S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #136
    Ei mullakaan koneesta ollut mitään oikeaa dokumenttiä mikä se on, tulostin vain realoem:sta mitä painaa m50 moottori ja paljonko siinä on jerkkua, ja kun muutoskatsastus lappuja täyteltiin lopuksi niin siihen kun pitää laittaa mistä moottori peräisin niin kelpasi kun laitoin vain paikallisen romu-ukon firman.
    Esim. Koneen numeroa tuskin tietää kukaan purkamatta, en sitä talteen dokumentoinut ja ei sitä oikein purkamatta nää
    • Pazi88
      • 11377
      No mistä se kone on peräisin? Joltain yksityis henkilöltä? Kirjottaa tän kans vaikka paperin, että hän on sulle moottorin myyny.
      Instagram, YouTube kanava
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 868
        • Kerkkoo
        #138
        Yksityishenkilöltä on mutta kun porvoon molemmat konttorit väittävät, että pitäisi saada koneen numerolla tieto koneen alkuperästä ja onko vähäpäästöisestä autosta. Eikös ne päästät mene korin mukaan vaikka olisi vähäpäästöinen auto? Tämän takia haluaisin ehdotusta toisesta konttorista, että saisi asiantuntevammat palvelua. Tiedä sitten mihin pitäis viedä..
        • Rumilus
          • Jan 2010
          • 366
          #139
          Vantaalla Kehän autokatsastus ja varaat ajan Klasulle. Erittäin suopea kaveri harrastelijoita kohtaan. Ei tosin silti poista sitä faktaa, että siitä moottorista on oltava jotain näyttöä mustaa valkosella. Kysy nätisti joltain e34/e36 M50B25 auton omistajalta kopiota rekkarista ja pyydä vaikka jotain kaveria kirjoittamaan käsin kuitti siitä koneesta.
          E: Voithan aina soitella katsastusmiehille ja kysellä mielipiteitä. Yleensä ei tarvii montaa minuuttia kuunnella, että kannattaako kys. konttorille lähteä edes paikanpäälle.
          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
          • EMP
            • Nov 2006
            • 823
            • Kuusjoki
            #140
            Eikös ecun päällä ole runkonumero? Ja runkonumerolla saa bmw:ltä tilattua paperin missä on kyseisen auton päästöluokka ym. tiedot. Tosin tuo lappu maksoi jonkin verran.
            Itse tilasin tuollaisen kun tein tuon oman tekniikanvaihdon vähäpäästöiseen koriin. Ja salossa ei vaadittu kuittia moottorista kun oli yksityiseltä ostettu.
            E30 318i 2d M52B27 "eta"
            • Bemssi
              • Feb 2010
              • 868
              • Kerkkoo
              #141
              Tuo täytyykin katsoa ecun päältä! Hienoa kiitoksia kaikille, näillä pääsee jo eteenpäin Täytyykin heti mennä katsomaan tuo ecun numero
              • Jondezi
                • Sep 2013
                • 77
                • Mikkeli
                #142
                Tarvitseeko mk2 golfin tehostimelle tehdä jotain muuta, kuin lyhentää sitä polkimeen kiinni tulevaa tappia että wörkkii ?
                BMW 318i e36, m40b18
                BMW 318i e30, m40b18
                BMW 320i e36, m50b25
                BMW 520i e34, m20b20
                BMW 316i e30, m50b25Turbo
                BMW 316i e30, m40b16
                BMW 540i e39, m62b44
                BMW 530D e61, m57d30Tu
                • bmw89
                  • Mar 2010
                  • 571
                  • Ulvila
                  #143
                  jarrupääsylkkään piti vissiin laittaa joku speiseri, kun vastapala on sisempänä kuin vakio tehostimessa
                  -E30 "316i"
                  ex. e46 328i,
                  • Jondezi
                    • Sep 2013
                    • 77
                    • Mikkeli
                    #144
                    mistäköhän lähtis vikaa etsimään ?
                    1.alle kahen tonnin kierroksilla, tasakaasulla ajaessa n.5-10sec välein ns.booaa pariks sekunniks. Vapaalla kierrättäessä ei ongelmaa.
                    2.Kylmällä koneella joutuu pari kertaa starttailee, että kestää käynnissä. Käy pari ekaa sekunttia aika vaivalloisesti.
                    3.vedättäessä ottaa ihan lopussa ihan repäsevästi "tehopiikin"
                    4.lämpömittari ei toimi, vaikka toinen anturi vaihdettu e30malliseen
                    Vaikuttaisko jotkut anturit noihin? Tuli vähän arpomalla tökittyä töpseleitä kiinni. Oisko jollain ihan selkeetä ohjetta vaikka minkä väriset johdot menee mihinkin anturiin jne ?
                    • Teemuz_
                      • Jan 2014
                      • 55
                      • pori
                      #145
                      Nopeasti apua ! E30 m50b25
                      Elikkä e30 320 -88 vuoden autoon laitettu e36 m50b25 automaatin johtosarjalla .
                      http://www.rmeuropean.com/bmw-e30-m50-swap.aspx
                      Johdot kytketty näin , onko tuossa kaikki johdot mitä pitäisi kytkeä kun sisälle ei tule mitään virtoja eikä mistään tapahdu mitään ..
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #146
                        onko akku konehuonees... onko se yks virta menny vahingos maihin?? helposti sotkee...
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          #147
                          Mittaristolle pitäs tulla virrat kunhan ne 2 kpl sulakerasialta tulevia johtoja on kytketty +12V...
                          • Jokkede
                            • Apr 2010
                            • 278
                            • Siilinjärvi
                            #148
                            Leimaamisesta m50 moottorille sen verran, että saako moottorin muutoskatsastettua ilman tekniikanluovuttajan papereita? :think
                            Vai kelpaako inssille jonkinlainen itse tehty kuitti tai vastaava?
                            Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                            e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                            e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                            300 exc -05
                            Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                            EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                            • Pazi88
                              • 11377
                              Ostokuitti on kelvannu.
                              • Jokkede
                                • Apr 2010
                                • 278
                                • Siilinjärvi
                                #150
                                Tämä selvä, kiitos nopeesta vastauksesta!
                                300 exc -05
