E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • 525iiäxä
    Olikos se niin, että tämä putki ei lähde pois irroittamatta imusarjaa? Vissiin alapään O-rengas puuttuu/vuotaa/on rikki. Kuuluuko tuohon yläpäähän O-rengasta? Räjäytyskuvien mukaan ei...
  • greivi
    Mikäs setti laitetaan tilaukseen ?
    H&R sport cupkit vai Bilsteinin B12 ?
    Kattoin että H&R meinaa madaltaa nokkaa -60mm mikä on ehkä vähän turhan raju itelle. Öljypohja muutenki tulilinjalla.
    Jos B12 nii kumpi setti ? Akselimassat vissiin vain erona. M50b20 swapattu sedani.
    46-000101 -> 825kg/905kg
    tai
    46-00163 -> 865kg/945kg
    Autolla ei olla menos mihinkää pohjolarallii vaan tarkoitus cruisailla töihin jne..​
  • pazq
    Noo ei. Samanmoisen tekasin ite eikä maksanut kun omaa aikaa tunnin toki onhan se peltikin joskus ostettu mistä tekaisin..
  • nevari
    Onko tästä hyötyä enää?
  • pazq
    Sovitin tavan lokaria tänään ja ei ole kyllä sinnepäinkään muoto keskenään. Tein uuden alapään
  • pazq
    Löytyyköhän mistään avon etulokareita kohtuuhintaan? En todellakaan ala pistämään 750e/kpl haisemaan olis alapäät sen verran kehnot omassa ettei putsaus enään auta kun jäljelle jää 'ei mitään'. Toinen vaihtoehto on sitten naputella itse käsin se listan ura siihen tavan lokariin.
  • 525iiäxä
    Ilmastointitietäjille kysymys. Kompuran pistokkeessa on kolme pinniä. Yksi nyt on varmasti itse kompuran kytkin, mutta mitä ne kaksi muuta ovat? Sähkökaavioissa on tuossa kohtaa musta aukko, ei oikein irtoa mitään niistä. Koko pistoketta ei löydy kaavioista.
    Tässä on vähän eri vuosimalleista osia haalittu ilman sen suurempaa tietoa alkuperästä. Johdotus kompuralle ja painekatkaisijoille pitää tehdä itte. Periaate kai lienee se, että kun kumpikin (HI + LO) anturi antaa luvan, niin kompuran kytkimelle menee sähkö. Ja vielä paluujohto HI-anturin jälkeen ohjausyksikölle, että sähkö on varmasti mennyt perille.
    Paitsi, ilmeisesti myöhemmissä versioissa nuo anturit on yhdistetty samaan.
  • m20power
    Mulla oireili pyyhkijät niin että jäi päälle vaikka sammutti vivusta eikä tihkuasento toiminu normaalisti. Oli lopulta 3 vikaa, rele, yks johto hankautunu puhki ja moottori. Nuo kun laitto niin alko toimimaan normaalisti. Viiksessä ei ollu vikaa muistaakseni.
  • 525iiäxä
    Originally posted by Hellrock84 View Post
    Hei. Mulla lähtenyt nyt 1987 vuosimallin e30:st pyyhkijät elää omaa elämää oli kostee tai kuivapäivä ni välillä lähtee itsestään pyyhkii ja lopettaa kun laittaa tihku asentoon. Laks kertaa kävi et alko sylkee lasipesu nesteet ikkunalle mut rauhottu kun vipua veteli edestakaisin.
    Veikkaan itse et vivussa vika ja tilasin jostain latviast vivun mikä nyt oli auton vuosilukua lähempenä jospa korjaantuis mut oisin kysyny samalla jos käyki et vivussa ei vika ni mistä lähtis seuraavaks hakee vikaa?
    Ja anteeksi mutta en ole searchia käyttäny on ollu ongelma tän foorumin kanssa kun ei tahdo mulla toimia jostain syystä puhelimella ja koneella kunnolla ninen saanu edes salasanaa palautettuu vanhaa tunnukseen ja uuteen kesti pari päivää tulla vahvistus sähköposti edes
    Liekö noissa suurempaa mystiikkaa. Vipu nyt ekaks tulee mieleen. Tai jos on tehopesuzydeemi, niin voihan senkin relehäkkyrä sekoilla, ehkä. Ennemminkin kyllä se lopettaa toiminnan. Joten vipua veikkaan.
  • Hellrock84
    m20 kaasuvaijeri?
    Tällä lähtisin kokeilemaan.
  • Pazi88
    m20 kaasuvaijeri?
  • Joni5629
    Mistäs löytäisi m20 moottorin kanssa toimivan kaasuvaijjerin? Vaihdoin m20 moottorin m40 tilalle ja kaasuvaijjeri ei ole ollenkaan sopiva.
  • bme
    Originally posted by MikeDry View Post
    Ylempi kysymys, n.3cm, toka mitta noin 1-2cm, ja korkki on n.2-3cm luukusta syvemmällä, kun mulla se putki vähän roikkuu nyt, niin on lähempänö luukkua.
    Kiitoksia!
  • MikeDry
    Originally posted by bme View Post
    Täyttöputken fiksaus työnalla ja tarvisi apuja e30 omistajalta. Pystyisikö joku mittaamaan tankin täyttöputken sijainnin aukkoon nähden, eli mitat
    - täyttöputken päältä pintapeltiin (korkeus)
    - täyttöputken alareunasta pintapeltiin (syvyys, lyhin mitta)
