316i vaihelaatikko välillä jumissa
Elikkäs jos auto ollu sammuneena pari tuntia ja pistää käyntii ja pakille niin vaihelaatiikko jää jumiin jonnekki ja ei mee millekkään vaihteelle ja pakko vääntää väkisin pakille että laatikko "avautuu" taas Mikä mahtaa olla
E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
Joo, tappi helmaan sisään. Ei niissä oikein mitään muuta toimivaa konstia ole. Ja ne kannakkeet on yleensä sen verran kovettuneita ja haurastuneita, että kannattaa joka tapauksessa uusia.
Lyöt vaan suosiolla tapin helman sisälleOriginally posted by DohDoh View PostOnko jollain tarjota hyviä vinkkejä miten kyljissä olevien kumilistojen kiinnikkeet saa pois?
Ovista tietenkin sisäpuolelta tappia naputtamalla, mutta miten helmoista? Tai onko jotan hyvää ulkopuolen kikkaa nähin?
Kiitos etukäteen vinkeistä!
Kiitos paljon kattavasta vastauksesta! Menihän se ovi lukkoon nupista kunhan oli ovi kiinni.. Vähän pöljä olo mutta taas viisaampi. Pitää irrotella lukkopesä ja katsoa mitä on tehtävissä.Originally posted by Skarpa View PostVika ei välttämättä ole lukkopesässä. Kannattaa ainakin vilkaista ovipahvin taakse, että vivustot ovat oikeassa järjestyksessä. Lukkopesässä on sellainen tappi ja oven lukossa taas haarukka. Kun lukkopesä kääntyy, tappi liikuttaa haarukkaa ja lukitsee/avaa oven. Oven pitäisi kyllä mennä lukkoon, kun lukkonupista painaa, mutta vain silloin, kun ovi on suljettuna (tai lukon kieli ovessa painettu manuaalisesti kiinni-asentoon). Kun ovi on auki, lukkonuppi ei painu pohjaan. Jos vika on lukkosylinterissä, eikä tokene rasvauksella, niin silloin se on todennäköisesti niin kulunut, että tarvitset joko korjaussarjan tai uuden lukkosylinterin. Lukkosylinterin saa valmiiksi sarjoitettuna VIN-koodin perusteella.
No itse asiaa ei oikein tiedä/en ole vielä saanut tarkennettua vikaa. Noi akut olis mittamisen jälkee ok. Näin lyhyesti, mittari oli n.3 vuotta irti autosta, mittaristo kiinni, ei mitään ongelmia toimii niin kuin pitää, viikkoja, siis silloin kun siirsin autoa. Vaihdoin taustat(neulat on oikeissa paikoissa jne), niin kierrosluku mittari ei toimi tai on sellainen "väsyneen" näköinen, nyt lakkasi bensamittari toimimasta ja nopeus ei jostain syystä toimi. Kaikki valot toimii, lämpö, varoitus jne. Tossa on se eka VDO mittaristo, missä on SI board NiCd, AA-kokoiset, 1.25 volttia DC, 600mAh akuilla, no mulle on tehty erillinen mittari, mutta liitokset ok, eli virta kulkee, komponentit näyttäisi ok.Originally posted by Dunky View PostMikä siinä temppuilee?
Sitten kysymys, kun on alkupään VDO mittaristo, niin mitä muita mittaristoja, esim motometer tai muita e30:sen voi käyttää, siis pitääkö koko mittaristo vaihtaa vai voiko vaihtaa osia, esim nopeusmittarin??Tietääkö jokuLast edited by MikeDry; 09-09-2021, 18:01.
Meneekö ovi lukkoon lukitusnapista vai reistaileeko pelkästään oven lukkopesä?Originally posted by Jopohopo View PostKuskin oven lukko lakkasi toimimasta ja kaikille avoimet ovet vähän hirvittää syksyn pimenevissä illoissa. Oireili jo aikaisemmin hieman mutta selvisin öljyämisellä, mutta mutta nyt ei ovi mene enää lukkoon. Onko muita vaihtoehtoja kuin uusi lukko avaimineen, lukon korjaussarja (ebay?), vai kannattaako kokeilla huoltaa ja mitä osia mahdollisesti voisi tarvita. Auto on - 88 ilman keskuslukitusta.
Kysytään täällä, tietääkö joku ketä korjailee VDO merkkisiä mittaristoja:think
Bc-racing, kerran se kirpaisee, mutta sää jäykäksi. Mulla on mukana tulleet etujouset, oliko 7/kg jousi(e30ix), on niin jäykkä että oksat pois. Eli sen takia bc-racing, että on mahdollista vaihtaa jousia jne, että saa jäykäksiOriginally posted by Samu kuparinen View PostMikä ois halpa säädettävä alusta joka ois helvetin jäykkä 45mm etutolpilla
E30 säädettävä alusta
