Mikäs olisi paras lähestymistapa täyttää täysin tyhjä jarrujärjestelmä? Ei ABSeja ja mielellään kaupassa käymättä, paitsi tietysti nestettä...
E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Mä tekisin näin, jarrupääsylinteriltä putket löysällä, täyttäisin säiliötä pikku hiljaa, kun alkaa tulee sieltä pääsylinteriltä nestettä, niin putket kiinni(toki suojaus muutenkin, ettei jarrunestettä oo pitkin konehuoneet). Sitten avaisin kaikki jarrunipat ja kaataisin säiliöön nestettä, kunnes nestettä alkaa tulee nipoista, sitten nipat kiinni, säiliö täyteen, polkisin polkimen kovaksi ja alottaisin ilmauksen perinteiseen tapaa sitten.Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Originally posted by MikeDry View PostMä tekisin näin, jarrupääsylinteriltä putket löysällä, täyttäisin säiliötä pikku hiljaa, kun alkaa tulee sieltä pääsylinteriltä nestettä, niin putket kiinni(toki suojaus muutenkin, ettei jarrunestettä oo pitkin konehuoneet). Sitten avaisin kaikki jarrunipat ja kaataisin säiliöön nestettä, kunnes nestettä alkaa tulee nipoista, sitten nipat kiinni, säiliö täyteen, polkisin polkimen kovaksi ja alottaisin ilmauksen perinteiseen tapaa sitten.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Originally posted by 525iiäxä View PostJeba, toimihan tämä systeemi, kolmeen renkaaseen. Ja yllättävän äkkiä alko valua läpi. Oikeaan etupyörään menevä putki koukkaa niin ylhäältä, ettei siitä painovoimalla mene neste läpi. Vaatinee ehkä jotain paineapua tms.Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Ihan polkemalla polkimella. Eka pisin hanttari taka, kuskin taka, hanttari etu, sit kuskin etu... nippa auki kerralla polkee eka nesteet läpi, sit uusinta kierros jolloin ilmaa ne peinteisesti...E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Originally posted by Joni5629 View PostIha mielenkiinnosta kyselen että mahtaako näillä saada leimalle?
Mutta jos puhut noista hitsattavista, niin ei. Kun tukivarsia ei saa hitsaa, mutta jos sen tekee hyvin, niin mistä ne tietää sen, jos todistaa sen että on levyjarrullisen tukivarsi, niin kuin orkkis osia käyttäen:thinkEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Originally posted by MikeDry View PostKyllä orkkis osilla saa https://www.e30zone.net/e30wiki/inde...ake_conversion
Siihen en osaa sanoa onko pakollinen, mutta itselle tulee mieleen, että kyllä ja laittaisin jos ei ole. Kun olen nähnyt, että jotkut tuolla maailmalla ottanut pois ja abs jarrut, sitten kun jarruttavat voimalla, takaa menee lukkoon, sitten puhuvat myöhemmin siitä että tarvii laittaa se, usein poistavat abs yksikön samalla:thinkEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Originally posted by greivi View PostE30 M20B20 konepaketti ZF laatikolla. En löytäny real oem kautta tuolle combolle kuin yhtä kardaania, muuta laatikkojaon joko ZF tai Getrag. Käykö sama kardaani molempiin lootiin ? Saa myös kaupitella tuohon ZF lootaan kardaania.Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
Originally posted by m20power View PostSe on varmaan m20 peräisin oleva zf eli s5-16 mikä vastaa getrag 240 ja sama kardaani käy, mulla on ollu molemmat käytössä. 320z yms isommat zf lootat on isommalla kardaanilla
Kysymyksestä toiseen, onko leimattu paljon noita M50b20 patoja käyttäen verrokkina 320i ? siinähän olisi tehoraja 150hp ? kun tuo pata antaa sen 149hp. Näin ollen 316i alustamuutokset olisi vain tuuletetut levyt eteen + jouset. Sitten jos vahingossa sattuis stroukkaamaan vaikkapa 3l asti...
Kaverin puolesta kyselen...
