E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Uusi ketju. Edellinen täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332861
  • Patterzzeni
    • Sep 2014
    • 107
    • Hämeenlinna
    Jarruongelmia 316i :n kanssa. Eli ei pidä jarrut käytännössä ollenkaan. Parilla pumppauksella saa n.1sek ajaksi hieman jarruja, jonka jälkeen poljin menee takaisin pohjaan.
    Jarrut ilmattu, palat edessä hyvät ja takana kengissä hyvin pintaa. Nestettä ei huku mihinkään.
    Kumman vaihdan ensin, jarrupääsylinterin vai jarrutehostimen? Muita hyviä arvauksia?
    Nimimerkillä "käyttöauto seisoo tallissa, kun ei ilman jarruja oikein kehtaa ajaa"
    E39 520iA -03, Dirtymax Silverado -08
    Ex ritsat: 7 x E30, 1 x E39, 1 x E46, 2 x E36 Compact, 2 x F11 ja muutama syrjähyppy
      Tehostimessa tuskin on vikaa, pääsyl. kumit varmaankin tiensä päässä.
      • Markkanenn
        • Jan 2016
        • 262
        Mites rumpujarrullisen käsijarrun säätö tapahtuu?
        F11 520d -12
        • GOOFY
          • 4139
          Otat yhden pyöränpultin pois tai vaikka koko renkaan niin on helpompi. Sit katot lampulla siitä pultin reijästä semmosen hammaspyörän jota taltta ruukkarilla pyörität siitä pultin reijästä. Ratas on siellä alhaalla.
          Ja vaijerit säädetään siitä käkkäri kahvan juuresta.
            Ja tämä vaijerin säätö löysälle ennen kenkien säätöä.
            • jamiii
              • Jul 2013
              • 48
              • Kaustinen
              Auto e30 koriltaan 320i vm. 90. Moottori vaihettu joskus m20b25.
              Eli bensatankin sisälle tulevalle pumpulle ei tule virtaa. Rele ja sulake on ehjät.
              Pumpun otin irti kun ajattelin että se on rikki, mutta laitoin suoraan akusta siihen virtaa niin pyöriihän se. Eli mitä kautta se virta sinne pumpulle menee tai mitä seuraavaks kannattais kattoa? Niin eli tosiaan pumppu ei sano mitään ja sinne tulevalle liittimelle ei tule virtaa.
              E: eli kumpi niistä oransseista releistä on pumpun rele, molemmat kyllä testattu. Siinähä on joku kolmaskin valkoinen?
                • jamiii
                  • Jul 2013
                  • 48
                  • Kaustinen
                  Kiitän. Meneekö se virta tuosta releeltä suoraan pumpulle vai? Jos näin on niin ei sieltä voi olla ku johto poikki..?
                    Juu, vihreä piuha lilan värisellä raidalla.
                    • jamiii
                      • Jul 2013
                      • 48
                      • Kaustinen
                      Eli vika löyty sitte pääreleestä..otti sen vaan irti ja putsas nii alko pumppu pyörimään.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Niiasä on usein murtuma sisällä, kuun asennosta kiinni milloin oireilee. Koputtaminen auttaa. Voi koittaa tinana releen sisältä juotoksia takaisin, muuta itse uusisin jos kerrankin kujeilee.
                        Olli.
                        • Neppo
                          • Aug 2006
                          • 723
                          • Laihia
                          Mistä tietää mikä korjaussarja pitää ostaa e30 tehostettuun hammastankoon? Vissiin ennen 11/86 ja 11/86 jälkeisiä versioita olemassa. V...llako ne erottaa toisistaan ja tietää kumman korjaussarjan tilata..? Toisessa ainakin kuvan mukaan enemmän tiivisteitä. Eli ostaako vain sen kalliimman ja laittaa kaikki tiivisteet, mitkä menee? Käykö ne ristiin?
                            Erona taisi olla tämän itse hammastetun tangon muoto eli vanhemmassa se on pyöreää kankea ja uudemmassa kolmion muotoista. Kuvan mukaan, minkä kuvan ?
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              Eikös tuo vanhempi hammastanko ole osittain rautakuorella ja uudempi kokonaan alumiininen!?
                              E30 318i 2d M52B27 "eta"
