S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    #541
    Tuossa kuvassa on nyt mitä ilmeisimmin oikeanlaiset kiristimet. Ylempi AC ja alempi muut. Hydraulisiksi väitetään, sisuskaluista ei tietoa, mitä sieltä löytyy. Pitkän hihnan kiristin tuntuu löytyvän helpolla, mutta AC kiristäjää onkin jo vähemmän tarjolla.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • 525iiäxä
      • 1917
      #542
      Noni, ongelmia heti alkumetreillä. E36 koneenkorvia varten kairasin kierretapilla lohkon kyljestä taaemmat reijät puhtaaksi. Varsinkin pakopuolella reijät oli aika korroosion raiskaamat. Imupuolellahan tarvi avata vain yksi reikä ja se oli jo lähtiessä aika ookoo. Kiristelin sitten korvia paikalleen ja tuntuu että pakopuolen ruosteisista reijistä kierre antaa kuitenkin periksi. Entäs nyt? Siinä varmaan on joka pultti syytä olla tiukalla. Poralla reikä suuremmaksi (8,5 mm?) ja M10 kierretapilla isompi jenka?
      Edit: Tai sitten joku Helicoil-tyylinen ratkaisu, yleisesti taitaa olla insertin pituus vähemmän kuin orig kierre, mutta välttänee?
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • epee
        • Nov 2011
        • 61
        • etelä-savo
        #543
        Laitetaas tämä tänne kun ei taas oikeen muutakaan järkevää paikkaa löytyny.
        Eli mulla on m50 toisen merkkisessä korissa ja vehkeet jopa käy ja liikkuu, mutta vesi ei kierrä.
        Järjestelmä on tehty niin että Ylä ja alavesiletkut menee syyläriin niinkun kuuluukin, kannen takaa menee letku lämppärinkennolle ja vesipumpun takaa menee myös lämppärinkennolle. Autossa on erillinen paisuntasäiliö mikä korkeammalla kun muu järjestelmä, sen pohjasta menee paksumpi letku syyläriin, noin 10cm alavesiletkun yläpuolelle ja paisarin ylälaidasta menee ohut letku lämppärin kennon ylempään letkuun tehtyyn "ilmaus" haaraan.
        Mikähän tässä järjestelmässä nyt mättää kun vesi ei lähde kiertämään, ylävesiletku on lämmin ja tuntuu painetta mutta alavesiletku kestää viileänä? Vesipumppu on metallisiipinen ja termari on uusi.
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          #544
          Ilmalukko?
          Meneekö kannen takaa tuleva letku lämppärin alempaan liitosputkeen eli vesi työntää edessään ilmaa ylöspäin?
          Vanha Uuden liiton mies...
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            #545
            Laita läpinäkyvää letkua kennolle meneviin väliäikasesti niin näät miten siellä sitä ilmaa oikein on.
            Sun letkut luulis olevan ihan ok, jostain syystä vaan ei kierrä.
            Onko kenno tukossa? Onko siellä joku vesiventtiili kiinni?
            Oire on vähän semmonen kun se kenno ois täynnä ilmaa, ja paine ei riitä työntää sitä pois ku se ilma haluaa olla ylimpänä...
            Kysy jos tarvetta
            • epee
              • Nov 2011
              • 61
              • etelä-savo
              #546
              Nyt tais ongelma ratketa.
              Ei auttanut ilmailu eikä mikään mukaan, niimpä toisen harrastajan kehotuksesta vaihdoin paisuntasäiliön paikkaa niin että paisarin pohjasta menee letku nyt suoraan vesipumpun takaa lämppärinkennolle menevään letkuun. Toistaseksi tuntuu ainakin pelaavaan noin, kunhan saa vehkeet säädettyä ja pääsee kunnolla ajamaan niin näkee miten toimii pidemmässä juoksussa
