e34 m50b25 motti e30.seen
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    #106
    Originally posted by cricke View Post
    Onko kellään e36 325 kumityynyilä?prkl ku pakopuolen tyynyy ei taho mennä millään järkevästi paikoilleen.
    Onhan sulla kumityynyt väärinpäin? ja se kohdistustappi katkastu?
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • cricke
      • 1976
      • espoo
      #107
      Eilen oli kyllä tappi poikkastu mutta tyynyt oikeinpäin.tänään sitten hetken ihmettelyn jälkeen tajusin kääntää nurinpäin.
      Nyt pakopuolella korokepala kaverina ja istuu tosi hyvin kaikin puolin, tiukkaa tekee että saako konepellin kiinni mutta kyll se menee ilman että ottaa kiinni.
      m20:sen laatikkokin oli jonkinverran vinossa ilman holkkia tyynyn alla mutta holkki korjas aika hyvin sen heiton.TImusarja on kylläkin ihan jarrutehostajassa kiinni, pitää vissiin vähän viilaa näyttää.
      Mites muuten kaasuvaijeri?pitääkö ostaa e36:sen vai saako m20:sen siihen hyvin?
      Jäähdyttimenä on nytten mulla kaksi vaihtoehtoa, volvo 940 joka tulis runkopalkkien väliin tai sitten m20:sen.
      E38 740ia -94
      E46 316 -00
      Volvo S60
      EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
      E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #108
        kuinka paksu korokepala??
        • cricke
          • 1976
          • espoo
          #109
          oiskohan tuo mikä siin nyt on niin 17mm, pitää kattoo miten käytännössä tollee toimii, vai pitääkö pienempää laittaa.tällä hetkellä se ainakin vaikuttaa hyvältä.Öljpohjakin selvästi runkopalkin yläpuolella
          Mites sulla kaasuvaijeri?ite en oo edes vielä kokeillut ett' käykö vanha m20:sen.
          E38 740ia -94
          E46 316 -00
          Volvo S60
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #110
            etkö meenaa toiselle puolelle laittaa ollenkaan koroketta? miten sulla mahtuu lämppärin letkut paikalle?
            itsellä on vakio kaasuvaijeri...
            • Simo
              #111
              Originally posted by Simo View Post
              Käyn mittauttaa ne päästöt ilman kattia heti kun auto on ajokunnossa, katellaan sitten lisää...
              Hohoo..., ei mitään ongelmia päästöjen kanssa ilman katteja. Eli laitan leimalle vain kuoret paikalleen
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                #112
                Hyvä homma että tästäkin tuli varmuus...
                • cricke
                  • 1976
                  • espoo
                  #113
                  Lämppärin letkut on siellä ihan hyvin, laitoin ne jo kiinni ku konetta laskin paikoilleen, sinne oiskyll ihan turha yrittää nyt niitä kiinittää.
                  Tällä hetkellä tuntuu siltä että en laittais toiselle puolelle mitään koroketta.
                  Kärsiikö jotain koneessa jos se on 17mm vinossa?
                  Enään ois sähköt, jähdytin ja kaasuvaijeri jälellä nii sit on nipussa.
                  E38 740ia -94
                  E46 316 -00
                  Volvo S60
                  • zJark
                    • 740
                    • Ylöjärvi
                    #114
                    Olikos koppasi vähäpäästöinen?
                    MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                    +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                    • cricke
                      • 1976
                      • espoo
                      #115
                      onkos joku laittanut kruisen toimimaan?
                      E38 740ia -94
                      E46 316 -00
                      Volvo S60
                      • Dark angel
                        • Dec 2004
                        • 358
                        • Tornio
                        #116
                        lainataampa topiccii
                        eli m50 himottas keulille mut kummasta on järkevämpi vaihtaa e36 vai e34? tarkotus olis hommata koko auto ja siitä purkaa tarvittavat osat jos ei valmista pakettia löydy.. e34 sais motukan+vaihteiston+öljypohjan? e36 pelkän motukan?
                        e30 -->316 tulos ja ihan vakioana mentäs, ainakin aluksi.
                        e30 m50b25 -86
                        Toyota Carina E -95
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #117
                          no kannattaisko aloittaa homma siitä että luet topikin alusta loppuun...
                          • cricke
                            • 1976
                            • espoo
                            #118
                            Onko e36:sen johtosarjassa peruutusvalojen johdot vai mitkäköhän lie?Siis ne mitkä e30:sessä on laatikossa kiinni ja menee sitten vaihekepin reiästä sissään.
                            E38 740ia -94
                            E46 316 -00
                            Volvo S60
                            • Hammu
                              • Nov 2006
                              • 3971
                              Kukkuu, aattelin vaan huudella tänne turhan takia jos joku sattuis vaikka vilkasee tuonne signatureen.
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #120
                                ei ole.. vaan menee ihan orkkis reittiä, kuten ennenkin... e34 johtosarjassa on..
