E30 nopea ohjaus
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    Originally posted by vaappu View Post
    z3 1.9 2,7 kierrosta
    Kaikissa ei-M Z3:issa on sama hammastanko, 53,5 mm/kierros. (2,7 kierrosta laidasta laitaan)
  • vaappu
  • Skarpa
    E36:sta lienee kyse ? Sama muissa paitsi m3:ssa joka on keskialueella hitaampi kuin muut (fakta) vaikka taitaa olla vähemmän ratissa kierroksia (ei tietoa)
    Pientä tarkkuutta Juha! EDIT: Jari
    ;D Ainoastaan 3,0l M3:ssa on erilainen hammastanko. 3,2l M3:ssa on sama hammastanko kuin kaikissa muissakin E36:issa. (lukuunottamatta zetaa). Kierrokset laidasta laitaan saattavat tosiaan erota, koska pyörien kääntymiskulmaa voidaan rajoittaa holkeilla, mutta tätä ei ole harrastettu kansanautoissa (325i, 328i, etc.). mm/kierros on yksikkö, joka kertoo hammastangon välityksen yksiselitteisesti.
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    EDIT: Olen sitä mieltä, että on melko hämäävää, että Z3:sta käytetään korikoodia E36.
    Originally posted by _racing_ View Post
    Olikos 325i ja 328i hammastangoilla eroa? Jostain luin että 328i olisi 3.2 kierrosta laidasta laitaan ja 325i 3.4? Jossain taas väitetään että kaikissa muissa sama paitsi 3.0 m3?
  • _racing_
  • iVille
    Onko jollain tehostetun e30 ohjausakseli lähettyvillä? Jos sais mitat siitä kuinka pitkä akseli on?
  • iVille
    Pumppukin löytys kaverin purkuautosta. Laitetaan sit kerralla pumpun kanssa kasaan. Kiitos ohjeista.
  • vaappu
    kandee suojata jollakin patentilla letkujen reijät ettei pääse paska sisälle akseliin jos vaikka päätät laittaa pumpun kiinni...
    Originally posted by iVille View Post
    Voiko ton hammastangon kiinnittää ilman ohjaustehostinta? Toimiiko ilman tehostinta samalla tavalla kun tehostamaton auto?
    Toimii, on vaan raskaampi.
  • iVille
    Helpompi homma kun etit m40 koneen tehostimen pumpun ja pulttaat sen koneen kylkeen. Ei tarvi kiinnikeitä tehä , sekä kaikki pyörät passaa.... ja letkut teetät passaamaan m40 pumpun ja e36 akselin välille.
  • vaappu
  • iVille
    Ilmeisesti sit myös pumppu ja säiliö? Kuinka kova homma toi ohjaustehostimen väsääminen on ja toimiiko ihan ok ilman?
  • vaappu
    M50b25 tietty... ota teharin letkut mukaan...
  • iVille
    Kerrataan vielä,
    Itsellä e30 m40b16 moottorilla, huomenna pitäisi hakea e36 325 hammastanko raidetankoineen. E36:ssahan on tehostettu ohjaus, onko järkeä nyt samalla tehostaa oman auton ohjaus ja ostaa autosta muuta?
  • Make H.
    Originally posted by DerMeister View Post
    Tuli laitettua e30:n tehostetun hammastangon tilalle e36:n tanko ja nyt on aivan ultrakevyt ohjaus. Näpäyttää kerran sormella rattiin niin ratti rullaa aivan päästä päähän. Eli pyörii kuin olisi pyörät ilmassa.. Missähän mahtaa olla vika??
    Pumppu on sama kuin ennen, joka on toiminut moitteettomasti tähän asti ja hammastankoon vaihdettiin uudet öljyputket ennen asennusta mitkä on siinä päällä.. Aurauskulmissa varmasti vähän heittoa mutta silmämääräisesti on suorassa.
    Oli samaa ongelmaa ku ite asensin. Jäihän sulla ohjausakseliin se sokka paikoilleen ku katkasit? Toisekseen tuon tangon saa korkeussuunnassa asennettua eri kohtaan kun vakion, joka sekin saattaa vaikuttaa. Itellä niin alhaalla kun sen saa niin kuin se varmaan kannattaaki asentaa. -60/-60mm alustalla raidetangot vielä vaakasuorassa. Lopuksi kävin tarkistaan/säädättään aurauskulmat nelipyöräsuuntauksessa ja tuli taas normaali (vissiin aika herkkä tuolle kun ovat aina olleet perseellään tangon irroittamisen jälkeen). Vieläki toiseen suuntaan tehostaa enemmän kuin toiseen, tuon sais varmaan korjattua ku avais sen mutterin sieltä booriakselin toisesta päästä ja säätäis siitä:think? Ja tosiaan oli aluks niin herkkä että ku pikkusen yhellä sormella tökkäs rattia niin kelas itekseen iha tappiin ohjaus ...saatto tosin olla ilmaakin vielä jossain...tiiä siitä sitte. Monta vuotta pelannut jo "normaalisti" o.O...
