E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #31
    Tämä kysymys ei ihan oikeasti ansaitse omaa topikkiaan. Varsinkin kun täällä on 15 vuotta jo jauhettu E30:istä, hetken etsimisellä olisit varmasti löytänyt etsimäsi tiedon. Yhdistin tekemäsi topikin tämän topikin jatkoksi
    Originally posted by Julius benjamin View Post
    Auttakaas joku kun mulla on e30 316i v89 jonka perä täytys vaihtaa. Sopiiko joku muu perä kun tismalleen samanlainen vai voiko siihen pistää esim e36/34 perän?
    Minkä tahansa E30:stä olevan perän pystyt fyysisesti sinne asentamaan. E36:n ja E34:n peränkuoret on erilaiset ja niin muodoin niitten kiinnitys ei passaa E30:iin.
    Voisin esittää kysymyksen miksi se on vaihdettava? Niitä pystyy korjaamaankin ja pelkät E30 188 kuoretkin on rahanarvoista tavaraa vaikka murikka ois rikki..
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Miku
      • 2624
      #32
      e34 ja e28 on olemassa typ188 joka passaa e30 takakannen vaihdolla. En nyt muista missä kaikissa e34 passas mutta bmwfans auttaa.
      Passanneeko myös e36 compactista missä takakelkka liki samanlainen.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #33
        Niissä joutuu myös perän tumppeja vaihtelemaan ja ei muistaakseni käy 168 perästä niin melko turha hommata sellaisia e34sta tai e28sta
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          #34
          Ainakin e34 tumpit on samat mitä e30. Ja ei tosiaan käy 168:sta 188:iin.
          E36 compactin periin pitää vaihtaa ne vetarin tumpit vaikka muuten sopiikin suoraan.
          E30 318i 2d M52B27 "eta"
          • Miku
            • 2624
            #35
            Jännä miten mulla sitten meni e28 tumpeilla paikalleen. Ja yllämainittuna e34 samat.
            Siihen en kommentoi onko järkeä vai ei mutta kun väitettiin ettei sovi.
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #36
              Pääsääntöisesti E28:n murikat menee takakannen vaihdolla nakkaamalla paikalleen. Vanhemmissa 9/82-asti kakskaseissa on murikan kuori hieman korkeampi ja niihin E30:n takakansi on liian matala. E34 M20-koneisten ja 524d/td murikat (kun ei ole kehtomallin kiinnitys) sopii myös takakannen vaihdolla kolmekymppiin melko kivuttomasti. E30:n 168-perän tilalle kun laittaa, pitää myös kardaanin pituus mitoittaa oikein boorilta. Muuten ei tarvitse tumppeja vaihdella.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #37
                Siksi kirjoitin että muistaakseni
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Jylppy--
                  • Feb 2007
                  • 476
                  • MME/JKL
                  #38
                  Oven saranat saako uusia ja millä varaosa numerolla
                  e30 318iS"UFE"
                  e30 327 TIC "AVO"
                  e30 325i "AVO"
                  -MME connection-
                  -Btcf absolutistit team-
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #39
                    Korjaussarja, #18: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=41_0672&vin=
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #40
                      Vielä tohon perähommaan liittyen. Vastasin alkuperäiselle kysyjälle sen mukaan mitä hän kysyi. Toisen mallisarjan murikka ei käy syistä jotka mainitsin. Tollasta asiaa tuskin edes foorumilla kysyisi jos kysyjälle olis tuttu homma takakansien vaihtelu tai muut evotukset. Toki, oisin voinu vastata että lähes kaikki perät käy kun vaihtaa vaan kuoret ja takakannen. Sitten kun vielä tietää että 90% varmuudella alkuperänen on varmaan 168 niin hyödyttääkö kertoa että 188:ja saa muljattua keskenään.
                      Mutta joo periaatteessa, olette hyvät herrat aivan oikeassa vastauksinenne.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Bemssi
                        • Feb 2010
                        • 868
                        • Kerkkoo
                        #41
                        E30 318is
                        Tuli hommattua kyliltä edullinen is ja siinähän ei ole abs ollenkaan tehtaalta tullessaan. Jos työntää m57 esim, niin pitääkö asentaa vielä abs?
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          #42
                          Ihan sama onko vai ei, jos vertailumallissa on saman ikäisessä, niin pitää asentaa. Niin kun kaikki muukin aiheeseen liittyvä.
                          • Jokkede
                            • Apr 2010
                            • 278
                            • Siilinjärvi
                            #43
                            E30 mittarin- ja keskikonsolin kaikki valot pimeänä pl. hätävilkkujen katkaisia. Oisko joku johto poikki vai onko "tyyppivika" ja syyllinen jossain muualla, tuskin kuitenkaan kaikki polttimot palanut? :think
                            Toisella valokatkaisialla kokeiltu eikä se ainakaan vaikuttanut.
                            Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                            e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                            e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                            300 exc -05
                            Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                            EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                            • Iemel
                              • Oct 2007
                              • 1654
                              • Muhos
                              #44
                              Jos keksit tähän aikanaan ratkaisun niin kerro tännekkin, nimim. sama ongelma enkä ole saanut ratkaisua.
                              Itsellä kävi niin että syksyllä valot vielä pelasivat, keväällä iski kaikki kuvailemasi oireet.
                              Toinen valonkatkaisia koitettu,sulakkeet ok, toinen mittaristo koitettu, johdot tsekattu, polttimot ok
                              Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                              Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                              Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                              Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                              Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                              • Jondezi
                                • Sep 2013
                                • 77
                                • Mikkeli
                                #45
                                Käykö e30seen perä jostain toisesta autosta pienellä vaivalla esim. e36 compactista ?
                                Täytyis joku kolmosen pintaan välityksellä oleva perä löytää ja e30sen omat tuntuvat olevan kiven alla.:think
                                BMW 318i e36, m40b18
                                BMW 318i e30, m40b18
                                BMW 320i e36, m50b25
                                BMW 520i e34, m20b20
                                BMW 316i e30, m50b25Turbo
                                BMW 316i e30, m40b16
                                BMW 540i e39, m62b44
                                BMW 530D e61, m57d30Tu
