E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • jmp2002
    On eri...
  • Jooonaa
    Originally posted by jmp2002 View Post
    E36 tolpilla pitää laittaa e36 m3 3.2 alatukivarret muuten rengas jää pyöräkotelon takalaitaan.
    Auton leveys muuttuu että pitää käyttää e36 offset vanteita... eli lähempänä 35 kun vakiona 15-20 on ok.
    Onko oltava just tuo m3 3.2 ilmeisesti pelkkä e36 alatukivarsi ei käy onko tuo m3 3.2 jotenkin erilainen?
  • EmH
    Omien mittailujen mukaan raideleveys kasvaa muistaakseni 7mm puoleltaan. Ja ei se rengas ihan keskelle jää noilla ämmän varsillakaan.
  • jmp2002
  • Jooonaa
    Hmmm
    Eli onnistuuko tuomonen kun minulta puuttuu tuosta e 30 Oskarin tolpat molemmilta puolilta (edellinen omistaja oli myynyt ne). Jos laitan esim.e36 olka akselin iskarin siihen kilvet levyt satulat yms paikalleen. tuleeko ongelmia onnistuuko vai pitääkö tehdä muutoksia? alatukivarsi ja raidetangon on vakiot.
  • Joker
    Onko 2021 tuonu mitään uutta tälle rintamalle?
    -85 e30 alustahaaveilua, leimakelponen 5x120 alusta, mielellään eteen 4 mäntäsatulat ja kääntyvyyttäkin sais olla.
    Tarkotus olis kokeilla chase baysin jarrulinja kitillä toteuttaa takapää (pääsylinteri - linelock - käppäri - t-haara - satulat)
    Onko kokemusta et meneekö ihan toivottomaks?
    Millä komponenteillä lähtisitte toteuttaan?
  • Neppo
    Kiitosta. E39:ssä on takana ainakin paria erilaista satulaa, mutta erot on pikaisesti katsottuna vain letkujen lähtösuunnissa. Ilmausnipat tulee aina oikein ylös ja osassa letkulähtökin samoin kun e30 vakiona. Osassa letkulähtö on sylkyn päässä ja osoittaa auton keskelle päin.
    E46 satulat menee samoin kun aina, eli ilmausnippa alas.
  • jmp2002
    Hyvää tekemistä... alkaa olee e34 540 ja e46 328 satulat tiiukassa..
  • Neppo
    Taakse sovitettu osia.
    Nyt menee e39 köykämiini satulat ja samoilla adaptereilla näyttää istuvan e46 pikkulevyjen jäähdytetyt satulatkin 294mm levylle.
    Pitää jossain välissä testata eteenkin e39 satuloilla.
  • Neppo
    Onko kiinnostusta eteen 312 mm levylle ja e39 köykämiini satuloiden adaptereille ja myös taakse e39 takasatuloille 294 mm levyn adaptereille..? Samalla taka-adapterilla voisi myös ehkä saada pienemmän e46 jäähdytetyn levyn satulat käymään 294 mm levyllä e30:iin...
    Näillä adaptereilla tulisi varsinkin taakse hyvä saatavuus ja e39 köykämiini satulat on todella kevyet.
  • Pazi88
    Originally posted by Julle View Post
    Onko Pazi kirjotellu mihinkään topikkiin enemmälti tuosta e90 tehostajaswäpistä? Ois voinu lueskella.
    Member puolen topikista löytyy jotain ainakin: https://www.btcf.fi/forum/showthread...267987&page=97
    Ja videolla kans: https://www.youtube.com/watch?v=1yQCsh80guY
    Periaatteessa tuo on "bolt on". Mutta esim. polkimen haarukka on pikkusen väärän mallinen ja liian lyhyt. Poljin jää alemmaksi mitä kytkin, niin laikkasin vaan tehostimen oman haarukan pois ja tekasin kierteen e30:n oman tehostimen haarukalle = tehostin istuu autoon. Sitten lisäksi ainakin m5x moottorien vakio imusarjojen kanssa jarrunestesäiliö on liian iso. Tilalle istuu nätisti e9 jarrunestesäiliö. Mutta myös monet muutkin ATE säiliöt istuu, mutta ne ei välttämättä ole sen pienempiä kuin e90 omakaan. Ja tota e9 jarruneste säiliötä ei kannata e9 nimellä ettiä. Se on ihan perus ATE yleismallin säiliö mitä on käytetty ties missä vehkeissä traktoreista lähtien. Kaveriksi se vaatii pienemmät kumit pääsylkkä liitosta varten 34311121911
    Viimeinen ongelma on sitten jarruputket. e90 pääsylkässä ei ole 3 vaan 2 lähtöä. Ja ne on m12x1 eikä m10x1 kuten e30 omat. Takapään liitos menee kun vaan tekasee jarrupaineen säätimen ja pääsylkän välille pätkät putkea jossa toisessa päässä m10x1 ja toisessa päässä m12x1 nippeli. Etupäälle sit joutuu lisäämään väliin T-palikan ja sit T-palikan ja pääsylkän välille vastaava putkenpätkä. Itse laitoin kaveriksi e36 abs yksikön jolloin T-palikkaa ei tarvinnut. Mutta en ole joutanut kytkeä abseja vielä käytöön niin en tiedä miten hyvin ne pelaa.
  • jmp2002
    Ja esim. Autodoc.sta kun kattelee pääsylintereitä, ni näkee mäntien koot suoraan...
  • Julle
  • Pantse
    Originally posted by aae30 View Post
    Eikös tuo nyt ole helppo todeta? Ota mallit "molemmista päistä", eli 316i ja vaikka 335i,
    sekä mene varaosaluettelossa asiaan kuuluviin osakuviin, klikkaa [ i ]-nappulaa,
    ja saat listan korimalleista joista osa löytyy(+ plussaa painamalla aukeaa sitten lista malleista joista se löytyy).
    Aukaiset nuo vaikka eri välilehtiin, niin on vertailu suht helppoa, imo..
    Äkkiseltään esim. nämä näyttäis jakavan samat osat: 316i, 316d, 318i, 318d ja 320i.
    Ja "toisen pään" malleissa sitten eri osat(pääsylinteri/tehostin), eli osuit isompiin.
    Tuoltahan ne näyttäisi suht näppärästi löytyvän. Itse katselin enemmän varaosamyyjien sivuja.
  • Pazi88
    Tehostin taitaa olla aikalailla sama kaikissa e9x. Pääsylkän koko vaihtelee koneen mukaan. Noissa pienempikoneisissa on pienempi pääsylkkä etupään jarruille, mikä toiminee paremman "normi" jarrujen kanssa. Isompikoneisten isompi pääsylkkä toiminee sitten paremmin monimäntä satuloiden tms. kanssa missä itse jarrujen sylinterin koko on isompi.
