E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1850
    • N/A
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Taitaa olla E34-ominaisuus. Siinä ainakin oli, muissa en ole törmännyt. Ei tarkoita, etteikö voisi olla joku lisävaruste. Mutta luulen, ettei E30 ollut tuota.
    Ehkä se tosiaan olikin E34 jossa tämä ominaisuus oli, joka tapauksessa muistelen sellaisen ominaisuuden olleen jossain autoistani. Sen aktivoimiseksi viikseä piti heilutella jotenkin aivan tietyllä tavalla, mutta en muista miten se meni. Oikeastaan kyselen tätä siksi, että mietin onko E31:ssa sama ominaisuus.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3180
      • 47200
      E36 oli kans tuo tiettyjen varusteiden yhteydessä. Käyttää tihkulla ja heti takas nollaan ja niin monen sekunnin päästä kun on tarve ni takas tihkulle ja se on siinä
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1850
        • N/A
        Thnx!
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
          • 16553
          Joo, mulla oli tuollainen varuste, aivan liian hankala käyttää. Sen aikaisissa muissa merkeissä se oli paljon fiksumpi.
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1850
            • N/A
            Tuntuu tuo ominaisuus olevan E31:ssäkin nyt kun keksi miten se toimii.
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Golf GTE
            • 525iiäxä
              • 1867
              • Lappeenranta, Finland
              Olisko hyvää vinkkiä, mistä materiaalista leikellä takakonttiin verhoilukappale, joka on takapenkin selkänojaa vasten? Jotain pahvin tapaistahan originaali on, mutta menetetty. Ehkä joku ohut vaneri vois toimia, mutta ei ihan optimi ratkaisu.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • Plexi3
                • Aug 2015
                • 130
                • Orimattila
                Omaan tein ohuesta vanerista, oiskohan ollu joku 4mm tai 6mm paksua. Siihe sitte harmaa verhoilukangas päälle
                E30 320i M20B27
                E92 325dA
                E91 320dA
                • 525iiäxä
                  • 1867
                  Toiminee, joutuu vaan ostamaan neliötolkulla vaneria, kun pieniä paloja ei taida kovin helpolla saada. Tarttee ensin penkoa omat varastot.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Plexi3
                    • Aug 2015
                    • 130
                    • Orimattila
                    Tollasesta varmaan saa tehtyä, saattaa olla että ostin just tollasen itekki
                    E30 320i M20B27
                    E92 325dA
                    E91 320dA
                    • Jyrsis
                      • Mar 2011
                      • 22
                      • Pöljä
                      14,0 mm mikäli vielä tarvit tietoa.
                      Kiitos. Näin ollen seinämä on 8,5 mm kun laakerin sisähalkaisija on 31 mm. Olen pyöritellyt ajatusta, että koneistaisin isolla laakerilla (M3) olevan napa-akselin sopivaksi pienemmällä laakerilla olevalle navalle. Tällöin napa-akselin senämävahvuus pienenisi 5,5 mm:iin. 37 mm:n laakerin sisähalkaisijalla napa-akselin poraus on 20 mm. Voisikohan tuo kestää ohuemmalla seinämällä?
                      • 525iiäxä
                        • 1867
                        Tuulitunnelimysteeri.
                        Purkuvaiheessa keulilta irtosi tuollainen:
                        Eihän se sinne enää mahdu, kun on ilmastoinnin roinat edessä. Syylärin vasemman reunan ja keulapalan pystyaisan väliin jää aukko, minkä tuon tuulitunnelin lieve peitti. Mitä siinä kuuluu olla, jos on ilmastointi? Vai oliko niissä sitten leveämpi syyläri? Oma käsitys on, että ilmastoidun syyläri on suurempi korkeussuunnassa. Voin olla väärässäkin.
                        Saahan tuosta tietysti leikattua liepeen irti ja sillä tukittua aukon.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • MikeDry
                          • 6232
                          Purkuvaiheessa keulilta irtosi tuollainen:.
                          Mullakin on tuollainen, se ohjaa ilmaan tehokkaammin syylärille/virtaus on tehokkaampi, näin jostain luin, vaikka luulis että koko keula aukinaisena olisi parempi
                          Mitä on verrannnut ilmastoinilla varustettu pre e30 malliin, niin jäähdytin on leveämpi, kuskin puolen letkut erinlaiset, itse tätä ajatellut asentaa omaan.
                          • 525iiäxä
                            • 1867
                            Tuo on muuten ihan totta. Aikanaan kun turbohommia harrastin, niin aiheeseen piti tutustua. Olikohan se niin, että optimi on kun aukko on kolmasosan syylärin pinta-alasta. Vielä kun nokka on auki, niin voisihan tuosta koittaa jotenkin soveltaa...
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • MikeDry
                              • 6232
                              Eip mitää, löytyhän se
                              • 525iiäxä
                                • 1867
                                Onko oven shadowline-kylkilistan alla kromilista? Ainakin kääntöpuolelta kuvissa näyttää kromiselta. Meinaan, että pystyiskö shadow-listasta poistamaan mustan ja saamaan aikaiseksi kromilistan?
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
