e34 m50b25 motti e30.seen
  • Pornis SP edition
    • 870
    • Kemi kity
    #151
    Originally posted by jmp2002 View Post
    Kyllä on....
    Mulla taas ei ole kuin apparin puoli nurinpäin.. Tehostaja olikin ainakin 24cm.
    We Race You Win?
    328 -85, Lynx RC 600 -07, Fiat Ducato JTD -02......
    Official Member of BTCF-SaunaTeam
    Official Member of Team RWD
    • Mörökölli
      • 1735
      Turbomiehet!
      Mistä m50 moottorin öljynpaineen ulosotto on ollut tapana tehdä? Suodattimen jalasta öljykellon alta haaralla/banjolla vai onko muita ehdotuksia?
      www.nenifab.com
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #153
        Originally posted by Mörökölli View Post
        Turbomiehet!
        itse ainakin aattelin niin tehdä...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Pornis SP edition
          • 870
          • Kemi kity
          #154
          Tuossa muuten huomasin että M50B25 e36 -92 ja e34 -92 on erilaiset öljynsuodattimen jalat. Paineanturin kohta aivain erilainen.
          Ite aattelin ainakin toistaiseksi käyttää tuota e36 mallia ja porata/kierteyttää sen reiänalun paineanturin "ylempään" tilaan ja hitsata umpeen sen alemman tilan reiän. Kierto tulis sit takaisin siihen propun paikalle, se johtaa tilaan mihin se se anturin alempi tila ennen johti.
          Olikohan tarpeeksi epäselvästi kirjoitettu=)...
          Vaikka realoemi väittää että ois sama. Ja tuotahan on vielä kolmattakin mallia E36 M3:ssa missä on lauhduttimelle lähdöt valmiina. Reali väittää että mulla ois myös sellaisia 2kpl mutta kun ei ole:(
          Tuossa kuvassa siis se m3 malli vaikka väittää et ois e34
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=11&fg=30
          Ja sopivuus lista
          http://www.realoem.com/bmw/partxref....8639&showus=on
          M3 luonnossa
          http://store.nexternal.com/shared/St...ID=&GalleryID=
          Edittiä:
          Eikä siinä vielä kaikki=) -95 vanos e34:sta löyty vielä yksi erilainen öljysuodattimen jalka=) ihan vain infona kaikille
          We Race You Win?
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #155
            minkäslaisia vauhtipyörä mahdollisuuksia on jos käyttää e34:sta laatikkoa?
            oliko välityksissä jotain parannettavaa? zf:ssä 5 suora??
            mites sen kepin kanssa oli jos käyttää tuota laatikkoa ja siirtäjää?
            joistain muista topikeista muistin lukeneeni näistä mutta en löytänyt, eikä täällä ollut vielä mitään?
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Mörökölli
              • 1735
              M20 pyörä käy hyvin.
              Onko jollain joku käsitys siitä, mitä kardaania voi käyttää E30+M50+ZF-yhdistelmässä. Helposti löydettävä + edullinen vaihtoehto eli M3 ym. on pois luvusta. Vai alanko kardaaninlaipan vaihtoon...
              www.nenifab.com
              • Pornis SP edition
                • 870
                • Kemi kity
                #157
                e30:n 324td:n ja 327etan kardaanit käy myös. 100% varmuutta ei ole tullut vielä että ovatko myös pituuden puolesta bolt on kamaa. Etaa taitaa olla tehty myös pikku laipalla.
                We Race You Win?
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  #158
                  Pitäisi moottoria hankkia ja nyt mietinkin että mitä kaikkea moottoriin liittyvää pitää ostaa samalla? moottorinohjaus? johto sarja?
                  apuja?
                  Kiitos ja anteeksi
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • Tojopa
                    • Mar 2004
                    • 1592
                    Onko kukaan selvitellyt miten M50-kone automaatilla istuisi tuohon E30 koppaan? Tuollainen yhdistelmä olisi varmasti ihan mukava kruisailupeli, tosin taitaa useimmat M50 svapit mennä enemmän räppäilykäyttöön..
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4652
                      #160
                      apuja?
                      Kiitos ja anteeksi
                      Searchilla löytyy, tässäkin threadissa monta linkkiä joista selviää kaikki oleellinen.
                      Fyysisesti automaagiboksi mahtuu kyllä, ohjausboksinhan se vaatii ja automaatillisen johtosarjan. Eipä siinä mitään kummallisuuksia pitäisi olla.
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • Soiled
                        • 3220
                        • Mystinen Kuopio
                        #161
                        apuja?
                        Kiitos ja anteeksi
                        Tuostahan löytyy heti topikki stickystä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=140250
                        Mystinen.Fi @ FB
                        IG @tarmohanninen
                        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                        • Kapanos
                          • 1396
                          #162
                          Eli jos joku vois korjata jos menee väärin.. eli pelkän moottorin ohjauksen tarttee`?
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            #163
                            Kannattaako alkaa tekniikan vaihtoon jos on hommat noin hyvin hallussa..
                            Tarttet kaikki apulaitteet, johtosarjan, ecun, riippuen setupista startti, ja jos tulee ilmastointi, niin sitten senkin kompura...
                            • Kapanos
                              • 1396
                              #164
                              Lähes kaikki muu on hallussa, mutta ei sähköjutut..
                              apulaitteet ja ecun tiesinkin jo itse
                              Kiitos kumminkin
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              • afafaf
                                • 1145
                                • Tornio
                                #165
                                joo jos vähiten haluaa metsästää osia,niin e34 m50 tekniikka (käy öljypohja)johtosarjoineen ja mitä apulaitteista nyt tarviiki..ja jos v.loota zf samasta pelistä niin sitte n.65-70mm moottorityynyjä muuten ottaa loota kattoon...siihen sitte e36 koneen korvat...mut kaikki lukee tuola ku lukee koko ketjun läpi...
                                mut m20 loota matalempi (jos käyttää ..suosittelen..)ku m50 zf,---kannattaa huomioida moottorityynyissä,vaikkaki öljypöhjä jää matalalle m50+zf yhdistelmässä,jos ei nosta moottoria vinoon..
