S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • hirvonen
    • Nov 2011
    • 248
    • hämeenlinna
    #46
    täytyy myös käyttää e46 320d 6vaihteisen painelaakeria, niin jatkoholkin tekeminen on paljon helpompaa.. itsellä on kyseinen loota e36 korissa m52 koneen persuksissa..
    laatikossa on kaaveli erikulmassa koneeseen nähden, joten loota jää n.15astetta vinoon. itse tein teräksiset koneenkorvat, joilla sai konetta sen verran pystympään, että laatikko on suorassa..
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      #47
      Onko tuossa m54 koneen jatkona olevassa GS6-37BZ laatikossa yhtä lyhyt kytkinakseli mitä DZ mallissa? (Ainakin m54 koneesaa silmälaakeri on vauhtipyörässä)
      Kun tuo laatikko käsittääkseni tulisi suoraan oikeaan asentoon.
      Ja sopiiko m54 vauhtipyörä+kytkinpaketti m52 koneeseen?
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #48
        Originally posted by KooTee View Post
        Ehkä parasvaihtoehto ois sorvata soppeli kuppi sille laakerille eli mikä tökätään vaan vaikka liimalla tai lämpösovitteella sinne orkkis laakeri koloon ja laakeri jäis ulos sopivan mitan päähän?
        saattaa tulla hintoihin tommonen spesiaali vauhtipyörä
        Tai eikös helpoin olis vaan sorvata jatke kytkinakseliin? Fordeihinhan noita paljo tehään ku laitetaan OHC:n laatikko V6:sen perään ja OHC:n laatikossa taitaa sen 20-30mm liian lyhyt kytkinakseli olla...
        • KooTee
          • May 2007
          • 104
          • Pulkkila
          #49
          joo niinhän aikasemmin kirjoitin että katoin järkevimmäksi tuon jatkon sorvata mutta paras vois olla tuo kuppi, molemmilla kyllä pelaa.
          BMW E30 325TIC 2.8L 24v 941hv 1046nm
          BMW E30 325 Cab
          • Bemssi
            • Feb 2010
            • 868
            • Kerkkoo
            #50
            Originally posted by Lähtis View Post
            Täytyykin sit ihan vakavissaan alkaa harkitteen tollasta laatikkoa.
            Kiitän
            Itsekin tätä miettinyt ja YouTubesta oo yhen videon löytänyt, missä on 320d laatikko.
            Tässä linkki mikä voi jelppaa: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...0-6-speed-swap
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #51
              Hyvä linkki ja sisälsi myös hyviä linkkejä!
              Tuola joku tais puhua ettei kestäis semmonen palikka kampiakselis millä siirretään laakeria laatikkoon päin...kampiakselin värinät irrottas-->katastrofi...tiedä sitten kun noita valmiita palikoitakin näkyy saavan. Vois olla kuitenkin järkevämpi se akselin jatke:think...jos ei sitten mee "bolt-on" ja laita m54b30 vauhtipyörää ...
              • Bemssi
                • Feb 2010
                • 868
                • Kerkkoo
                #52
                Videon pätkä Löyty! https://www.youtube.com/watch?v=_QFZjkuTJDM
                Siitä vähä motivaation hakuun
                • Jondezi
                  • Sep 2013
                  • 77
                  • Mikkeli
                  #53
                  Osaisko joku kertoa miten nämä menee, kun joitakin liittimiä tuntuisi olevan monia samanlaisia. Jos on testailtava, voiko tulla vahinkoa jos joku menee väärin ?
                  Osaako joku sanoa mikä kardaani kävisi 316i e30 pikkuperän ja e34 zf laatikon välille suoraan, vai käykö mikään ?
                  BMW 318i e36, m40b18
                  BMW 318i e30, m40b18
                  BMW 320i e36, m50b25
                  BMW 520i e34, m20b20
                  BMW 316i e30, m50b25Turbo
                  BMW 316i e30, m40b16
                  BMW 540i e39, m62b44
                  BMW 530D e61, m57d30Tu
                  • Pazi88
                    • 11377
                    Veikkaisin että e36 328 kardaanin etupätkä + e36 316-320 takapätkä + e30 kannatinlaakerilla onnistuu.
                    Johtojen kanssa, ota ETM esiin ja kuikouile noiden kumisuojien alle minkä värisiä johtoja siellä menee, jos on epäselvyyksiä. ETM:stä sit vaan katot minkä värisiä piuhoja pitäs sille epäselvälle vehkeelle mennä.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #55
                      Miks takapätkä pitää vaihtaa?
                      Sama ja kardaani kuin 188 perälläkin
                      Joka tapauksessa ZF+168 kuulostaa tiheältä välitykseltä?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Pazi88
                        • 11377
                        Miten minä muistelin että pikku ja isolla perällä on eri kardaani. Ainakin e36:ssa on.
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          #57
                          Niin pituuseroa lienee etupätkässä? En näe myöskään mitään syytä miksi takapätkä pitäis vaihtaa:think Eikös perän laippa oo kuitenkin sama e30 188 ja 168 perässä?
                          • Pazi88
                            • 11377
                            Ainakin e36:ssa pituusero pikkuperän ja isonperän välillä on takapätkässä. Eroa on n. 2cm siten, että pikkuperällä on pidempi. Ajattelin vaan, että jos välityksiäkin voi vaihdella e36 ja e36 perien välillä, niin kummassakin ois samanlainen pituusero. (Sama pinjoni)
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 571
                              • Ulvila
                              #59
                              Kysytääs nyt vielä. Eli maanantaina pitäs tulla kytkin ja niputtaa laatikko koneeseen ja kone paikalleen.
                              Eli m50, zf loota, m20b20 vauhtis ja -618 asetelma +luk massalevy
                              Tarviikos toi jotain kikkailuja, ettei miljoonaa kertaa tarvi laatikkoa repiä pois, kun ei kytkin irrota:think
                              Hitsasin jo varuiksi käpälään n. 5mm koroketta ja tarkotus ois perus painelaakeri pistää.
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                              • Pazi88
                                • 11377
                                ZF:n lootalle pitää ainakin olla se oma työsylinteri, eli tän mallinen:
