E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
    Originally posted by pazq View Post
    E36 oli kans tuo tiettyjen varusteiden yhteydessä. Käyttää tihkulla ja heti takas nollaan ja niin monen sekunnin päästä kun on tarve ni takas tihkulle ja se on siinä
    Joo, mulla oli tuollainen varuste, aivan liian hankala käyttää. Sen aikaisissa muissa merkeissä se oli paljon fiksumpi.
  • bmw323it
    Thnx!
  • pazq
  • bmw323it
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Taitaa olla E34-ominaisuus. Siinä ainakin oli, muissa en ole törmännyt. Ei tarkoita, etteikö voisi olla joku lisävaruste. Mutta luulen, ettei E30 ollut tuota.
    Ehkä se tosiaan olikin E34 jossa tämä ominaisuus oli, joka tapauksessa muistelen sellaisen ominaisuuden olleen jossain autoistani. Sen aktivoimiseksi viikseä piti heilutella jotenkin aivan tietyllä tavalla, mutta en muista miten se meni. Oikeastaan kyselen tätä siksi, että mietin onko E31:ssa sama ominaisuus.
  • 525iiäxä
    Minulla on sellainen muistikuva, että tuulilasin tehopesutoiminnolla varustetuissa e30:ssä olisi ollut jotenkin "ohjelmoitava" tihkukytkin. Eli jotenkin sopivasti tihkukytkin-viikseä vimputtamalla tihkukytkimen olisi saanut pyyhkimään toivotulla tahdilla.
    Originally posted by Jyrsis View Post
    Olisiko jonkun mahdollista mitata 45 mm:n tai 51 mm:n etutolpasta napa-akselin porauksen (reiän) halkaisijaa?
    14,0 mm mikäli vielä tarvit tietoa.
  • bmw323it
    Oliko näin vai muistelenko omiani? Jos sellainen oli, niin miten se toimi? Vai oliko se e36:ssa?
    Viimeisin e30 tuli myytyä jo 27v sitten, joten saattaa olla että muisti on tehnyt tepposet.
  • Jyrsis
  • JJT
    Scandinavia-versioon on ainakin valokytkin eri numerolla. Sitä en muista että mitä toiminnallista eroa noilla on.
  • Klunssila
    Onko kellään heittää vinkkiä liittyen pre-facelift E30:n valokytkimeen, kun parkit toimii parkkiasennossa, mutta ajovalot päällä ei. Purin kytkimen ja näyttäisi siltä, että kytkimen kuuluisikin toimia näin. Piirikaavio ja terve järki on tietenkin eri mieltä. Onkohan sillä jotain vaikutusta, että auto on joskus tuotu Ruotsista? Mielessä kävi jos jostain on nyt poistettu joku ajovalomuistin rele.
  • 525iiäxä
    Mietin tuossa että olikos se -21 joulukuu kun hait tämän ? Ei kai siitä ainakaan kauemmin ole ?
    Kyllä.
  • 525iiäxä
    Hitaasti edennyt, monestakin syystä. Mutta käydä röpöttää sinne päin säädöillä ja siinä yhteydessä ilmeni tuo vuoto. Joten vaihteeksi askel taaksepäin. Lähellä on kuitenkin päivä, että liikkuu taas omin voimin. Tai olisi voinut jo liikkuakin, mutta on vielä pukeilla.
    Imusarja irti, ei lähde muuten putki pois. Piti tarkistaa että ei tosiaan ole kuin 1 o-rengas varaosakuvassa mutta mielestäni yläpäässäkin on mitä noita olen purkanut, samankok. kuin alapäässä, kyllä sieltä muuten tihkuu ja huohottaa.
    Missä vaiheessa mennään auton kanssa ?
  • 525iiäxä
    Olikos se niin, että tämä putki ei lähde pois irroittamatta imusarjaa? Vissiin alapään O-rengas puuttuu/vuotaa/on rikki. Kuuluuko tuohon yläpäähän O-rengasta? Räjäytyskuvien mukaan ei...
