E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    Originally posted by Lehtafi View Post
    Joo se olis kiva niin näkis sen mitta tiedon
    Eipä sillä vapaapituus mittatiedolla hirveästi tee jos jousivakiota ei oo tiedossa.
    Aprilia RSV4
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3185
      • 47200
      No eipä se korkeus selviä muutenkaan kun kokeilemalla vaikka olis kaikki tiedossa ja laskis niin tarkkaa tietoa ei saa selville. Tai varmaan jollain tunnin laskukaavalla mut siinä ajassa sinne jo kokeilee 3 eri paria jousia
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        Kokeilemallakin tietysti mutta jos siinä reilusti pituutta niin eihän sitä kannata edes kokeilla allekkaa...
        Ja jos ne kerta jäykemmätkin ovat
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3185
          • 47200
          Originally posted by Axum View Post
          Tämähän alkaa haiskahtamaan kimppatilaukselta.
          Huomenna tilaan. 11€ kulut joten ei kannata edes porukassa tilata kun täällä suomessa tulee kuluja enemmän kun lähettelee aivan paskag noi omat nauhat jo. Ollu vafmaan niin kauan katto kiinni auringossa ja lumihangessa että kuoleentunu täysin. Tänää revin vanhan rätin helvettiin ja palasinahan se lähti ja pari ruuvia siellä etulistassa kanta paskana joten huomenna porailua ym putsailua tiedossa..no josko se askartelemalla siitä suttaantuis. Menköö vaikka viikko, ei mikään kiire
          • Miroreijo
            • Sep 2014
            • 73
            • Laitila
            Kukas kertoo että mistä löytää m10b18 pierburkin alipaineletkujen paikat, tilanne siis se et tuli noita tiivistetty vaihdeltuu ja sen verran kesti varaosien tuleminen et ei muista enää et mikä menee minnekkin, tyhjiä paikkoja näyttäisi olevan kaasarin koneen puolella ainakin. Osalle siis olen löytänyt paikat mutta osa uupuu. Searchilla koitin löytää mut en löytäny ku vaa samanlaisen kysymyksen.
            e36 325i coupe -92
            E46 320d touring -04
            E30 316 2d sedan -87
            E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
            • Sam Hill
              • Sep 2009
              • 150
              • Jesse1998
                • Feb 2017
                • 30
                • Valkeala/Hamina
                Elikkäs E30 (m20b20) käynti on epätasaista yhä. Vaihdettu uusi kampuran asentotunnistin. Ei toimi läheskään silleen, miten pitäisi. Mistä lähtä etsimään vikaa?
                • vipu
                  • May 2014
                  • 27
                  Moottorina m20b25, meneekö moottorin takaa lähtevä vesilinja sisäkennolle ylempään putkeen? Vähän hukassa nyt letkujen kulusta kun en vain ilmeisesti kuvista osaa oikein tulkita. :think
                  E: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...m_water_hoses/
                  Ilmeisesti näin, ja sisäkennolta termarikoppeloon ja säiliöön?
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Ei mene. Se kuuluu mennä alempaan putkeen. Koska ilma pyrkii aina ylöspäin ja jos laitat menoletkun ylempään putkeen, ei ilma pääse pois. Sensijaan menoletku alemmassa putkessa saa aikaan sen, että ilma pääsee luontaisesti pois lämmityslaitteen kennolta, tekemättä sinne ilmalukkoa.
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 264
                      • jyväskylä
                      E30 vakionopeudensäädin
                      Ilmeni ongelma vakionopeudensäädintä asentaessa. Auto vm 90, 325i cabriolet
                      Ostin täydellisen sarjan ebaysta jossa kaikki osat. Vetomoottorin vaijeri oli heikko joten vaihdoin uuden. Asensin kaiken paikoilleen mutta en saa laitteeseen mitään eloa.
                      Testattu ohittaa kytkintunnistin (paketin mukana tuli automaattiversiossa käytetty ohitusjohto) jarruvalot toimii ja sen kytkin joten siitä ei ole kyse. Myös kokeiltu vaihtaa mittariston takaa palikka johon kytkeytyy obc sekä vakkari ja johtojen paikkoja vaihdettu. Ajotietokone ilmoittaa kulutusta joten tämä toimii? Johtosarja myös hyvän oloinen, ei nirhaumia tai muutakaan outoa.
                      Miten tälläista pitäisi lähteä testaamaan? Umpimähkään pirun kalliita osia ostella..
                      Vähän harvassa myös tämmöiset vakkarit että sais tutulta osia päikseen vaihtammalla vian esiin..
                      Toivon että jollain olisi ideoita, kiitos
                      • Zetz
                        • Aug 2005
                        • 3232
                        onko cruisen aivolaatikko ehjä? sen äkkiä aukaisee ja katsoo onko siellä hapettumaa
                        samaa laatikkoa löytyy myös e28,e23 ja e24 mallisista niin helpottaa vähän osien etsimistä
                        puh/txt/whatsapp: 0452673541
                        näillä mennään talvella:
                        e39 523ia arctic silver
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        e30 328i *Rot m50b28
                        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                        • nevari
                          • Apr 2008
                          • 264
                          • jyväskylä
                          Ohjainboksi aukaistu, ei pienintäkään merkkiä hapettumista. Tietääkö kukaan linkkiä laitteen kytkentäkaavioon niin voisi jonkun fiksumman sähköstä ymmärtävän kanssa mittailla laitteet läpi. Itse en vielä ole löytänyt
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Ootko googlettanut "bmw etm" ?
                            Sieltä löytyy kytkennät joilla saat mitattua toimiiko johdotukset kuten kuuluu.
                            Aprilia RSV4
                            • nevari
                              • Apr 2008
                              • 264
                              • jyväskylä
                              Täytyypä vilkaista. Kiitos!
                              • nevari
                                • Apr 2008
                                • 264
                                • jyväskylä
                                Vika löydettu joka oli väärin kasattu vaijerin "vetomoottori"
                                Tulipahan mitattua kuitenki 4 tuntia huvikseen johtosarjaakin.. kiitoksia vinkkien antajille!
