E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by hellion View Post
    ABS-päävirtareleessä on sisällä hiuksenohut sulakelanka, joka on nyt palanut. Korjataan ostamalla uusi (kallis) rele. Rele sijaitsee ABS-boksin yläpuolella.
    Tämä onkin jo tiedossa, yleismittarilla mitattuna sulake vaikuttaisi olevan ehjä ja YouTubesta löytyy korjausohjeet sulakkeen vaihtamiseksi.
    Odotellaan kaukomailta sopiva rele abs boksille ja latauksen vikavalolle menevään johtoon kun ei muuten saa pelaamaan ja tutkitaan sitten lisää.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • hellion
      • 176
      #212
      Ok, toi on se yleisin ja yksinkertaisin vaihtoehto. Itelläni oli lisäksi se jatkuvaa virtaa syöttävä piuha hapettunut jostain siihen kuntoon, että jännite oli mitä tahansa 0 ja 12V väliltä. Ja tätä oli esiintynyt muillakin.
      E30
      Forever and still counting
      • Axum
        • 4416
        Valo jäi tosiaan palamaan tekniikanvaihdoksessa huonon maadoituksen seurauksena.
        - E39 528ia
        Puretaan 520ia -97
        • MikeDry
          • 6318
          Tossa motonetistä saa halvalla ABS-releitä, siis tämä joka sijaitsee siellä abs-ecun päällä kapiinissa https://www.motonet.fi/fi/tuote/4883...urele-bmw-opel
          Noin vuosi sitten kyselin laakkoselta tuota, niin yksi oli espoossa ja sano, ettei taida uusia tulla enään.
          • JJT
            • 6694
            #215
            Originally posted by JJT View Post
            Olikos näissä eroja virtalukon pohjissa?
            Vaihdon jälkeen lopetti lämpö -ja bensamittari ja puhallin toiminnan:think
            Eipä ollut vikaa virtalukon pohjassa. Laitan tänne jos jollekkin joskus olisi apua.
            Lämpö-, ja bensamittarit ja mittariston merkkivalot pl.latauksen valo pimeänä. Puhallin toimi vain startatessa. Sulake 10 palaa heti virrat kytkettäessä.
            Irrotin sulakkeen 10 takana olevat laitteet ja vaihdoin kevennin releet. Edelleen poltti sulaketta.
            Syy oli katkennut johto kuskin jalkatilassa helmakoteloa vasten kulkevassa johtonipussa.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Pazi88
              • 11352
              Ei kellään ois m40 koneen kytkentäkaavioita e30:iin? 55pin motronikille siis.
              Instagram, YouTube kanava
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #217
                Siirsin alustapuolelle...
                • MikeDry
                  • 6318
                  Poistoon, kerkesi siirtää, vastaan sinne
                  • Juhtuke
                    • Apr 2015
                    • 53
                    • Kotka
                    #219
                    Olisko jollain 325i bensapumpun/pumppujen kytkentäkaavioita? Ja onko noissa aina vakiona yksi vai kaksi pumppua? M10 kaasarin tilalle tulossa ruiskutekniikka ja aiheuttaa jonkun verran ihmettelyjä, tuossa ei ennestään ollut kuin mekaaninen pumppu koneen kyljessä.
                    E61 525d -08
                    E39 523i -00
                    E30 316 -86
                    E28 520iA -84
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #220
                      Juuri touhusin saman asian ympärillä.
                      Yksinkertaisuudessaan päädyttiin ohittamaan sulakerasia. Eli akulta virta, Releen kautta. Ja johdon väliin kolvattava sulake rasia sinne penkin alle missä pumppukin on
                      Pumpuksi tämä https://www.autonvaraosat24.fi/ridex/8056130
                      Sopii alkuperäiselle paikalle ja siinä on polttoaineen paluu putki kiinteänä
                      Jostain tähän sitten tietysti pitää kuitenkin löytää sopiva polttoainemäärä anturi/koho
                      Yksi pumppu. 63l tankissa on kaksi kohoa, molemminpuolin ja toimivat kimpassa
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Juhtuke
                        • Apr 2015
                        • 53
                        • Kotka
                        #221
                        Vähän saatu selvyyttä asiaan, eli autossa on 325i:n tankki pumppuineen jonka johtosarjassa on pumpulle 3 napainen liitin ja koholle 2 napainen. Auton alta löytyi johtosarja jossa todennäköisesti on kolme johtoa vanhalle koholle jotka menee suoraan mittariston taakse. Eli mikä johto pitää jättää tuolta bensamittarilta pois?
                        E61 525d -08
                        E39 523i -00
                        E30 316 -86
                        E28 520iA -84
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #222
                          Just toisinpäin, eli pumpulle on se 2-napainen ja koholle 3-napainen.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #223
                            Ja niistä ei pidä jättää mitään johtoa pois.
                            Liitin pitää kuitenkin vaihtaa.
                            Uudessa kohossa on liittimet rivissä kun vanhassa on kaksi rintaisin ja yksi niiden päällä
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Juhtuke
                              • Apr 2015
                              • 53
                              • Kotka
                              #224
                              Joo en tiiä mitä ajateltiin, sehän selvis heti ku pumpun vaan otti irti.
                              Nyt saadaan mittari pelaamaan ja pumpulta vedetään omalla sulakkeella johto moottorin johtosarjan pyöreelle liittimelle mihin se alunperinkin menee.
                              E61 525d -08
                              E39 523i -00
                              E30 316 -86
                              E28 520iA -84
                              • MikeDry
                                • 6318
                                Tietääkö joku mistä suomesta saisi ostettua e30:seen camper säätölätkät, foorumilla noita myyvällä ei ole ja on kiirettä, ei kerkee tehdä:think
