E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • andhu
    • Feb 2012
    • 536
    • vihti
    #151
    Vanhan loksun kanssa ei ollut tuommosta havaittavissa. Mutta joo, täytyy metsästää alkuun hyvää läytettyä ja ostaa sit uutta hiekkapeltiä jos ei tärppää.
    E30 316 Turbo
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #152
      Nyt ei onnannu oma etsintä ei sitte millää mutta mitä tuossa m10 kaasarimallissa tekee tuo yksinäinen rele iskaritolpan vieressä kuskin puolella?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
        #153
        Mihinkähän ne piuhat menee ? Oletko huomenna tällä liikenteessä jos äkkiä vilkaistaan sillon päivällä ?
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #154
          Ota irti ja kato mikä lakkaa toimimasta. Siinä nyt ei niin montaa toimintoa olekkaan . En saa nyt kirveelläkään päähäni mikä se rele olis.
          hmm, mun kuuluis kyllä tietää tämä.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Pazi88
            • 11373
            Oisko unloader rele?
            Instagram, YouTube kanava
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #156
              Mustan johtosukan sisään..
              Otin irti ja mitään ei tapahtunut. Sammuttaessa pitää hyvän surinan!
              Unloader..?
              Rele itsessään on Bosch 0332014135, jolla löytyi seuraava topic:
              Originally posted by Rocla View Post
              Jos saa veikata, niin autossa on korvauskaasutin ja tuo on sähkökaasuttimen tarpeettomaksi jäänyt rele.
              Nuohan ritisevät "jonkun asian takia" kun orkkis kaasari on riisuttu pois.
              Jos siellä ei ole se orkkis kaasutin paikoillaan ja käy hyvin ilman sitä relettä niin mäkeen vain.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • JJT
                • 6694
                #157
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=251165
                Kyllä se on juurikin tuohon sähköiseen kaasuttimeen liittyvä, en enää kyllä muista että mitä se teki.
                E: Olisko liittyny siihen venttiiliin joka on virranjakajan alipaineletkun välissä:think
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • ///saMi
                  • 1198
                  • 52300
                  #158
                  Mistähän lähtisi vikaa etsimään kun E30 325 bensamittari näyttää aina puolta tankkia, vaikka polttoaine olisi loppu?
                  Tankista irroitin sen 'kohon' mikä tunnistaa polttoaineen määrän ja se vaikutti ainakin ehjältä..
                  Bensavalo toimii normaalisti ja viisari nousee kyllä tankatessa, mutta lähtee liikkeelle puolesta välistä mittaria.
                  • mikkelsson
                    • Mar 2013
                    • 6
                    • kangasala
                    #159
                    Öljyn kierto jäähdyttimessä
                    M20b25 onkohan öljyn jalassa joku termostaatti ku ei oljy äkkiseltään lämpiä jäähdyttimessä...?
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #160
                      Siirrä Viisari oikeaan kohtaan. Virrat pois ollessa nollille niin Nouseeko se täydellä tankilla ylös asti. Sitä voi koittaa liittämällä anturin johtoja yhteen ja ottamalla ne kokonaan irti. Tai heiluttelemalla kohoa
                      Onko muuten fl vai Pre fl
                      Kahdella anturilla? Toinen päästää läpi niin ei putoa alle puolen välin. Koita mitata antureiden vastukset kohot alhaalla?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #161
                        Sullahan on siinä 63L:n tankki, joten antureitakin on kaksi. Tarkista myös kuskinpuoleisen pyöreän luukun alla olevan tasoanturin kunto ja johdon kiinnitys.
                        • ///saMi
                          • 1198
                          • 52300
                          #162
                          Prefacelift kyseessä. Unohtui tosiaan mainita että viisari laskeutuu aina nollille kun katkaisee virrat, mutta kun virrat kytkee päälle osoittaa viisari samantien puolta tankkia.
                          Täytyy kokeilla anturin johtojen yhdistelyä hyppylangalla, niin näkee mitä siitä tapahtuu.
                          Edit: Tuota... Jos nyt en ihan väärin muista, niin tässä mun tankissa ei ole kuin vänkärinpuolella sen takapenkin alla olevan luukun kohdalla 1 anturi/putki/koho, johon tulee vain yksi 3-pinninen liitin. Onkohan mulla vaihdettu joku toinen tankki jossakin vaiheessa.. Toista anturia ei siis muistaakseni ole.
                          • JJT
                            • 6694
                            #163
                            Kyllä siellä on termostaatti.
                            Myyn:
                              #164
                              Kyllä sulla on käsittääkseni oikea tankki, tuli myöhemmin se missä on kaksi kohoa/pumppua tjs. Eikös tämä kori -86 ole ?
                              • ///saMi
                                • 1198
                                • 52300
                                #165
                                Joo vm.86 korimalli kyseessä.
                                Löytyi auton alta, tankin anturin läheisyydestä yksi irrallinen johtoliitin, mistä ei oo hajuakaan mihin se voisi kuulua.. Taitaa vielä haaroittua samasta nipusta kuin anturille, mutta tankissa sille ei ole paikkaa.
