • Pazi88
      • 11377
      Zf lootan kanssa e36 328 vivustot. Bolt-on.
      Instagram, YouTube kanava
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #33
        Vaihekepin tanko e30 260 getragista tai käy myös e36 320i:stä ainaki mutta ei silloin tule keppi ihan keskelle reikää. Vaihteensiirtotangon katkasin jostain pikkukoneisen e30 tangosta sopivan mittaiseksi ja hitsasin kasaan. e36 328i:ssä ja m3:ssa taitaa olla keskeltä "lytistetty" mitä voi tarvita ettei siirtotanko ota limppuun kiinni jos laittaa lyhentimen...e34 m50 vaihekepillä taitaa jäähä joku sormen mentävä rako (10mm?) limpun ja tangon väliin....
        • Rumilus
          • Jan 2010
          • 366
          #34
          Mimmosta perävälitystä suositeltais kombolle M50B25&260 getrag? Ei tarvii kulkee miljoonaa, tosin motarilla tulee ajeltua aika reilusti.
          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #35
            3,64 tai pienempi. itellä oli 3.38 välitys ja oliskohan ollu noin 2500 kierrosta/100kmh mittarinopeutta.
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #36
              Vakio 3,73 toiminee hyvin. Kierrokset tais olla satasen vauhis 2800rpm ja huiput sen 225km/h tms....
              • Lähtis
                • Dec 2010
                • 270
                • Toijala
                #37
                Onkos täällä kukaan työntäny tollasta 6v.ZF (GS6-37DZ) m50 koneen perään? Mahtuuko kyseinen laatikko e30:iin ilman tunnelin muokkaamista? Kardaanin ja laatikon kannakkeen nyt tietty joutuu muokkaamaan..
                BMW e30 320i m50b25+holset -86
                Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
                Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  #38
                  Mistä löytäisin tollasen 320is moottorin painon tulostettua lapulle, samoin m50b20 paino olisi hakusessa, pitäis kait pikkuhiljaa ruveta kattelee papereita valmiiksi leimalle
                  • Pazi88
                    • 11377
                    Bmwfans näyttää painot.
                    • KooTee
                      • May 2007
                      • 104
                      • Pulkkila
                      #40
                      Mahtuu helposti mutta kytkinakseli ei yllä laakerille ilman jotain välipalikkaa
                      BMW E30 325TIC 2.8L 24v 941hv 1046nm
                      BMW E30 325 Cab
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #41
                        Paljonko jää lyhyeksi, kaksi laakeria peräkkäin?
                        • KooTee
                          • May 2007
                          • 104
                          • Pulkkila
                          #42
                          ei riittänyt parikaan laakeria, pitäis tulla ainakin laakerin verran kampurasta ulos, ite katoin järkevimmäksi sorvailla jatkopalikka väliin
                          BMW E30 325 Cab
                          • Lähtis
                            • Dec 2010
                            • 270
                            • Toijala
                            #43
                            Täytyykin sit ihan vakavissaan alkaa harkitteen tollasta laatikkoa.
                            Kiitän
                            • Pazi88
                              • 11377
                              Voisiko tommosessa tapauksessa sorvauttaa vauhtipyörän, jossa on paikka laakerille? Joissain moottoreissahan on jo tehtaalta kykimen silmälaakeri vauhtipyörässä.
                              • KooTee
                                • May 2007
                                • 104
                                • Pulkkila
                                #45
                                Ehkä parasvaihtoehto ois sorvata soppeli kuppi sille laakerille eli mikä tökätään vaan vaikka liimalla tai lämpösovitteella sinne orkkis laakeri koloon ja laakeri jäis ulos sopivan mitan päähän?
                                saattaa tulla hintoihin tommonen spesiaali vauhtipyörä
                                BMW E30 325 Cab
