E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by nevari View Post
    Kyselykausi jatkuu. Onko järkeä vaihtaa e30 325i cabrioon ns hot climate syyläri. Itse syyläri menee joka tapauksessa vaihtoon kunnon perusteella.
    Miten kyseiseen osaan ilmanohjaimet? Meneekö samat vai saako vaihtaa samalla yhtä sun toista?
    Käykö originaali visko joka juuri vaihdettu kyseisen syylärin kanssa? Laittaisin kyseisen jäähdyttimen jos vaikka moottorin teho joskus kasvaisi
    Cabriossa on jo isompi syyläri, sama mitä käytetään ilmastoidussakin
    Eli on järkeä vaihtaa sinne sellainen
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • AnttiR
      • 819
      Onko M20B20 ja M20B25 sama kytkin alunperin? Viimeisimmässä kuminpoltossa ei savunnutkaan enää renkaat...
      Jos ei niin onko veikkausta mitä tuo isolohkon kytkin kestää vääntöä? Kestääkö tuommosen homemade stroukkerin väännöt?
      Nyt paikallaan 2.0 peräisin oleva paketti
      E61 535d -04
        • 16465
        Asetelma on eri, levy sama.
        • hellion
          • 176
          Kiitos rohkaisusta! Näytti varsin jännittävälle se lukkopesän kasaus, mutta kaipa noita ihmiset tekee.
          Se on oikeasti todella helppo homma, uuden pesän kasaa noin 10 minuutissa. Tärkeintä on irroittaessa muistaa puristaa se lukkopesä nyrkkiin ennen avaimen irroittamista, ettei ne vanhat haittalevyt lentele pitkin tallia. Ei sillä että niitä enää tarvisi, mutta niistä näkee uusien järjestyksen. Itse käytin näitä ohjeita: http://www.billswebspace.com/BMWE30D...derRebuild.htm
          E30
          Forever and still counting
          • Kytölä
            • 672
            • Lohja
            Mitä on kuulunut Suomi-autossa 1987 M Technic "urheilulliseen varusteluun" ?
            Korisarjaa ei ole. Jollain on varmasti näitä vanhoja myyntiesitteitä.
            '88 325i cabrio
            '90 318is
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              - Metalliväri. Diamantschwarz, tai Delphinmetallic.
              - Sisustus Anthrazit.
              - M-Technik alustarakenne.
              - Mekaaninen kattoluukku.
              - Vihreät lämpölasit.
              - Nahkainen urheiluohjauspyörä.
              - Nahkainen vaihdekepinnuppi.
              - Etu- ja takaspoileri auton väriin maalattuna.
              - Kromiosat ja ulkopeilit auton väriin maalattuna.
              - Alumiinivanteet.
              Näitähän oli malleja 316M ja 320iM.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                -90 e30, saako leimata ns. vanhemman moottorin tuohon? E34 M30 sukuinen esim?
                • Kytölä
                  • 672
                  • Lohja
                  - Alumiinivanteet.
                  Onko luukku ollut optio vai kuulunut aina pakettiin?
                  Entäpä onko istuimet olleet aina urheilumallia?
                  '88 325i cabrio
                  '90 318is
                  • Zetz
                    • Aug 2005
                    • 3233
                    saa laittaa m30
                    puh/txt/whatsapp: 0452673541
                    näillä mennään talvella:
                    e39 523ia arctic silver
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    e30 328i *Rot m50b28
                    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                    • Jarno
                      • 645
                      • Äänekoski
                      Katkooko e30 pakkivalon kytkin maata vai plussaa? Omasta
                      Revitty koko piuha pois ja pitäis rakennella uudelleen leimalle.
                      e30 325i cabrio
                      Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                      • GOOFY
                        • 4139
                        Turvallisempihan se maakatkominen olisi. Mittaa mitä sinne lampulle tulee jos ei niitäkin ole revitty pois.
                        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                        • Jarno
                          • 645
                          • Äänekoski
                          Otin takavalon auki ja vaikkuttaa siltä että plussaa katkotaan koska maadoittava metallilevy on kaikille polttimoille sama.
                          e30 325i cabrio
                          • Sam Hill
                            • Sep 2009
                            • 150
                            Käynnissä sulake F10 (7,5A) syöttää jatkuvaa jännitettä pakkivalokatkaisijalle joka kytkee jännitteen pakkivaloille ja siitä sitten maihin. Jotensakkin näin.
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              Originally posted by Zetz View Post
                              saa laittaa m30
                              Kiitän.
                                • 16465
                                Jotensakkin, paitsi että ei tarvi olla käynnissä, virta päällä riittää.
