E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • GOOFY
    • 4139
    #751
    Letku on vähän niinku huohotin pikku suodattimella. Mötikkä liikuttaa alipaineella kaasuläppää ja kalvon toiselle puolelle tulee "korvausilmaa" tuolla letkulla. Käsittääkseni jotenkin näin.
    Letku menee auton sisälle mistä se saa puhtaampaa ilmaa. Virranjakajan takana/vieressä tulipellissä on sähköjohtojen läpivientikumi. Siinä pitäisi olla paikka letkulle.
    • susi_ihminen
      • Jan 2015
      • 62
      • Janakkala
      #752
      Kiitos vastauksesta
      Tätä kerkesin jo itsekkin ounastella kun juuri siitä samaisesta läpiviennistä ujutin sen sisätilanpistokkeen johdonkin. Mutta kun ei löytynyt varmuutta niin oli pakko kysyä.
      Wannabiemmer
      E53 X5 3.0d -04
      E87 130i -05
      E34 520i -91 M30B34
      • löppe
        • Sep 2015
        • 4
        • Hämeenlinna
        #753
        Virtalukko sanoi sitten itsensä irti. Avain ei liiku mihinkään virtalukossa ja tietysti rattilukko päällä. Jos olen oikein ymmärtänyt niin virtalukko pitäisi saada irti, kun virtalukon peitelevyssä olevaan reikään tökkää rautalangan pätkän, mutta se toimii vain silloin kun avain on "radio asennossa".
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          #754
          Saako mistään e30 325i kennon mitoilla täysalumiinista syyläriä?
          paksuutta saa olla lisää ja 2 cm maks leveys/korkeus suunnassa lisää mittoja. :think
          E30 M52b28 M122h Amme
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          VW LT50 Huoltoajoneuvo
          HD lapio jätskikruiseri
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #755
            Ootko kysynyt Raision jäähdytinhuollosta
            Tai us partsin griffin kenno ja repa hitsaa sopivat lähdöt
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • muuris
              • 3501
              Jäähdytinhuoltoihin jos soittelee mittatilausmallia niin kannattaa istua tukevasti penkille, nimim. erääseen entiseen projektiin kysyin kahdesta suomalaisesta pajasta ja kumpikin syyläri oli yli 700 eur. Ostin sitten jenkkiläisen (ei Griffin) täysalumiinisen satasella, vaikka se hieman toivottua ohuempi oli.
              Griffinin jäähy oli yhdessä autossa joitain vuosia sitten, alkoi suht pian vuotamaan päädystä. Kuulemma viime vuosina olisi laatu parantunut? Jos näin niin varmasti kustannustehokkaimmasta päästä ostaa sellainen ja hitsauttaa sopivan kokoiseen mieluiset lähdöt ja kiinnikkeet.
              E30 325iX '86
              Instagram
              • Walluu
                • Oct 2010
                • 71
                Mitä moottoriöljyä kannattaa käyttää E30 320 iA M20? Käykö tuo perus 5W40? :think
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #758
                  Käy oikein hyvin. Esim. Halpa-Hallista ostettuna täyssynteettinen Teboil Gold-S on edullinen ja passeli öljy M20-koneeseen. Öljynvaihtoväli kannattaa pitää M20:ssä max. 8tkm. Varsinkin pätkäajossa venttiilikoneisto karstoittuu helposti ja sitäkautta nokka-akselin laahainpintojen voitelua hoitava öljyputki tukkeutuu hyvin helposti ja sitten ei mene kauaa, kun nokka/keinut on entiset.
                  • marjatsalo.15
                    • Oct 2011
                    • 582
                    • Siuntio
                    #759
                    Mistä edullisesti uusi katon rätti cabrioon ?
                    -e30 cabriolet m20b25 -86
                    -e30 2d m50b25 turbo -85
                    -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                    -e36 325i sedan -94
                    -e90 320d -06
                    http://instagram.com/jmarjatsalo/
                    • Walluu
                      • Oct 2010
                      • 71
                      Iso kiitos!
                      • Rocla
                        • 7692
                        #761
                        Ei mikään tyhjentävä fakta, mutta noin peukkusääntönä, jos on 4 cyl ilman tehostinta niin on ohjauksenvaimennus.
                        6 cyl ei ole vaimenninta, eikä koskaan tehostimen kanssa.
                        Olli.
                        • petenn
                          • Mar 2013
                          • 10
                          • polvijärvi
                          #762
                          Osaisko kukaan sanoa e30 m40 pyöreästä imm. liittimestä mitkä johdot on imuilman lämpötila piuhat
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #763
                            Tilasin jenkeistä ebayn kautta. Oli jonkuu rapiat 300€ tulleinee
                            • muuris
                              • 3501
                              ETM:stä selviää, piirikaaviosta pinninrot ja liitinkuvasta mikä nro missäkin (lukee varmaan liittimessäkin).
                              E30 325iX '86
                              Instagram
                              • löppe
                                • Sep 2015
                                • 4
                                • Hämeenlinna
                                #765
                                Bemarilla ku lähtee ajelee niin toimii jonkun matkaa normaalisti kunnes ei vastaa kaasuun (kestää muutaman sekunnin) jonka jälkeen kierrokset nousee 3000rpm eikä laske tästä itsekseen. Loppuu kun nykäsee ilmamäärämittarin piuhan irti. Kokeiltu toisella ilmamäärämittarilla. Kaasuläpänasentotunnistin piipattu yleismittarilla ja toimii. Imuvuotoja ei ole löytynyt. Tyhjäkäntimoottori puhdistettu. Mitä kannattaisi chekata seuraavaksi? :think
