e34 m50b25 motti e30.seen
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    #346
    Originally posted by Harri G View Post
    Hei mites jos käyttää ZF-laatikkoa, onko mahdoton laittaa m20b20 vauhtipyörä? Mulla kun tuosta vanhasta tekniikasta (l-jet) joutaisi käyttöön. Osaako joku sanoo tarkalleen mitä tarvii tehdä, tarviiko käyttää M20 kytkintä?
    kun laitat m20 vauhtiksen kato, että vauhtis ei nojaa takimmaisiin ö-pohjan pultteihin..kaikissa ei ota mutta joissakin ottaa... ja voin sanoa että vitutti, kun paketti oli kasassa ja kaikki valmiina niin kone ei pyöri, ja melko vittumainen/mahdoton ottaa laatikko pois jos kone on paikalla..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Mörökölli
      • 1735
      Originally posted by Tojopa View Post
      Paljonko korotusta tuli, 5mm?
      En ole ihan varma, mutta taisin mittailla tarvittavan korotuksen eri kytkin-vauhtispaketeista silloin, ja ellen väärin muista se saattoi olla 8mm.
      www.nenifab.com
      • Topsakka
        • Oct 2012
        • 17
        • vihti
        #348
        E30/m50
        E34 johto sarja e30 johtoasemaan olisko kellään kytkentä kaaviota?
        • Pazi88
          • 11373
          Instagram, YouTube kanava
