E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    #481
    Oliskos vinkkejä kattoverhoilun asennukseen?
    Ei kattoluukullinen malli
    Ensin ne tangot kiinni ja sitten liimailee reunat kireälle?
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      #482
      Kyllä. Ja luukullisessa sama juttu
      • FinCode
        • 470
        • Savo
        #483
        Originally posted by hiqpo View Post
        Ja millä ois fiksu tukkia puskurissa olevat sumareiden reiät kun ammottavat rumasti tyhjyyttään.
        Ehdottomasti laittamalla sinne sumuvalot. Varsinkin jos facelift, niin eivät kiinalaisen sumarit ebaystä edes hirveitä kustanna.
        E21, E30, E36, E84
        ½ R89/146, G20
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #484
          Jaa pieni kysymys. M20b20 kylmänä käy aivan perkeleen paksulla eikä pysy muutakun kaasuttelemalla käynnissä. Tasakaasulla hiljakseen painamalla alkaa tukehtumaan, hetken kun lämpiää niin käy tosi nätisti. Vaihdoin 3kpl alipaineletkuja ja lisäsin klemmarit vielä varuiks. Silmämääräisesti lampun kanssa vielä tutkin kaikki muutkin mitä näkyi. Vaihdoin myös tulpat. Imm avaamaton ja sammuu samantien jos töpselin irrottaa. Ja mikä virka on kaasuvivun vieressä olevalla termarin näkösellä kapistuksella? Menee imusarjasta alipaine letku (pieni) siihen ja se pääty liikkuu sormin painamalla muttei oo missää kiinni?! Pari cm siihen kaasuläpän vipuun. Liekö taipunut teline? Näin luurin voimin haastavaa selailla mitää realii tai fanssii
          • GOOFY
            • 4139
            #485
            Ei sitä verhoilua tartte liimailla mihinkään. Pukataan vain muovisella lastalla viivisteiden alle.
              #486
              L-jet tai le-jet koska siinä on se alipainekalvo jota kuvailit termarin näköiseksi ? Motronicissa tuota ei tainnut olla :think Heitä helvettiin se. Ei auta ongelmaan mutta en ymmärrä systeemin tarkoitusta/hyötyä, ainakin myös e21 facelift-m10 koneessa tuo on.
              Ongelmasta, boksin lämpöanturi ? Tai joku muu...
              • mikkomaa
                • 336
                #487
                Tää lämpömittari voi johtua siitä että hiplailit lämpömittarin kiinnitystä tai jopa irroitit sen ja sen maadoitus lähti toimimaan. Ei mitään tekemistä akkujen kanssa. Noihin muihin vaikuttaakin ne akut.
                Niin bensa kuin lämpö mittarin sekoilut johtuu yleensä siitä huonosta maa kontaktista.
                Huono maakontakti missä? Itse kävin eilen alhaalla olevan ja venakoppaan tulevien maadoitusten molemmat päät ja ei vaikutusta. Tankki näyttää aina täyttä ja lämmöt myös. Kiekkamittari ei myöskään pelaa. Toimi vielä vuosi sitten..
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  #488
                  Mittaristossa. Hiffaat heti kun purat mittaristoa.
                  Aprilia RSV4
                  • andhu
                    • Feb 2012
                    • 536
                    • vihti
                    #489
                    M40B16/B18 koneellisen E30 omistajat Hoi! Mikäli omistat ei vähäpäästöisen, niin minulle kelpaisi tieto ilmamassamiittarin ja ecun numeroista.
                    E30 316 Turbo
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #490
                      Tohon mittariston irrotukseen en oo koskaan halunnu lähteä, mutta kai se on loman aikana tehtävä. Kiitos!
                      • muuris
                        • 3501
                        Onko jotkin tarvikelokasuojat (eteen) muita parempia vai istuuko kaikki huonosti? Tarjontaa näkyy olevan ainakin Blic, Van Wezel, Johns, Prasco, HD..
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                        • qtaaa
                          • Jan 2017
                          • 14
                          • Uusimaa
                          #492
                          Kannattaako m50:sen kanssa ostaa e30 bensapumppu vai e36:sta?
                          • FinCode
                            • 470
                            • Savo
                            #493
                            Suosituksia hyviksi etukaiuttimiksi bolt-on vakiopaikoille?
                            E21, E30, E36, E84
                            ½ R89/146, G20
                            • SanMiguel
                              • Aug 2007
                              • 1036
                              • Kirkkonummi
                              #494
                              en usko että valmistajilla on kummosia eroja keskenään, enemmän vaikuttaa onko se muotin ensimmäinen yksilö vai samaisesta muotista se viimeinen. Muotitkin kuluu ja sitä myöten toleranssit kasvaa ennen uudelleen sulatusta. Ostajan näkökannasta katsottuna se on ihan herrain käsissä tuleeko se minkä saa kohtalaisesti sopimaan vai se mikä on puolisenttiä liian pitkä ja ei sovi mitenkään mihinkään.
                              Ei tarvitse olla e36 mallista. Eli e30 mallin pumppu toimii ihan yhtä hyvin ja sopii paikalleenkin ilman muokkauksia
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #495
                                Ihan totta. Tosin. Se sarjan alkupään orkkislokarikin vaatii sovittamista että se istuu kunnolla eikä melkein. Sen takia korinosissa on aina holot kiinnitysreiät..
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
