e34 m50b25 motti e30.seen
  • Pornis SP edition
    Tuossa muuten huomasin että M50B25 e36 -92 ja e34 -92 on erilaiset öljynsuodattimen jalat. Paineanturin kohta aivain erilainen.
    Ite aattelin ainakin toistaiseksi käyttää tuota e36 mallia ja porata/kierteyttää sen reiänalun paineanturin "ylempään" tilaan ja hitsata umpeen sen alemman tilan reiän. Kierto tulis sit takaisin siihen propun paikalle, se johtaa tilaan mihin se se anturin alempi tila ennen johti.
    Olikohan tarpeeksi epäselvästi kirjoitettu=)...
    Vaikka realoemi väittää että ois sama. Ja tuotahan on vielä kolmattakin mallia E36 M3:ssa missä on lauhduttimelle lähdöt valmiina. Reali väittää että mulla ois myös sellaisia 2kpl mutta kun ei ole:(
    Tuossa kuvassa siis se m3 malli vaikka väittää et ois e34
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=11&fg=30
    Ja sopivuus lista
    http://www.realoem.com/bmw/partxref....8639&showus=on
    M3 luonnossa
    http://store.nexternal.com/shared/St...ID=&GalleryID=
    Edittiä:
    Eikä siinä vielä kaikki=) -95 vanos e34:sta löyty vielä yksi erilainen öljysuodattimen jalka=) ihan vain infona kaikille
  • jmp2002
    Originally posted by Mörökölli View Post
    Turbomiehet!
    Mistä m50 moottorin öljynpaineen ulosotto on ollut tapana tehdä? Suodattimen jalasta öljykellon alta haaralla/banjolla vai onko muita ehdotuksia?
    itse ainakin aattelin niin tehdä...
  • Mörökölli
    Turbomiehet!
  • Pornis SP edition
    Originally posted by jmp2002 View Post
    Kyllä on....
    Mulla taas ei ole kuin apparin puoli nurinpäin.. Tehostaja olikin ainakin 24cm.
  • jmp2002
    Originally posted by afafaf View Post
    onko sulla kumpiki tyyny väärinpäin..?
    Kyllä on....
  • afafaf
    oho, olipas muisitissa vikaa.. eli mulla on korokkeet 22mm hanttari ja 27mm kuski ja koneen korvat 65mm ja ei ota mihinkään kiinni..
    e21 315 tehostaja on 24,5cm halkaisijaltaan...
  • Pornis SP edition
    Tuota iX:n tehostajaa summissa paikoillaan mittailin niin se oli jotain n.23,5
  • Pornis SP edition
    Originally posted by zJark View Post
    Paskatallin tv projektissa laitettiin vaan apparille koroke kun ei peltisatsin ja runkoaisan väliin jääny kuin hiuskarvan verran.
    Minkäslainen kiinnitysjalka tuossa IX tehostajassa on? Tuossa seiskan pöntössä jota tuossa käytettiin niin jalka käänsi tehostajaa koneeseen päin.
    Tein sen tilalle uuden matalan ja suoran kiinnityskappaleen niin sai mukavasti lisätilaa imusarjanpuolelle.
    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
    Siitäpä se näkyy toi jalka. Tuossa se on ihan suora. Ja rako ei ole enään nuin suuri.
  • jmp2002
  • zJark
    Originally posted by Pornis SP edition View Post
    Mä laitoin 17mm apparin puolelle ja 23mm kuskille niin imusarja ottaa konepeltiin kiinni... vaikka on vain lasikuituinen nahka. ja kone tuli aika kallelleen taaksepäin, lootassa e21 kumit ja akg:n kupit.
    Nyt on apparilla 5mm ja kuskilla 11mm, muuten hyvä mut tehostin on aika likellä imusarjaa. Tehostin on 325ix.
    Tuossa lueskelin niin joku oli laittanut korokkeen vain apparin puolelle??? sehän vain tuo imaria lähemmäs tehostinta...
    Mikä on e21 tehostimen halkaisija????
  • jmp2002
    meen tänään hallille niin mittaan ja varmistan ne korokepalat, mulla ei ota vakiopeltiin edes kiinni, mutta taaksepäin se on kallellaan.. vakio laatikon kannattimella ja kumeilla, vähän modattuna..
    samalla voin mitata sen tehostimen halkaisijan, jos joku muu ei kerkee..
  • Pornis SP edition
    ja itellä ainakin 19mm ja 23mm lisä korokkeet...
  • BmwPunisher
    Originally posted by -weikko View Post
    Tarkoitus olisi alkaa sovittelemaan ens talven aikana, sittenhän sen näkee miten se sinne istuu. Olisi vaan kätevä jos löytyis jostain vähän tietoa, mitä kaikkea valmista osaa voi hyödyntää, lähinnä moottorin korvien yms. pikku osien käyttö kelpoisuus kiinnostaa.
    sama idea pyörii täälläkin päässä.. E28 M50 padalla.. toteuttamisen arvoinen asia..
  • cricke
    Tarviiko mitään lambdan johtoja liittää koneen ja korin välisessä liittimessä?
    Entä tarviiko mitään liittää ABS:ssiä koskien?e36 johtosarja kyseessä.
  • -weikko
