E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • racing02
    • 2160
    • Riihimäki
    #811
    Originally posted by GOOFY View Post
    Ku yleensä kaikissa kohdissa on vedenpoistoreikä niin mistähän syystä sitä ei ole tuohon laitettu?
    Siksi kun tukivarret tehdään hermeettisesti tiiviiksi. Näinollen siellä ei ole vettä, eikä juuri happea, joten ne ei ruostu sisältäpäin. Suojakaasua vähän epäilen mutta voihan siellä sellainenkin olla.
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #812
      Jotain siellä on pakko olla, koska kun sen tulpan nappaa irti, niin suhina kuuluu ja paine on nimenomaan ulospäin, eli jotain paineistettua kaasua siellä on. Happikin on kaasu, mutta jos ei siellä ole happea, sen täytyy olla jotain muuta kaasua. Noh, jokatapauksessa ruosteenestoa sillä on haettu.
      • MikeDry
        • 6335
        Hyvä että jotain tälläistä tietoa tuli, meinaa ihmettelin, kun otin se tulpan pois, niin toinen missä ei ollut ruoste reikää, niin vähän poksahti ja se tulppa hyppäsi sieltä. Kyllä siinä hetken ihmetteli että mitähän nyt tapahtuu, kun toissa oli taas jousen kohdalla tyypillinen reikä, niin ei mitään
        • Sami.
          • May 2007
          • 2527
          • Lahti
          #814
          Ennen ku lähen tilailemaan kysellääs eihän oo jäänyt kenenkään nurkkiin pyörimään kahta kappaletta?
          Support for parking brake cable - 34411163978, 34 41 1 163 978, 1163978, 34-41-1-163-978 - Sopii malleihin: E82 E30 E36 E46 E90 E90LCI E92 E92LCI E93 E93LCI E28 E34 E39 E24 E23 E32 Z1 Z3 Z4 E85 Z4 E86
          eDIRTY
          kliks
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #815
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • m20power
              • May 2013
              • 102
              • Raahe
              #816
              325 levyjarrut
              Kuuluisiko e30 olla takajarrulinjassa sellainen paineensäädin/ rajoitin levyjarrujen kanssa ? Auto siis ilman abseja. Kun tuntuu että vakio 320 missä rummut takana on tehokkaammat jarrut kuin tuossa turboautossa levyjarruilla. Vakio tehostin käytössä ja alipaineletkussa takaiskuventtiili.
              E91 320d -07
              E30 316 2d -88
              E30 320 4d -85
              E28 524 td -84
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #817
                Kuuluu olla.
                • MikeDry
                  • 6335
                  tuollainen siellä pitäisi olla, osa numero 8, e
                  https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=34_0152
                  https://www.turnermotorsport.com/p-1...regulator-e30/
                  Pitäisi löytyä jarrutehostajan alta, siinä runko palkin päällä
                  • m20power
                    • May 2013
                    • 102
                    • Raahe
                    #819
                    Oli siellä sittenkin tuo osa, kun tarkemmin katsoi. Mietin että oisko jarrujen tehottomuus voinu johtua tuon osan puutteesta. Onko ideoita mistä se sitten vois johtua, vai onko ne vaan tollaset ? Poljinta saa painaa melko lailla että pysähtyy, katsastuksessa kyllä toimineet ok.
                    E91 320d -07
                    E30 316 2d -88
                    E30 320 4d -85
                    E28 524 td -84
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Mulla tulee mieleen, ilmaa järjestelmässä, onko letkut ok, onko esim jarru putki/letku liitoksissa ne peli läpsyt, ettei linja pääse liikkumaan, onko jarruputket ehjät, siis ettei ole kiertynyt tms. Tuon tarkempaa kokemusta ei ole ollut itsellä, voihan se olla että tehostajassa vikaa, näin yleisesti. Tähän itsekkin voisin kuunnella lisää vaihtoehtoja
                      • mike the poika
                        • Aug 2008
                        • 89
                        • finland/turku
                        #821
                        E30 toukan pyyhkijät päällä koko ajan.
                        Kiitos!
                        T&P
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #822
                          Originally posted by mike the poika View Post
                          Moro kaikil.
                          Pyyhkijät rupesi tossa talven ulkona seisonnassa olon jälkeen sekoilee ja menee suoraan päälle kun käynnistää auton. Nyppäsin nyt sulakkeen pois. Onko tietoa mikä sen aiheuttaa?
                          Pyyhkijöitten rele (pitkä musta sulakeboksissa) saanut hieman kosteutta ja tekee omiaan.
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            #823
                            Miten saa check control poistettua kokonaan käytöstä helpoiten?
                            E30 325i Touring -89
                            E30 325i touring -88 m50tbo
                            G20 330e M-Sport -20
                              #824
                              Piuha irti. Siis jos katossa olevasta paneelista on kyse ?
                              • kiraffi
                                • 427
                                • Shangri'la / SYSMÄ
                                #825
                                Mittaristo / kierroslukumittari
                                "Korjattu", ms1 lähtö oli väärä.
                                Voi poistaa..
                                Mittaristo (VDO) oli muutaman vuoden irti ja nyt rotteloa kasaillessa ei kierroslukumittari enää toimi. Tinailin ensitöiksi boardiin uudet patterit. Huoltovalot pelaa, lämpömittari, pa mittari jne pelaa.
                                Johto-yhteys: Motronic #6 -> C101 #9 -> C1 #7 on kunnossa.
                                G200 maapiste tsekattu, on puhdas ja tiukalla.
                                Toista mittaristoa ei ole millä testata :G
                                Edit: Mittaristo testattu toisessa autossa: Toimii hyvin, vika ei ole siinä.
                                Virrat kun kääntää päälle "herää" C1 #7 mutta sinne tulee käydessä stabiili +12 :think ?
                                Eikai sinne ny tuommosta tasasta kuulu?
                                Edit: Toisinaan, kun auton sammuttaa heilahtaa kierroslukumittari vähän
                                -88 auto, orggis johtosarja koneessa
                                Muuttujia: Vauhtivaunun kasaama ms1, Boschin hukkakipinä. Tunerstudio kyllä näyttää kierrosluvun joten ööö, nyt on sormi perseessä
                                Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                                Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                                1x F30
                                1x E60
                                5x E36
                                1x E34
                                1x E46
                                2x E30
                                2x Toyota
                                1x Ford
                                1x Honda
