E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • AnttiR
    • 819
    325i -86 vuosimallissa kuuluuko olla peltinen vai muovinen ilmanputsarikotelo?
    Onkos prefl cabriossa aina akku edessä?
    E61 535d -04
    • JJT
      • 6694
      #467
      Muovinen on yleensä 325i:ssä, realoem tosin tarjoaa peltistä "ONLY FOR HEAVY DUTY Intake muffler with cyclon" myös 9/85->.
      Kyllä on akku edessä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Mossse
        • Jan 2016
        • 19
        • Siuro
        #468
        Etulokarien irroitus
        Mitenkäs etulokarit saa irti, täytyykö puskuri irrottaa myös otta pääsee käsiksi etummaisiin pultteihin, päällä olevat 6 ja oven päädyssä olevat 2 lähtivät kyllä helposti.
        -97 325tds touring -91 324td touring -89 324d, ex -02 530da touring
        • GOOFY
          • 4139
          #469
          Puskurin kiinnityspultit menevät lokasuojan ja helmapellin läpi. Eli pitää ainakin irroittaa päädyistä.
          • Axum
            • 4416
            avoissa akku on aina edessä.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #471
              Ei kaikissa jos pilkkua nussitaan. 786:ssa avossa akku takaluukussa.
              Aprilia RSV4
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #472
                Onko kokemusta Haartz katosta cabrioon? Onko millanen se kangas ja kuinka kestää aikaa ja käyttöä? Noita valmistajia on kuitenkin aika paljon. Meinasin kokeilla tollasta beigee kun on sisusta samaa väriä :think vähän kyllä arveluttaa että sopiiko se kuitenkaan vai näyttääkö aivan perseeltä taivaan sinisessä autossa musta on aina musta ja sopii neutraalisti kaikkeen..
                • Bessi
                  • Sep 2002
                  • 697
                  • Kitee
                  #473
                  E30 Cabriolet facelift, minkä kokoinen on bensatankki?
                  Bmw E30
                  Audi RS4 B7
                  Vw TIGUAN
                  Mb W201
                  • Iemel
                    • Oct 2007
                    • 1654
                    • Muhos
                    #474
                    Kurkkaat auton alle.
                    Jos tankin "säiliöiden" välillä menee yhdysputki, kyseessä 55l tankki
                    Jos säiliöiden välillä ei mene yhdysputkea, kyseessä 63l tankki.
                    En muista oliko noita vielä muun kokoisia, mutta nuo varmasti ne yleisimmät.
                    Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                    Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                    Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                    Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                    Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                    • Bessi
                      • Sep 2002
                      • 697
                      • Kitee
                      #475
                      On yhdysputki, eli 55L kyseessä. Kiitoksia tiedosta.
                      Bmw E30
                      Audi RS4 B7
                      Vw TIGUAN
                      Mb W201
                      • M-Lead
                        • May 2007
                        • 1502
                        • Liminka
                        #476
                        Mistä vasempaan oveen alempi saranointi? Osa 11 ja nro: 41 52 1 911 965
                        Leebmann myy ei oota ja muuallakin Discontinued
                        Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                        • FinCode
                          • 470
                          • Savo
                          #477
                          Taitaa olla purkuauto ainut vaihtoehto. Lie kaikissa kolmekympeissä sama sarana.
                          E21, E30, E36, E84
                          ½ R89/146, G20
                          • hiqpo
                            • Apr 2017
                            • 5
                            • kuusamo
                            #478
                            Kyssäreit
                            Miksi oikea takakaari on lähempänä vannetta kuin vasen )? elikkäs auto oikeasta takakulmasta enemmän tontissa vaikka jousi oikein paikollaan ja iskari kunnossa eikä ole epätasapainossa mikään siellä, mitään hajua mistä vois johtua?
                            Ja millä ois fiksu tukkia puskurissa olevat sumareiden reiät kun ammottavat rumasti tyhjyyttään.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #479
                              Se on rikki .
                              Vaikea sanoa. Ehkä joku on vaihtanut sinne takakaaren vähä sinnepäin. Tossa on niin monta mahdollisuutta että näkemättä on mahdoton sanoa varmaksi. Eikä tästä käy ilmi onko se ero 2mm vai 2cm puolien välillä.
                              Ne reiät on etuhiekkapellissä, ei puskurissa. Siihen on olemassa alkuperäiset peitelevyt. Kysy lähimmästä BMW-liikkeestäsi vieläkö niitä on saatavana.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • hiqpo
                                • Apr 2017
                                • 5
                                • kuusamo
                                #480
                                Se on rikki .
                                Heitto on 2cm reipas :think aikasemmin ei heittoa ollut mutta ku käytin liikkeessä vaihtaa venykumit pois kesävalsseilta nii sen jälkeen tää heitto synty liekkö mitä liikkeessä paskonu
