E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • GOOFY
    • 4139
    #436
    Originally posted by AnttiR View Post
    Onko mittaristoom vaihdettu akkuja? Mulla mukamas nousi lämmöt välillä. Rauhoittui mittariston akkujen vaihdolla
    Niilä akuilla ei ole mitään tekemistä lämpömittarin kans. Mulla ei ole koko sitä piirilevyä mittaristossa missä ne akut on ja kaikki mittarit toimii. Ne vain varmistavat että huoltovaloilla pysyy tieto mikäli auto on virrattomana.
    • AnttiR
      • 819
      Kummasti vaan loppui lämpömittarin seilaaminen, kulutusmittari alkoi toimimaan ja kierroslukumittari lopetti hyppimisen akun vaihtojen jälkeen.
      E61 535d -04
      • GOOFY
        • 4139
        #438
        Hyvä että toimii. Voihan vialliset akut tehdä jonku oikkarin. En tiiä onko pienemmällä piirilevyllä mitään joka liittyy kiekka ja kulutusmittariin.
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #439
          Tää lämpömittari voi johtua siitä että hiplailit lämpömittarin kiinnitystä tai jopa irroitit sen ja sen maadoitus lähti toimimaan. Ei mitään tekemistä akkujen kanssa. Noihin muihin vaikuttaakin ne akut.
          Niin bensa kuin lämpö mittarin sekoilut johtuu yleensä siitä huonosta maa kontaktista.
          Aprilia RSV4
          • Walluu
            • Oct 2010
            • 71
            Mistä sais tilattua halviten/parhaiten e30 cabrioon seuraavat osat:
            51258112688 ja 54348112787?
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #441
              Vaunulla Raisio jos täytyy suomesta tilata. BMWautoparts jos ulkomailta
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Sharspy
                • May 2017
                • 46
                • Livonsaari
                #442
                Mistä mahtaisi e30 olla kun auto istuu esim yön yli saa sahata käyntiin n10-15 aekuntia mutta jos istuu vain pari tuntia niin laakista käymään. Ei haise bensa missään eikä näy märkää bensaputkissa eikä suuttimien ympärillä, vähän ihmeissäni olen
                1988 E30 316 M10B18
                1996 E39 523 vakioromu
                2013 F30 320i lastutettu mopo
                • Pazi88
                  • 11373
                  Ota ilmanputsarin kansi pois ja katso ens alkuun että imuläppä menee kiinni kunnolla, kun starttaat. En kyllä tiiä miten se korjataan, mut se on todennäköisin vika
                  EDIT Niin joo onko se kaasari vai ruisku? Sigun persuteella kaasari mut..
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #444
                    Mietin että voisiko olla bensapumpussa vikaa ja laskee bensat takaisin tankkiin? Tässähän pumppu on koneessa, kannessa kiinni.
                    EDIT: Hetkonen, puhuit suuttimista? Onko tämä siis kaasari vai ruisku?
                    E39 ja E91
                    • Sharspy
                      • May 2017
                      • 46
                      • Livonsaari
                      #445
                      Ruiskukone siis kyseessä
                      1988 E30 316 M10B18
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #446
                        Vinkkejä E30 cabrion sähkölasien suhteen? Polttaa lasien sulaketta säännöllisesti.
                        Ongelma alkoi ja purin lasien mekanismit pöydälle. Lasit liikkuivat nimittäin todella nihkeästi ja jäivät jumiin keskivaiheilla. Tämä korjaantui mekanismien korjaamisella ja huollolla. Myös moottorit olivat loppu ja nämäkin on uudet. Tämän jälkeen lasit liikkuvatkin todella hienosti ilman moitteita ja n. 100 kertaa testattu vklopun aikana toiminta ilman ongelmia tai sulakkeen palamista.
                        Myös ovien johdotus tarkastettu samalla + kytkimissä oli myös vikaa ja nekin vaihdettu.
                        Nyt noin viikon jälkeen alkoi sama sulakkeen palaminen jälleen :think Mekanismit, moottorit, kytkimet, johdotukset. Ei kauheasti enään muuta järjestelmässä ole. Rele tulee mieleen vielä, jonka voisi vaihtaa. Sijaitsiko se missä cabriossa?
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Coupe*
                          • 485
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #447
                          E30 kierroslukumittari "lennosta" mykäksi. Toimi normaalisti sitä ennen, kaikki muu mittarissa pelaa. Mistä vikaa etsimään?
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #448
                            Eculta piuhat mittaristolle tarkistukseen. Iästä riippuen liitin lähellä hanskalokeroa, tai sitten c101 liitin konehuoneessa. Noi nyt ite ekana tarkistaisin
                            Aprilia RSV4
                            • AnttiR
                              • 819
                              Noni Mennyt varmasti juurikin noin
                              Sitten ihan kysymystä. Sain vihdoin johdotettua tuon öljyntasoanturin ja eipä sammunutkaan valo check controllista. Saako tuota anturia mitattua ja millaisia arvoja pitäisi antaa?
                              E61 535d -04
                              • Markkanenn
                                • Jan 2016
                                • 262
                                Voiko mittaristoon vaihtaa esim. bensamittarin toisesta mittaristosta? mittaristossa on kiekkamittari joka on nyt kiinni mutta siinä on väärä bensamittari (isomman tankin) joten se näyttää väärin.
                                F11 520d -12
