E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Hooligan
    • Dec 2004
    • 132
    • Unknown
    Kellään varmaa tietoa onko e30 Recaroissa käytetty verhoilu materiaali aitoa nahkaa vai jotain keinonahkaa?
    E21
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3424
      • Kotka
      Bemarilta ei käsittääkseni oo E30:iin saanut keinonahkaa, eli jos penkeissä on alkuperäinen verhoilu ja se näyttää nahalta, niin se on nahkaa. Poikkeuksena toki penkkien taustapahvit, jotka yleensä vinyylillä verhoiltu.Tarkotatko nyt nimenomaan Recaroita, vai perus sporttipenkkejä? Täys"nahka"- vai puoli"nahka"verhoilu? Aidon nahanhan erottaa kyllä keinonahasta tuntuman ja kulumistavan perusteella ja erityisesti taustapuolelta katsomalla.
      Edit: Korjaan lausuntoani, bmwfans tuntee kyllä imitation leather -verhoilun. Ei tosin Recaroiden kohdalla.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Hooligan
        • Dec 2004
        • 132
        • Unknown
        Kiitos. Ihan varmistukseksi kyselen, kun tulee uusi väri päälle. Nimenomaan aidot Recarot. Perus sportithan on eri tuote...
        E21
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3424
          • Kotka
          Juu, turhan usein kuulee vaan kutsuttavan perus sportteja recaroiksi.
          E30 Armo "330i"
          • smpovers
            • Sep 2006
            • 2371
            • Tammela
            Löysin purkaamolta pienen obc missä näyttö on ehjä mutta numerot vilkkuvat välillä ja näppäinten painaminen vaatii niin suurta voimaa että ei uskalla painaa. Pystyykö joku tuon korjaamaan?
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
            • Osmis
              • 5272
              • Lieksa, Middle of Nowhere
              Potilaana tuo siqun e30 325i M20 koneella. Partyille saapuessa hajosi tyhjäkäyntimoottori ja sitämyöten kierrokset oli tyhjäkäynnillä 3500rpm. Sain toisen moottorin jonka vaihdoin ja normaali tyhjäkäynti löytyi. Nyt on semmosta vikaa että mikähän lie oikosessa tms. Kun tuo tyhjäkäyntimoottorin piuha on paikoillaan, niin se moottori lämpiää ja sisällä palaa valot+puhallin toimii ilman virtoja? Piuhan kun irroittaa niin loppuu nuo edellämainitut toiminnot. Ja nuo viat on ihan satunnaisia. Mistä lähteä etsimään vikaa?
              Sawo-Karjala - connection
              @osmis_garage
              Harraste: E30 325i Cabriolet -86
              Käyttis: E39 528i M-Sport -99
              • JEW
                • Jun 2007
                • 11
                Ix Turbon öljynpaluu
                Mihin olette laittaneet e30 m20b25 IX mottiin Turbon öljynpaluun? Lohkoon vai öljypohjaan?
                  • 16580
                  Em. osasta.
                  • Osmis
                    • 5272
                    Em. osasta.
                    Neljällä eri moottorilla jo kokeiltu ja kaikki tuntuu tekevän samaa...
                    @osmis_garage
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 264
                      • jyväskylä
                      e30 kyynärnoja
                      onko kokemuksia ei alkuperäisistä kyynärnojista? hinnat ebayssa ihan kohtuuden rajoissa mutta tekeekö mitään. esimerkkinä pari kipaletta
                      tuommoiset kaivoin jotka kelpuuttasin. ylemmässä käsittääkseni myös säilytystila joka ois jees. alemmasta löytyy googlella jopa asennusohje joten se varmasti ainakin passaa..
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Mulla on ollut samanlaista mutta toisenlaista vikaa E30:ssä. Siinä ei oikeestaan auta muu kuin kaivaa virtapiirikaavio ja yleismittari esille (löytynee linkit FAQ-alueelta), kaivaa niitä piuhoja esiin ja järjestelmällisesti mitata ja ettiä. Lopulta se löytyy mikä yhteys noilla on. E30 on onneksi helppo auto purkaa. Anyway tuo on viimesiä vikoja mitä pystyy etänä kukaan kertomaan. Toki voisin veikata että sulakerasian piirilevyn hapettuma tmv saa tuon aikaan mutta tuskin vaihat sen ehdotuksen pohjalta sulakerasiaa.
                        Jos laitat sen öljypohjaan niin potentiaalinen "oho hups" on paljon pienempi katastrofi. En tiedä turboista mitään mutta tee siitä öljynpaluusta sisähalkasijaltaan big ass overkill.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Osmis
                          • 5272
                          Selvennyksenä tuohon, otin nuo sekoilut videolle:
                          Ja sitten ilmeni sellainenkin boonus että kun tuo tkm töpseli on paikoillaan ja käyttää irti sulake nro.10 (mittaristo/ajotietokone/pakkivalo) niin suuttimet rupeaa naksumaan kun sulakkeen laittaa paikoilleen. Tuota ei tapahdu kun töpseli on irti.
                          Kolmella eri moottorilla kokeilin nyt ja jokaisella sama homma. Onko muilla ollu vastaavaa?
                          Pari kuvaa vielä loppuun mitä milloinkin jää palamaan:
                          Edit: toistaiseksi korjautu releen vaihdolla :facepalm:
                          @osmis_garage
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Avaa ecu ja kato onko tyhjäkäynnin ohjauksen piiri palanut ja sitämyöden myös muuta. Näkyy kyllä heti jos on kyrvähtänyt. Tekee mitä tahansa kun jännite/maadoitus karkaa väärään paikkaan.
                            Aprilia RSV4
                            • M-T2
                              • 733
                              • Sawo
                              Olisiko jollain mitata ilmastoidun hiekkapellin ylemän ja alemman aukon väli?
                              Jos ei satu löytymään orkkista niin täytyne aukko sitten tehdä itse.
                              • Pazi88
                                • 11219
                                Osta uus? Ei muistaakseni maksamut edes älyttömiä.
                                Instagram, YouTube kanava
