E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ruupanen
    • 5177
    Cäbissä keulilla M30 moottori. Weitecin jo hieman väsähtänyt alusta ei ole enää mikään nautinto ajaa M30 keulilla, vaikka M20 keulilla pelaskin vielä ihan ok, joten alusta olisi uusilla. BC-racingin coilit tulossa tilalle, mutta millä jousijäykkyyksillä ottasi sarjan? Ei ole mikään stance auto, joten ei överi jäykkyyksiä, vaan semi mukavat, mutta kuitenkin sellaiset missä huomioitu suhteellisen painava moottori. Ehdotuksia?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #122
      Minkä näköinen cabrio?
      14/10kg
      Tai 12/8kg
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • SanMiguel
        • Aug 2007
        • 1036
        • Kirkkonummi
        #123
        Ottaisin aluksi vakio jousijäykkyyksillä, mikäli ei miellytä on jouset helppo vaihtaa jälkeenpäinkin. Joskus e28 alla oli halppis polon coilit missä takapää oli painavaan etupäähän nähden turhan jäykkä. Silloin kompensoin asiaa lisäämällä eteen vain jousen esijännitystä ja takaa kaikki mahdollinen esijännitys pois millä etu ja takapää muuttui abaut yhtä jäykäksi. Tai ainakin hyvin lähelle.
        Noita pystyy kuitenkin aika kattavasti säätelemään mieltymysten mukaiseksi. Joku muu varmasti klikkailisi suoraan piukempaa joustakin.
        E:Ei taida olla valmiiksi huomioon otettuna cäbi/2d akselimassojen eroja noita coileja tilattaessa
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #124
          Ne vakio 6kg:t on kyllä cabrioon ihan turhan löysät
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • ruupanen
            • 5177
            14/10kg
            Tai 12/8kg
            Velipojan tekki ykkönen. Ei oo internetissä kuvatuksia kyseisestä vehkeestä.
            Jos 6kg on vakiot, niin silloin 12 / 8 kg setti vois olla ok.
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #126
              Pitäisikö laittaa
              Mulla on Noi piukemmat ja Oon ollu tyytyväinen koneissa aina jotain tavaraa ja edessä on vielä pikkuisen esijännitystä. Ja sitten saa tietenkin olla hiukan lyhyemmätkin.
              Mutta Miguel on kyllä oikeassa että mieluummin pikkuisen löysät ja sitten säätää esijännitystä jos tuntuu pehmoiselta
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • AnttiR
                • 819
                Mun mielestä ainakin sen extra drop sarjan mukana tuli 14/10 jouset vakiona
                E61 535d -04
                • Daa Daa
                  • 918
                  Mulla on touringin keulalla m60+s6s420g nuo painaa hyvin lähelle sen mitä m30 ja viislovinen aski, jousina edessä 6kg ja takana 12kg. Ei tuokaan huono ole kadulla ja radallakin ehtii ihan kivasti..
                  • vipu
                    • May 2014
                    • 27
                    M20 kone nyt killuu keulilla ja tiedossani jo olikin että tällä paketilla vanha kardaani jää liia pitkäksi, mutta ilmeisesti etupätkän vaihdolla saisi yhteyden taakse. Onko näitä montaa pituutta vai etsinkö vain m20 peräisin olevaa etupätkää? Vanha n.58cm joka liian pitkä?
                    E: interwebin kuvista en ole saanut selville kuin m20 kardaanin kokonaismitan, mutta tuon m40b16 koneen mitään mittaan en ole löytänyt.
                    Ja sitä en olekkaan huomioinut että käykös vanha kaasuvaijeri? Taitaa ainakin erilainen kiinnitys olla.
                    • TsTPioneeri
                      • May 2011
                      • 258
                      • Muurame
                      #130
                      Onkos kellään havaintoa käykö E34sen peilit E30iin? :think
                      Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                      Bmw 525i E34 91'
                      Bmw 540i E34 93'
                      Bmw 335i E30 83'
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #131
                        En oo koskaan kuullut, että kävisi, mutta en voi kiistääkään.
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Ainakin peilin lasi on sama ja passaa ristiin. Mutta runkoa en oo kokeillu passaako.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Rocla
                            • 7692
                            #133
                            E34 peilit ovat kiinni yhdellä ruuvilla, e30 peilit ovat kiinni useammalla. Luultavasti myo ovea vasten tuleva muoto on aivan eri.
                            Olli.
                            • JJT
                              • 6694
                              #134
                              Eikös loppupään e34:ssa lasi ole sama kuin e36 ja e39?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Pazi88
                                • 11373
                                vm. 91 oli se mistä vaihtelin.
