E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    #286
    Originally posted by Deckki View Post
    En ole käsittääkseni laippoja kysellyt? Ei ole tarvinut soitella kl-varaosiin kun olen paikanpäällä käynyt osia kyselemässä, on ollut poistuva malli jo pidemmän aikaa ja osia ei juurikaan enään saatavana
    Löytyykö tuolle peltiosalle jotain englanninkielistä sanaa jos koitan sitä Wallothilta kysellä? Tarvis muutenkin tilata etuloksut sieltä, sekä peräkontintiiviste.
    Ei sen lontoon kaikkia kielioppisääntöjä tarvi hanskata Wallothilta tilaamiseksi. Kattelet kuvia katalookista ja copy+pastella koodit hintalistasta kataloogin avulla...
    Katalogista 41/08/04
    Part number A 41 34 1 870 093
    Rear panel 315,316,318,320/6 from 8/79 UP
    236,50 eur
    Näitä siis neljä versiota autosi mallista riippuen. Wallothin nettisivuilta saa tuon katalogin ja hintalistan ladattua helposti ilmaiseksi.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • Epe
      • 142
      Tämä kysymys ei pelkästään koske e21, mutta kysyn kuitenkin. Onko kokemusta/tietoa mikä mahtaa olla museotarkastajien kanta auton kaasuttimesta. Korvaus Webereitä näihin on asennettu jo 80-luvulta alkaen, mutta pitääkö silti autossa olla alkuperäisen mallinen kaasutin? Aihe ei ole vielä kovin akuutti, mutta vuoden päästä olisi jo mahdollinen.
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        #288
        Ennenkuin mistään muualta tilaat mitään takapeltiä,kysy merkkiliikkeestä oikeanlaisen (tuohon 320 -76) saatavuus ja hinta. Osanumero: 41341846684.
        Jos ei löydy tms. seuraavat vaihtoehdot ovat esim.Wallothilta:
        TAIL PANEL up to 08/1979 41341865499 (323i) Hinta: 198€.
        tai
        TAIL PANEL from10/1978 up to 08/1979 41341870093 Hinta: 236,5€.
        Näiden kahden jälkimmäisen hinta otettu Wallothin hinnastosta,jonka voi ladata heidän sivuiltaan. Näista joudut peittämään/muuttamaan putken ulostulon kolon/kolot,jos käytät koko pellin. Ja helpoimmalla varmasti pääsetkin,jos vaihtaa koko takapellin. Joka tapauksessa sen pellin pitää olla 8/79 tai vanhempaan tarkoitettu. Euromallin e21:stä on valmistettu seitsemällä erilaisella "tail panelilla".
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          #289
          minkä kokoinen on 315:sen takajarrurummun keskellä oleva napamutteri? ainakin yli 32mm kun siihen loppu kotoa hylsyt..tarvii käydä ostamassa.
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #290
            36mm.
            320i -77
            • nullzwei
              • 11075
              #291
              Originally posted by basso72 View Post
              36mm.
              Voi joutua ostamaan kaksi. Ts. jos ensin ostaa sen kiinalaisen.
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #292
                eli ilmeisesti on jonkin verran tiukassa?
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                  #293
                  280 Nm, muist. :think
                  • Epe
                    • 142
                    Omassa oli mutteri ainakin niin tiukassa, ettei ilman pulttipyssyä irronnut. Tai meillä ei ainakaan riittänyt voimat vääntää jatkovarrella auki.
                    • [Snowboarder]
                      • Aug 2008
                      • 2195
                      • Karstula
                      #295
                      mistähän löytäisin e21 vm77 318 sähkökaaviot, vaikkei nyt niin kauheasti olekkaan sähköjä, mutta silti niistä olisi apua, varsinkin konehuoneen sähköistä:think
                      Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        #296
                        Heitäppä privaan joku mailiosote,niin katsellaan...
                        320i -77
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2133
                          • Lahti
                          #297
                          Mistähän mallista lähti kehittää e21:seen vähän parempia jarruja. Autohan on siis 320a. Eikös 323 ole saman kokoinen etulevy mutta jäähdytetty? Onko sylinterit samat?
                          Mahtiala kustom - No connection
                          Bmw E21 320A -81 "330i"
                          Bmw e30 318is
                          • Deckki
                            • 500
                            • Rovaniemi/Kuusamo
                            #298
                            Foorumilta joskus lueskennellut että eteen kävisi 240 Volvon nelimäntäiset satulat 323:sen levyillä.
                            Originally posted by T3
                            E30-M3 on ihan kiva auto. E21:ssä on kuitenkin enemmän "sitä jotain"
                            Chevrolet monte carlo 1972 5,7
                            E21 1972 m10b20
                            ex. Bmw E38 Navarra violett
                            ex: E34 520
                            ex: E34 530iA Touring -95
                            ex: E32 735i -88
                            Autokuume 24/7
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2133
                              • Lahti
                              #299
                              No helvata... Onko 240 volvossa 4-mäntäset satulat?
                              edit.. Volvo 240 sarjassa on Girlingin satuloissa 4kpl 38mm mäntää )ATE:ssa 4x36mm)
                              Bmw e30 318is
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2751
                                • .fi
                                #300
                                Sopii myös Minin levyt noiden volvoon tarkoitettujen satuloiden kanssa ilman että tarvii satuloista vetää reikiä soikeiksi, vaatii kyllä muistaakseni 1,1mm holkin toi levy.
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
