S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • hellion
    • 176
    #106
    Originally posted by Rumilus View Post
    Käykö M40 koneisen ecun kiinnike sellasenaan, vai joutuuko silpomaan?
    E: Tai mikä sinne edes passaa?
    Ainakin 318iS:n kiinnike sopii suoraan. Ja osat on samat myös M40-koneisissa.
    E30
    Forever and still counting
    • Rumilus
      • Jan 2010
      • 366
      #107
      Mitenkäs tuo kaasuläpän lämmitys? Meneekö pieleen, jos vedän letkun siitä kannesta suoraan läpälle eli jätän sen suodatinkotelon termarin pois?
      Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
      • Pazi88
        • 11377
        Toimii. m52:ssa ei ole sitä termostaattia alunperinkään.
        Instagram, YouTube kanava
        • bmwcruiser
          • 412
          • Lappeenranta
          #109
          GS6-37DZ asennus M50 perään
          Hello,
          osaisko joku kertoa, että minkä vehkeen kova vauhtipyörä kävis tuohon M50 perään, jotta saan 240 mm kytkimen käymään paikoilleen (jonka siis tuo GS6-37DZ vaatii, jotta saa booritukset osumaan kohilleen).
          E30
          • Pazi88
            • 11377
            Siis periaatteessa sinnehän menee mikä vaan perus 5v zf lootienkin kanssa sopiva vauhtis. Sun pitää vaan hommata ton laatikon booreilla oleva 240mm kytkinlevy. Esim sen auton kykinlevy, mostä loota on alunperin peräisinkin. Nehän ei kyllä ole jousitettuja ja en tiedä että onko sen lootan boorille sopivaa jousitettua kytkinlevyä edes olemassa. Mut mitä itse olen lukenu netistä, niin ko. lootassa kytkinakseli on niin lyhyt, että se ei yllä m50 silmälaakeriin. Eli joudut teettään semmosen holkin, joka tuo silmälaakerin ulos sieltä kampuran sisästä. Tai terttääse.moisen billet vauhtipyörän, jossa on silmälaakerin paikka itsessään. Niinkuin ton lootan kanssa käytettävissä kaksoismassavahtiksissa on alunperin.
            • bmwcruiser
              • 412
              • Lappeenranta
              #111
              Kytkimen kyllä löydän, ei ongelmaa (ja jousitettu myös), esim:
              http://www.ebay.de/itm/Sachs-3000951...item5d4e7870ab
              mutta en ole ollenkaan varma saanko tuota pelkkää levyä laitettua paikalleen halkaisijan puolesta, tällä hetkellä kiinni on M20 kova vauhtipyörä ja kytkin + asetelma <---mahtuuko näiden alle 240 mm kytkinlevy?
              Luin tuosta silmälaakeriongelmastakin. En oo ikinä nähny kaksoismassavauhtista livenä, että vois kattoa mallia siitä, mut pitää ratkasta se jollakin holkilla (sorvi löytyy omasta takaa).
              E30
              • poikelap
                • Jan 2013
                • 5
                • Lappi
                #112
                Terve! tämmöstä kyselisin elikkä oon vaihtamassa 260getraggia, niin mimmonen se "lukitus" on jolla saa painelaakerin kiinni siihen levyyn joka on kytkinakselissa? vanhassa laatikossa joka myöskin oli 260 ei ollut mitään kiinnitystä sille, en ymmärrä.
                Kytkin on m20
                Toivottavasti joku sai jotain selvää. Kiitos ja anteeksi
                edit. Jaa nyt ku katoin jotain videoita nii se ei vissin tosissaan tule ees millään siihen kiinni?
                kohta 5:40 niin saatatte ymmärtää minua paremmin
                • bmwcruiser
                  • 412
                  • Lappeenranta
                  #113
                  Oikeessa oot, ei se laakeri tule siihen millään kiinni.
                  E30
                  • Pazi88
                    • 11377
                    Tuossa esim. on silmälaakeri vauhtiksessa: http://www.ecstuning.com/BMW-Z4-3.0S....0L/ES2568196/
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #115
                      Ite ainaki sorvaisin siihen kytkinakseliin mielummi jatkeen ku rupeisin koko laakeria siirtään pois kampuran sisältä jollain kampuran jatkeella. Ei ainakaan mahollista tuommosen kytkinakselin jatkeen kans että lähtee irti...
                      • Bemssi
                        • Feb 2010
                        • 868
                        • Kerkkoo
                        #116
                        Nykynen e21 jarrutehostaja on sökö ja tiedossa olis golf mk1 pikkutehostaja. Halkaisija 180mm. Mahtaneeko tämä käydä?
                        • Pazi88
                          • 11377
                          Ainakin mk2 tehostaja passas. Tuo peltinen välihäkkyrä pois, varren lyhennys ja pikku spaceri jarrupääsylinterin sisään.
                          • Bemssi
                            • Feb 2010
                            • 868
                            • Kerkkoo
                            #118
                            Tarkentava kysymys vielä. Tarviiko e21 tehostaja tuon spacerin myös? Itse en kyllä laittanut ja poljin on yhtä jäykkä ku hevosen kull..
                            • Pazi88
                              • 11377
                              En tiiä. Sehän selviää, kun kattoo kuinka pitkälle se tappi tulee tehostajan sisällä. Havainnollistavat kuvat:
                              E30:n oma:
                              Golf:
                              Spaceri:
                              Mulla tolla setupilla ja teräspunos letkuilla poljin on aivan kivikova. Mutta ei sitä tarvi kovasti polkea, että jarruttaa. Lähinnä se vakio polkimen löysä, kumimainen tuntuma puuttu, mikä on minusta vaan hyvä.
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 571
                                • Ulvila
                                #120
                                Mulla oli 2 päivää mk2 golffin tehostin ja totesin että ei saatn* eihän tälläsellä aja hullukaa.
                                Vakio tehostinta
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
