E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • SanMiguel
    • Aug 2007
    • 1036
    • Kirkkonummi
    #46
    Originally posted by Jokkede View Post
    E30 mittarin- ja keskikonsolin kaikki valot pimeänä pl. hätävilkkujen katkaisia. Oisko joku johto poikki vai onko "tyyppivika" ja syyllinen jossain muualla, tuskin kuitenkaan kaikki polttimot palanut? :think
    Toisella valokatkaisialla kokeiltu eikä se ainakaan vaikuttanut.
    Eräs tietämätön tyttö tuli aikanaan samanlaisen vian kanssa tallille ihmeteltäväksi. Ei tyttö tiennyt että taustavalot on säädettävät ja säätyy valokaitkaisijaa kiertämällä. Nuppia kääntämällä heräsi kaikki "palaneet" valot.
    Parilla eurolla vaihtaa kaikki polttomot, joten ehkä siitä kuitenkin lähtisin liikkeelle oli sillä sitten jotain muuta vikaa tai ei. 5kpl säätimien jne "taustavaloja" ja 2kpl mittariston valoja. Jos ei syty niin valokatkaisia ja sen piuhat ja liitokset syyniin kun sillä säätyvät kuitenkin.
    • SanMiguel
      • Aug 2007
      • 1036
      • Kirkkonummi
      #47
      Originally posted by Jondezi View Post
      Käykö e30seen perä jostain toisesta autosta pienellä vaivalla esim. e36 compactista ?
      Täytyis joku kolmosen pintaan välityksellä oleva perä löytää ja e30sen omat tuntuvat olevan kiven alla.:think
      Juuri edellisillä sivuilla vatvottu tätä täysin samaa asiaa. Saa hakea tai perehtyä muttei oo pakko
      • AnttiR
        • 819
        Onko facelift ja prefacelift 325i malleissa samanlainen öljynjäähdytin ja putket?
        E61 535d -04
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          #49
          BMW Fans kertoo
          Aprilia RSV4
          • kiraffi
            • 427
            • Shangri'la / SYSMÄ
            #50
            Rupesi hieman hymyilyttämään tuo aikaisempi saamasi vastaus.
            Noh. Ei ollu sentään perinteinen "käytä searchia kruik kruik kääk"
            Vierekkäin en ole vanhempaa ja uudempaa vertaillut, mutta erään suositun internetsivuston perusteella epäilisin erilaisiksi.
            Ajossa: Citroën Jumper h1l2
            Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
            1x F30
            1x E60
            5x E36
            1x E34
            1x E46
            2x E30
            2x Toyota
            1x Ford
            1x Honda
            • MikeDry
              • 6335
              Muutamalla pienellä näpyllä tuossa tuollaiset löyty, kai nää oli niitä mitä kaivattiin. Jo kuvan perusteella näyttäisi olevan erinlaisia, ainakin putket..Mutta varmaan pienellä sovituksella menee ristiin
              facelift
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=17_0061
              premalli
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=17_0063
              • AnttiR
                • 819
                Kaivelin realoem:ää ennen kun kyselin mutta se tarjoaa vinillä jostain syystä tuota facelift mallin jäähdytintä vaikka kori on prefacelift. Siksi piti alkaa kyselemään..
                E61 535d -04
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #53
                  Jaa tuon siqun cabrion vinillä
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • AnttiR
                    • 819
                    Korin vinillä. Ei tässä nyt ihan idiootteja olla vaikka tyhmiä kysellään
                    E61 535d -04
                    • Jay_L
                      • 60
                      Pitäisi tehdä hieman koritöitä kolmekymppiin, joten mistä olette ostaneet korjaushelmat ym. korjauspellit? Minkä merkkisiä suosittelisitte?
                      Klokkerholmista ja Van Wezelistä olen kuullut, mutta ovatko minkä laatuisia? Motonetistä tuntuu löytyvän jotain. Ebaystäkin yrittänyt etsiä mutta en ole osannut hakea oikealla hakusanalla. :think
                      • hellion
                        • 176
                        #56
                        Originally posted by Iemel View Post
                        Jos keksit tähän aikanaan ratkaisun niin kerro tännekkin, nimim. sama ongelma enkä ole saanut ratkaisua.
                        Itsellä kävi niin että syksyllä valot vielä pelasivat, keväällä iski kaikki kuvailemasi oireet.
                        Toinen valonkatkaisia koitettu,sulakkeet ok, toinen mittaristo koitettu, johdot tsekattu, polttimot ok
                        Painiessani itse kyseisen ongelman kanssa mulla syylliseksi paljastui käyttämättömyyttään hajonnut valokytkin. Plussaa tuli molempiin kantoihin. Mutta muistaakseni siinä ETM:ää tutkiessa totesin, että keskikonsolin valot ainakin menee hätävilkkukatkaisijan läpi. Joten sen vaihtamalla tai ohittamalla voisi lähteä kokeilemaan.
                        E30
                        Forever and still counting
                        • Tuukkaw
                          • Aug 2015
                          • 745
                          • Tre
                          #57
                          Klokkerholmia moni on täällä käyttäny. Itse ostin halvimman korjauspalan mitä ebaysta löyty kun taka pellin vaihtelin ja aivan hyvin istu.
                          61 Ford
                          79 HD
                          • greivi
                            • Aug 2009
                            • 176
                            • Laihia
                            #58
                            Noniii kävi sellanen mukava hommeli että ajelin tuossa töihin ja huomasin kyllä että liukasta on joten pidätin vauhdin järkevissä lukemissa. Motarin alkupäässä perä lähti heittelemään puolelta toiselle, ajoin siis suoraan enkä vaihtanut vaihteita tai tehnyt mitään sen kummempia. No hetken siinä kädet vispas ja ilme oli varmaankin aika mahtava kunnes pyörähti ympäri nokka edellä rotvalliin, eli siis kivetykseen. Vähän kolahti, auto sammui. olin keskellä tietä joten ajattelin että pakko saada siirrettyä auto että ei koko tie mee tukkoon. Koitin starttia ja hörähti käyntiin, ei valoja --> eteenpäin ja seuraavasta rampista ylös.
                            Rampin päällä huomasin, öljynpainevalohan se sielä palaa joten auto heti sammuksiin ja ukko auton alle. Nyrkin kokoinen reikä öljypohjassa.
                            Kysymykseni on, kuinka suurella todennäköisyydellä moottori kärsi vahinkoja ?
                            Ajettu matka 1-1.5km sen jälkeen hinattiin tallille
                            Edit. M40 motti kyseessä
                              #59
                              Syttyikö valo rampilla vai huomasitko sen vasta silloin ? Jos syttyi ja heti kone seis niin ehjä pohja kiinni, öljyt sisään ja ajoa.
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #60
                                M40 moottoreita saa kympeillä että ei sinänsä iso kustannus vaikka koko motin vaihtaa. Toki oma työnsä siinä on.
                                E39 ja E91
