e34 m50b25 motti e30.seen
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    #31
    Originally posted by -Dobermann- View Post
    hmm.. selvyyden vuoksi vielä varmistan.
    Eli moottorina juurikin samainen e34:sen m50b25 pata. Tulee e30:n laatikkoon.
    m20b25:sta käy vauhtipyörä koneen perään suoraan (mahdollisesti joutuu sorvaamaan millin pois, riippuu vauhtiksen vuosimallista)? Eli mitään patentteja ei tarvita jos käytän vielä m20:sen starttiakin?
    ei tarvitse, ja jos ei halua valuvauhtista sorvata (hajoamis riski) niin siitä öljypohjasta saa kans helposti turhaa alumiinia pois.. jolloin vauhtis pyörii vapaasti...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #32
      Originally posted by Simo View Post
      Poijjaat, ihan tällein ohimennen kysyisin että mitä johtokoteloa ootte käyttänyt siinä kannen päällä, kun tuo m50 oma ei oikeen käy e30:iin?
      kumpi johtasarja sulla on e34 vai e36???
      ps. kerkesin vasta tänään viemään ö-pohjan matkahuoltoon, ollu vähän töissä kiirettä..
      • afafaf
        • 1145
        • Tornio
        #33
        tutkin tuota e34 moottorijohtosarjaa,on meinaan aika tiukilla saada boxi hanskalokeron puolelle..jos ees menee :( pitääkö minun vielä e36 johtosarja hommata tohon..
        • Simo
          #34
          Joo, ei sillä niin kiirettä, vielä menee öljyä lisäämällä viikko kerrallaan
          e36 johtosarja on mulla paikallaan, e30.destä kattelin mitä siinä olivat käyttäneet, mutta en pikaisella selaamisella löytänyt mistä mallista se oli
          • Pornis SP edition
            • 870
            • Kemi kity
            #35
            Ite aattelin siihen alumiinista jotain kyhäillä, jos se osa johtosarjasta jää käyttöön.. Luulempa kyl ettei tosta alkuperäisestä jää jäljelle kuin liittimet ku tulee tatech.
            We Race You Win?
            328 -85, Lynx RC 600 -07, Fiat Ducato JTD -02......
            Official Member of BTCF-SaunaTeam
            Official Member of Team RWD
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4651
              #36
              E30:n M40 / S14 koneisissa on sellainen siisti johtokouru joka menee plug'n'play paikoilleen
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • Pornis SP edition
                • 870
                • Kemi kity
                #37
                Mitäs pultteja ootte käyttäny vauhtipyörän kiinnitykseen???
                M50 motti ja b25/b28 kampura ja m10 teräs vauhtis.
                M50 pultit on liian pitkät (50mm) ja m20 pultit on liian lyhyet (28mm). Soppeli pituus ois 35mm.
                Tilasin kyl yhet 12.9 35mm pultit mut ne on kuusiokolo kannalla ja tulevat siksi kytkin pinnan yli. Niistä kyllä pystyis 2-3mm hipaseen kannasta mut ennemmin laittasin oikeat.
                Oisko jollain tietoa mistä kikottimesta sais normi pultti kannalla olevat 12.9:t 35 millisenä??? Pultti kaupasta ei saa kuin vain tuolla kuusiokolo kannalla.
                We Race You Win?
                • afafaf
                  • 1145
                  • Tornio
                  #38
                  e30.sen korin moninapaliittimessä on pin 20 jossa on ruskeajohto ,mutta kytkentä kaavat mitä olen löytäny,niissä lukee -not used- sen kohdalla,mikä toiminta on tämän johdon takana..jos joku tietäs niin sais vielä viimisenki karvan kiinni...
                  niin kytkin ton mukaan..
                  http://www.akgmotorsport.com/e30convpins.html
                  ja aloin ihmetteleen ku pin 13 jää tyhjäksi..bensapumpun rele
                  kierrosluku signaaliki pitää vielä jostain vissin onkia..vai?
                  • afafaf
                    • 1145
                    • Tornio
                    #39
                    onko kaikki rakentelemassa autoja...?ku tuntuu et on hiljasta täällä..
                    miten e21 jarrutehostajasta saa sen tapin pois,et sen saa lyhennettyä sen -80mm,vai lähteekö ollenkaan,pitääkö se paikallaan leikkoa ja hitsata...
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      #40
                      eikö m50 pultteja pystyis lyhentään..?mulla taitaa olla sama ongelma eessä..kerro mullekki ku tuo selviää..
                      ps.tutkiks sen m20 vauhtipyörän ja kytkimen kunnon...
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #41
                        ettei ole pinni 19 ja ruskea keltainen?? Se on m3 öljynlämpö
                        itse ainakin katkaisin tehostimen tapin paikallaan...
                        • Pornis SP edition
                          • 870
                          • Kemi kity
                          #42
                          Pystyshän niitä. Mutta kun aletaan ehkä joskus puhumaan +500hv kamppeesta niin ei tekis mieli sinne tuollaisia kötöstyksiä laittaa. Vapariin se on varmasti oiva ratkaisu.
                          m20 vauhtipyörän ja kytkimen kunto, ei enään uusia ollu. Voin ottaa kuvat tonne http://s258.photobucket.com/albums/h...s_e30/Myydaan/
                          Mut käväse toki pyörähtämässäkin jos liikut kemissä päin.
                          We Race You Win?
                          • Kape30
                            • May 2008
                            • 509
                            • Nokia
                            #43
                            Ei lähde ainakaan ehjänä, joutuisit aukoon ne pokkaukset siitä tehostajan kyljestä... Vanhan tehostajan purkasin ja katoin. Mut onnistuu ihan hyvin paikallaankin toi operaatio, kannattaa vaan hitsatessa varoo ettei kalvo sula.
                            Eipä onneks enään tarvii rakennella, kun sain viime torstaina oman e30 m50 viritelmän leimalta... Nyt viikonloppu ajeltu ja hyvin pelittää...
                            E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                            E39 520d Touring -00 Sienarot II
                            MB Sprinter
                            Lynx Rave Re 600 -15
                            Suzuki GSX-R1100 -95
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              #44
                              jep,käväsen ku liikun,niin katotaan niitä osia,jos ne sulla kerta on vielä tallessa..
                              • cricke
                                • 1976
                                • espoo
                                #45
                                Elikäs tajusinko nyt oikein että m50 kone käy m20:sen vaihdelaatikkoon suoraan?Startti ja vauhtipyörä käy kanssa m20:sesta?
                                E38 740ia -94
                                E46 316 -00
                                Volvo S60
                                EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
                                E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
