E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #796
    Originally posted by MikeDry View Post
    Hei...
    Tälläinen löyty -86 vuoden ix:än akku kotelon alta, letku ei mennyt mihinkään..Yritin etsiä tuolla numerolla googlesta, mutta tuloksessa.
    Mikähän tää on ja mikä on tarkoitus, itsellä tulee mieleen, että letku menee akun ylivuoto reikään ja tuo "kerää" sen akkuhapon:think
    Tavallaan noin. Tuohon purkkiin kerääntyy ylivuotoneste akulta, mutta purkista se jatkaa letkulla matkaa akkukotelon pohjassa olevan läpivientikumin läpi maahan asti. Numerokin näyttäisi olevan ihan oikein. Tästä kuvasta osa #4: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_0683 joka jo tosin vanha numero. Uusi numero alla, jolla kyseisen purkin vielä voi hankkia.
    EDIT: Vähän hidas
    • MikeDry
      • 6335
      Kiitoksia vastauksista..Eli se jää käyttöön kun sellainen on, niin eipähän maalit lähe, mutta luultavasti vaihdan akun hyytelö malliin
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #798
        Onks edessä tukivarsissa eroja? Cabriossa on edessä camberia vallan perkeleesti ja kaikki on kuitenkin ehjää eikä ole mitään säädettävää siellä. Vähän on madallettu muttei se ole ennenkään vetäny noita tuollai muissakaan. Ei oikein muutakaan keksi mistä vois johtua :think vm oli 86 320
          #799
          Ei kai niissä mitään eroa ole ainakaan takavetoisissa, ix on jotenkin eri, ..kö ?
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #800
            Jos epäkesko pusla tukivarressa, onko se oikein päin?
            Aprilia RSV4
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #801
              Ei oo sellasia. Ja pyöräki on keskellä. No laitan sinne säädettävät yläpäät korjaamaan tilannetta ainakin vähän.
                #802
                Onhan tolpat vakiot eikä tarviketuning ?
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #803
                  Joo on. Ei oo hitsailtu mitään coileja tmv sinne. Madallusvieterit vaan. Minäpä otan kuvan ku pääsen kotia. Edessä on enemmän kenossa renkaat ku takana ja takana ei ole edes niitä säätölätkiä. Kuluu ikävästi kumit sisäreunoista. Eikä mikään ole mutkallakaan kun on molemmat puolet samalla tavalla
                  E.tuosta kyllä jo näkee tarpeellisen.
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #804
                    Tulee mieleen kaksi mahdollisuutta: Tukivarret on vakiota pidemmät, tai sitten sulla on siellä säätömallin iskarin yläpäät, jotka on niin päin, että ne lisää negatiivista camberia.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Ööö...
                      Onko kukaan verrannut ix:sän ja takavetoisen e30:sen taka-akselia/poikkipalkkia. Siis että mitä eroa, kun realoem näyttää, että olisi ix:ssä oma:think
                      Eli kysymys, käykö rwd e30:sen ix:ään http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...546&series=E30
                      Kiitos vastauksista
                      • Haatainen
                        • Jul 2009
                        • 1463
                        Kiitos vastauksista
                        IX:ssä on isompi maavara ja pyörännavat ulompana. Kynkkien kiinnityspisteet on kauempana korista ja mahdolisesti myös kauempana toisistaan. Jumalansanaa ei ole antaa, mitkä erot on tehty missä komponenteissa, mutta tuossa nuo mahdolliset eroavaisuuden paikat.
                        Alla:
                        Ennenkin on ollut autoja
                        • GOOFY
                          • 4139
                          #807
                          Eiköstä ix:ssä ole takana nostettu (laskettu) maavaraa hieman korkeammilla kelkan puslilla jolloin myös kynkkien kiinnityspisteet ovat kauempana korista.
                          • FinCode
                            • 470
                            • Savo
                            #808
                            Mitenkäs kun perus kolmekymppiin pitäisi vaihdella alustaan lähestulkoon kaikki puslat, niin laittaakko alkuperäistä vai strongflexiä? Äkkiseltään katsottunahan strongflexit saisi halvemmalla ja helpompi varmaan vaihdellakin uretaanikamat. Tarkoitus ei ole tehdä autosta mitään linttamatalaa, korkeintaan madaltaa miedosti joskus hamassa tulevaisuudessa. Tälläkin hetkellä auto on täysin vakiokorkuinen.
                            E21, E30, E36, E84
                            ½ R89/146, G20
                            • Iemel
                              • Oct 2007
                              • 1654
                              • Muhos
                              #809
                              Jos ei ole tarkoitus tehdä mitään race-peliä niin laittaisin strongflexistä korkeintaan takakelkan isot puslat sekä perän kiinnityspuslan, ei takakelkka eläisi niin paljon jos haluaa välillä ajaa hieman sporttisemmin.
                              Mutta toimii noissa uusi vakiokin vallan mainiosti.
                              Turhaan siitä autosta tekee kivirekeä jos uusi vakiopusla ajaa asiansa 99% kaikesta ajosta.
                              Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                              Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                              Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                              Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                              Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Kiitos tästä, joo sen tiedän että niissä pääty puslien päällä on noin 10mm spacerit tuomassa poikkipalkkia alaspäin. Mutta toi kynkkien kiinnityspisteiden kiinnitys eripaikassa, siitä ei ole tietoa. Kun toiset sanoo että käy, ei ole tuossa poikkipalkissa mitään eroa, että sen takia on eri varaosanumerot, kun puslien päällä ne spacerit:think
                                Ainakin realoem mukaan, takarukivarret on samat kaikissa, tietysti ix:ssä on abs jarrut. No katotaan mitä käy,
