Originally posted by petrolhead
E30 nopea ohjaus
This is a sticky topic.
Toisessa kolmion mallinen (johon ei saa nopeampaa välitystä) ja toisessa pyöreä. Suojakumi irti ja renkaat linkkuun niin näet kumpi siellä on.
e30:ssä on ilmeisesti kahta erilaista hammastankoa joista toiseen ei saa Karpiolalta nopeampaa välitystä. Kellään tietoa tästä? Vinkkiä ko. osien tunnistukseen?
Onko kellään hajua mitä katsastussetä sanoo jos hammastangon iskunvaimentimen jättää pois?
-JarnoLast edited by petrolhead; 14-05-2010, 23:05.
Muistaakseni vuosimallit ennen -86 ovat tuolla pyöreällä rungolla. Omassani on myös sama ohjaus ja viime vuonna metsästin myös kyseistä osaa
Täysin varma en ole, mutta näin muistelen ,että kaikki vanhemmat kuin -86 ovat tuolla pyöreällä rungolla.
E30 Karpiolan nopea ohjaus
Ostin e30 318is, vm.92... nopean ohjauksen Karpiolalta.
Ongelmana on: Karpiolan hammastanko päältä/mallilta pyöreä.
Kun auton oma hammastanko toisesta päästä, "kolmion mallinen".
Löydänkö jostain e30 mallista ohjausvaihdetta/koteloa joka on
tarkoitettu pyöreälle hammastangolle?? :think
No niinpä tietysti, aika paha ajatusvirhe oli tullu itelläOriginally posted by Tonton View Post
. No mut kuitenki pointti se että joko molemmat raidetangot e36:sta tai molemmat e30:stä kun käytetään e36 hammastankoa
no ei kai se tukivarteen tule kiinni, eikö se raidetangon pää ole tolpassa kiinni?
A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
niin ja mulla on kaikki e36:staLast edited by Tonton; 27-10-2009, 18:41.
[QUOTE=Tonton;1794591]Siis tarkotin sitä että e36 ja e30 on "eripuolilla" (vrt. naaras vs. uros) kierteet raidetangoissa. Sisemmän raidentangon kierre hammastankoon on samanlailla molemmissa, mutta sitten sisemmän ja ulomman raidetangon välillä kierteet "eriparia" e36 ja e30 raidetangon välillä. Eli ei voi liittää esim. e36 sisempää raidetankoa ja e30 ulompaa raidetankoa tai toisinpäin, vaan molemmat raidengot on oltava kokonaan e30 tai sitten e36.Originally posted by Make H. View Postriippuu ihan haluaako paukuttaa noita palloniveliä tukivarsista irti QUOTE]
miksi?
mulla on ainakin koko kesän toiminu ihan hyvin ilman pallonivelten irroitusta
Olikohan tarpeeks epäselvästi selitetty
. Sulla on sitten vissiin myös e30 raidetangot ja e36 hammastanko pelkästään?
En nyt muista onko nois e30:ssä se raidetangon pallonivel kiinni siinä tukivarressa vai raidetangon päässä? Jos tukivarressa, niin eihän sitä tietysti silloin tarvi irroittaa, mutta ulomman raidetangon siitä joutuu silti irrottaa jos haluaa käyttää e36 raidetankoja:thinkLast edited by Make H.; 27-10-2009, 18:20.
[QUOTE=Make H.;1794372]riippuu ihan haluaako paukuttaa noita palloniveliä tukivarsista irti QUOTE]
miksi?
Kyllä passaa. Ei tarvitse raidetangonpäitä e36:sta. Riippuu miten haluaa tehdä, joko molemmat raidetangot (sisempi+ulompi) e30:stä tai sitten molemmat e36:sta. Eli riippuu ihan haluaako paukuttaa noita palloniveliä tukivarsista irti vai irrottaa sisemmän raidentangonpään ohjausvaihteesta. Choice is yoursOriginally posted by Lep1 View Posttehostetun e30 rattiakseliko vain passaa tohon e36 ohjausvaihteesen ?
tuo e36 ohjausvaihde varmaan kannattaa ehostaa et pitääkö nuo raidetangon päät olla e36 ?
Itellä e36 hammastanko+e30 raidetangot.
2kpl tehostamattoman väliakseleita+ 65-70mm fylliä väliinOriginally posted by afafaf View Posteli nyt e36 328 tehostettu hammastanko paikoillaan,mut ongelma on tämä,boori minkä lyhensin,on tangon päässä isompi n.18mm,ja e30 väliakseli (tehostamaton)mikä mulla on niin siinä ei ole ku n.14mm,mistä mallista saan tohon oikean väliakselin?perhanan palapeli..
miten nuitakin e36 väliakseleita on kahta eri mallia,mulla on kuvan vasemman puoleinen,kun tangossa oli osa 2 vielä kiinni.eli minun pitää varmaan hommata tuo oikeanpuoleinen akseli jostain,mutta mitenkähän käy tuon väliakselin toisen pään kans,sopiiko se sitte e30 rattiakseliin,jos joku osais jelpata..
Tuossa on vaan tuo maininta "for vehicles with air bag" ja mulla ei tyynyä ole.
Khyllä... ? http://bmwfans.info/part-32131092335/ Eli siis sama kuin muissakin ?Originally posted by Kytölä View PostKäykö E30 320is hammastanko suoraan E30 325 malliin?
