Originally posted by jr66
E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Niin toi keltaisella merkattu tulee kiinni konsolin yläreunaan, mutta entäs tuo punainen, mikä törröttää kojelaudasta alaspäin?
Poika kaipaa projektikseen E30 bemaria. Mitenkäs näihin mahtaa olla korjauspeltejä saatavilla? Vähän on päässyt näppituntuma e30:iin ruostumaan kun viimeisen omistani möin 15v ennen kuin poika syntyi.
Kuvassa oleva lirpake on kiinteästi valettu keskikonsolin rakenteeseen ja tulee kojelautaan ruuvilla tuohon kohtaan missä se nyt on.Originally posted by 525iiäxä View Post
Kyllä sieltä alkaa kiiltävää puskea esiin kun jaksaa maalinpoistoaineen kanssa lotrata
Entäpäs kojelaudan kannatus, kun ei oikein muista...? Siltähän se vähän vaikuttaa, mutta sekö on vain päistään kiinni? Ja tietysti makaa lämppärin päällä. Tuossa kuvassa keskellä oleva metallinen lirpake voisi liittyä keskiosan kannatukseen, mutta ei sille ole oikein mitään paikkaa, mistä se ottaisi tukea.
https://photos.app.goo.gl/mpMrqqxtoNeEjw8b6
E: tuossa kuvassa tuhkiksen yläpuolella ISO e30 front center console - Parts Wanted - WI BIMMERS - Wisconsin's BMW CommunityLast edited by jr66; 11-02-2025, 20:10.
Kyllä sieltä alkaa kiiltävää puskea esiin kun jaksaa maalinpoistoaineen kanssa lotrataOriginally posted by Skarpa View Post
Vanhemmat shadowline listat taitaa olla maalattuja kumi/metallilistoja. Faceliftin listat kokomuovisia (metallirungolla). Rohkenen silti epäillä, että sieltä saisi kiiltävää kromia maalin alta esiin.
Vanhemmat shadowline listat taitaa olla maalattuja kumi/metallilistoja. Faceliftin listat kokomuovisia (metallirungolla). Rohkenen silti epäillä, että sieltä saisi kiiltävää kromia maalin alta esiin.Originally posted by 525iiäxä View PostOnko oven shadowline-kylkilistan alla kromilista? Ainakin kääntöpuolelta kuvissa näyttää kromiselta. Meinaan, että pystyiskö shadow-listasta poistamaan mustan ja saamaan aikaiseksi kromilistan?
Tuo on muuten ihan totta. Aikanaan kun turbohommia harrastin, niin aiheeseen piti tutustua. Olikohan se niin, että optimi on kun aukko on kolmasosan syylärin pinta-alasta. Vielä kun nokka on auki, niin voisihan tuosta koittaa jotenkin soveltaa...Originally posted by MikeDry View Post
Mullakin on tuollainen, se ohjaa ilmaan tehokkaammin syylärille/virtaus on tehokkaampi, näin jostain luin, vaikka luulis että koko keula aukinaisena olisi parempi
Mitä on verrannnut ilmastoinilla varustettu pre e30 malliin, niin jäähdytin on leveämpi, kuskin puolen letkut erinlaiset, itse tätä ajatellut asentaa omaan.
Mullakin on tuollainen, se ohjaa ilmaan tehokkaammin syylärille/virtaus on tehokkaampi, näin jostain luin, vaikka luulis että koko keula aukinaisena olisi parempiOriginally posted by 525iiäxä View PostTuulitunnelimysteeri.
Purkuvaiheessa keulilta irtosi tuollainen:.
Eihän se sinne enää mahdu, kun on ilmastoinnin roinat edessä. Syylärin vasemman reunan ja keulapalan pystyaisan väliin jää aukko, minkä tuon tuulitunnelin lieve peitti. Mitä siinä kuuluu olla, jos on ilmastointi? Vai oliko niissä sitten leveämpi syyläri? Oma käsitys on, että ilmastoidun syyläri on suurempi korkeussuunnassa. Voin olla väärässäkin.
Saahan tuosta tietysti leikattua liepeen irti ja sillä tukittua aukon.
Kiitos. Näin ollen seinämä on 8,5 mm kun laakerin sisähalkaisija on 31 mm. Olen pyöritellyt ajatusta, että koneistaisin isolla laakerilla (M3) olevan napa-akselin sopivaksi pienemmällä laakerilla olevalle navalle. Tällöin napa-akselin senämävahvuus pienenisi 5,5 mm:iin. 37 mm:n laakerin sisähalkaisijalla napa-akselin poraus on 20 mm. Voisikohan tuo kestää ohuemmalla seinämällä?Originally posted by jr66 View Post
14,0 mm mikäli vielä tarvit tietoa.
Tollasesta varmaan saa tehtyä, saattaa olla että ostin just tollasen itekkiOriginally posted by 525iiäxä View Post
Toiminee, joutuu vaan ostamaan neliötolkulla vaneria, kun pieniä paloja ei taida kovin helpolla saada. Tarttee ensin penkoa omat varastot.
Toiminee, joutuu vaan ostamaan neliötolkulla vaneria, kun pieniä paloja ei taida kovin helpolla saada. Tarttee ensin penkoa omat varastot.Originally posted by Plexi3 View Post
Omaan tein ohuesta vanerista, oiskohan ollu joku 4mm tai 6mm paksua. Siihe sitte harmaa verhoilukangas päälle
Omaan tein ohuesta vanerista, oiskohan ollu joku 4mm tai 6mm paksua. Siihe sitte harmaa verhoilukangas päälleOriginally posted by 525iiäxä View PostOlisko hyvää vinkkiä, mistä materiaalista leikellä takakonttiin verhoilukappale, joka on takapenkin selkänojaa vasten? Jotain pahvin tapaistahan originaali on, mutta menetetty. Ehkä joku ohut vaneri vois toimia, mutta ei ihan optimi ratkaisu.
