E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3202
    • 47200
    #871
    Se avaimen sarjanumero pitäs tietää niin sais valmiiksi sarjotetun kait. Ainakin e36 sain kun oli se läpykkä tallessa. Liekö runkonumerolla mahdollista tilata myös? :think
    • JJT
      • 6694
      #872
      Eiköhän se runkonumerolla tilatessa tule valmiiksi sarjoitettuna kuten uudempiinkin malleihin.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • muuris
        • Aug 2002
        • 3501
        Originally posted by nevari View Post
        harrasteautosta puuttuu startin perässä oleva kannake, ilmeisesti tätä ei enää saa tilattua mistään. onko porukalle jäänyt ylimääräsiä hyllyyn notkumaan vai joutuuko ihan itse paskartelemaan moisen.
        auto siis 325i ja orkkis m20 paikallaan.
        ja sitten vielä lisäkysymys. e30 virtalukko sutii eli pyörähtää tyhjää välillä
        jos ostaa lukkopatruunan niin avain ilmeisesti vaihtuu? tätäkö ei voi sarjoittaa itse kuten oven patruunan?
        Jollei sitä starttia ole hiljattain kunnostettu, niin kannattaisi vaihtaa uudemman malliseen M20 starttiin, se on fyysisesti pienempi, sähköteholta isompi eikä tarvitse sitä kannaketta.
        E30 325iX '86
        • nevari
          • Apr 2008
          • 272
          • jyväskylä
          #874
          kiitoksia kaikille vastauksista. on todella vanhan näköinen rotisko se startti kyllä. jos nyt tilaan uuden niin se ei tarvitse sitä tukea? asennoiduttu on jo hitsailemaan kyseinen tuki
          fiksuahan se vaihtaa olisi niin ei sen takia tielle jää.
          • muuris
            • Aug 2002
            • 3501
            Uudemmassa ei ole Realoemin mukaankaan tukea. Kokoero on aika selvä, uudemman mallinen on helpompi sujauttaa paikalleen.
            Omassa 04/1986 oli alun perin tuo möhkö vielä.
            E30 325iX '86
            • nevari
              • Apr 2008
              • 272
              • jyväskylä
              #876
              kyllähän selkeästi minullakin tuo vanha on. kiitokset hyvästä kuvasta
              • linusss
                • Sep 2020
                • 8
                • Edsevö
                #877
                E30 M-Tech 2 korisarja
                Onko joku laittanut tuningkauppan m-tech 2 sarja Jos niin kuinka istuvuus on?
                BMW E91 320d
                BMW E30 318
                BMW E30 m50 turbo projekti
                • nez
                  • Jul 2021
                  • 8
                  316i kattoluukun tiiviste
                  Onko kukaan vaihtanut kattoluukun tiivisteitä ja paljo makso suhtkoht? En mielellää mitää orkkis tiivisteitä hommaa ku ne mitä löysin nii oli suhtkoht kalleita ja ei mitää diy kikkoja haluis yrittää sillä tämänhetkinen tiiviste semmosessa kunnossa että jos sen avaa nii tiiviste on entinen
                  • MikeDry
                    • 6289
                    Eli ymmärsinkö oikein, sä et halua oem tiivistettä kun on kallis, mutta ei halua DIY kikkoja, no sitten ikävä kyllä ei oo muuta ideata, no kait joku kertoo paremmin
                    Joku 7 vuotta tuli hommattua 2 osaisin tiivisteen marmoritiskiltä makso 90€, kun tein itse, tässä on tulossa aika tehdä uudelleen tähän nykyiseen, niin teen sen tällä tiivisteellä
                    Ei musta oo kallis ja sitten käytän näitä ohjeita
                    tai
                    RUST is a common problem with ALL car sunroofs. My car was no different. The rear right corner of the sunroof had rusted through so badly th...
                    Mutta silti kannatta tarkistaa säätöä, ettei käy kuin mulla, oli vähän huonosti vaikka tein ohjeiden mukaan, niin kunnon vesisateessa pääsi tihkumaan
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #880
                      On jokusen kerran hinnat tainnut nousta 7 vuoden aikana, kun nyt maksaa ulkomailtakin jo se 3+4 n.110€.
                      Kaikki kolme yhteensä vielä silti alle 200€. Täältä marmorilta en ois 300€ ylittävästä hinnasta silti edes ihmeissäni.
                      https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../0/54121903725
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • nez
                        • Jul 2021
                        • 8
                        tai
                        Meinasin siis ei mieluiten mitään diy kikkoja kun jos ei onnistukkaan nii tulee olemaan aika märät ajot siitä eteenpäin ja mietein että löytyykö esim toisen auton kattoluukusta tiivistettä joka ei oo yhtä tyyris ja sopis tuohon e30 kattoluukkuun mutta kahtelen noita mitä laitoit
                        • MikeDry
                          • 6289
                          Siis eikö tuo kaksiosainen maksa tuon nettisivun mukaan vain yht n.108€(osat 3 ja4) ja se yksiosainen 83€(2), oonko nyt ymmärtänyt väärin, että siinä on 3 tiivistettä, kun kaikissa mun kattoluukulisissa on vain ollut joko yksiosainen joka kiertää koko luukun ympärin ja yksi sauma, sitten ollut kaksiosaisi, etu ja taka. Jos näin, niin sitten hinnat on aika suolaisia, kun tuo yksiosainen schmiedmannilla vain n.90€
                          Aaa, ok. En oo varma löytyisikö esim tiiviste keskukselta, etra tms vastaavalta jotain tiivistettä, joskus kattelin että oviin löytyisi ainakin sivuleikkaus kuvassa ja mittojen mukaa. Mutta kun puuilosta löytyy vastaavan tyylinen tiiviste, niin se jäi. Joskus piti kattoluukun tiivistetä kattelin sieltä, mutta olisi pitänyt mennä paikan päälle näyttää, mutta löysin marmorilta tuohon hintaa silloin
                          • andhu
                            • Feb 2012
                            • 536
                            • vihti
                            #883
                            Onko jossain muussa mallissa käytty mittaristossa samoja osia? Tarve sille piirilevylle missä on patterit tai vaihtoehtoisesti koko mittaristo (motometer)
                            E30 316 Turbo
                            • MikeDry
                              • 6289
                              Mittariston asiantuntijoita täälläi
                              Mittaristo täysi ehjä toimiva, niin kuin auto, VDO merkkinen
                              Eli vaihdoin mittarin pohjat, joutu ottaa viisarit irti, laitettu takaisin oikeaan kohtaa, mutta silti tuo kierrolukumittari näyttä väärin tai ei ollenkaan, eikä sieltä oo irronnut mitää tms. Nopeusmittari kyllä kärsi vähän, kun viisari oli todella tiukassa, joku lienet liimannut kiinni, myös näytti siltä että joku on käynyt ruuvamassa, mut se ei oo nyt ongelma tässä.
                              Tosta nopeus mittarista, en oikein tiedä onko sisältä vääntynyt jotain, kun en saa purettua sitä magneetti pyörää irti, että saisi purettua loppuun asti, eli onko siinä joku kikka, vai pitääkö vain repiä??
                              Sitten mitä tuolta kierrolukumittarista kannattaisi kattoa, vai onko vain kyse siitä, että mittaristo pitää olla kiinni ja ajella, niin alkaa toimimaan ajan kanssa??
                              • Samu kuparinen
                                • Jan 2021
                                • 3
                                E30 säädettävä alusta
                                Mikä ois halpa säädettävä alusta joka ois helvetin jäykkä 45mm etutolpilla
