E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #376
    no itellä olis tarve tuohon uuteen tulokkaaseen ainakin suoraan konepeltiin, kattelin pari sivua myynti ilmoja muttei tule ihan samalla tavalla vastaan kuten E30 romua. no etsivä löytää ja kysyvä ei tieltä eksy. toki minä niistä olen rahaa valmis maksamaan jos sopivaa nippulaa.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • Eepo
      • 5389
      uusi konepelti maksaa vitusti (jos edes saa), minulta saa sellaisen hieman rakkautta vaativan, mutta mielestäni ihan hyvän 50eurolla noutona.
      löytyy myynti palstalta ilmoitus
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #378
        en epäile nanosekuntiakaan etteikö maksais, enkä uutta ostaisikaan. juurikin tuollanen käytetty kunhan olis suora. prkl kun ei oo nyt tähän hätään mitää asiaan nokialle, kaveri kävi just lauantaina tampereella..
        e46 330da -01
        E46 320d -00
          #379
          eli jostain e21 ylivaihde loota lienee helpoin, mutta onko kuinka kiven alla nuo?
          On ne.
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            #380
            On ne.
            arvasin. ja jos löytyy, joutuu maksaa ittesä kipeeks. tietty. kattellu jos löytyis jostain m10b20 lohkoja/alakertoja mut voi perse ku on köyhälle kallista..
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            • FinCode
              • 470
              • Savo
              #381
              Minulle tuli taannoin vakuutuksen piikkiin uusi konepelti, kun humalainen nuorimies sai päähänpiston hypätä pysäköidyn auton konepellille. Korjauskustannuslaskelmassa konepellin hinnaksi on laitettu 685e.
              Tehdaspelti tuli saksasta ja oli sen verran pölyisessä paketissa että oli varmaan kaiveltu jostain varaston perukoilta. On siinä nahkahousu varmasti ihmetellyt, että mitähän ihmettä joku tekee uudella E21 konepellillä suomessa.
              Eipä siihen vanhaankaan peltiin isoja kuhmuja tullut, mutta suorahan se ennen sitä hyppyä oli ja kun ei tuo autokaan mikään vanha pommi ole.
              E21, E30, E36, E84
              ½ R89/146, G20
              • HPee
                • 78
                • Kurikka
                #382
                Solexin 4A1 kaasarilla varustetusta 320/6:sta oli kadonnut talvisäilytyksen aikana tyhjäkäynti. Kylmänä käy jotenkin, mutta lämpimänä ei mitenkään. Bensa on tuoretta ja moottori käy kaikilla kun antaa kierroksia.
                Onko hyviä vinkkejä, mikä mahtaa olla vialla? Onkohan tyhjäkäyntikanava tukossa ja mistäpäin sellainen löytyy? Ei oikein kiinnostaisi purkaa koko kaasaria atomeiksi vielä tässä vaiheessa.
                Sähkövikakaan ei taida olla pois suljettu vaihtoehto, koska niitä tuossa autossa on jonkin verran esiintynyt. Mihin kaikkiin johtoihin kaasarissa pitäisi tulla virta auton käydessä? Sulakkeelle asti ainakin tulee virta, mutta sen irroittaminen ei vaikuttanut käyntiin mitenkään.
                E36 M3 Mugellorot ja muutama muu.
                • Pretoriaani
                  • Feb 2009
                  • 3842
                  • Hyvinkää, Finland
                  #383
                  E21. Taustapeili. Miten irtoaa? Miksi irtoaa? Kuka irtoaa ja kuka maksaa?
                  I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #384
                    Jos tarkoitat sitä ohjaamossa sisällä olevaa, niin irtoaa ihan varresta taaksepäin nyppäämällä. Ovissa olevat muovipeilit samallatavalla kuin E30:n peilit. Sisältä peilikolmio irti ja 8mm:n hylsyllä ruuvailemaan.
                    Irtoaa joo, irtoaapas, eikä maksa mitään.
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      #385
                      Joo siis kyllä siis NII SAATANA! Sitä ohjaamon sisällä olevaa. Kiitos tästä. Menen repimään sen nyt irti.
                      • Pretoriaani
                        • Feb 2009
                        • 3842
                        • Hyvinkää, Finland
                        #386
                        No nii justiinsa! Irtosi kyllä näppärästi, mutta mitenkäs mie saan uuden paikalleen? *tähän se naamapalmuhymiö*
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #387
                          Ujutat ensin toisen puolen sinne koloseen ja sit vaikka kumivasaralla kumautat sen toisen puolen. Juu saatana, se sisällä oleva jousi, joka työntää niitä kuulia ulospäin on aika penteleen jäykkä ja peili ei mene takas ihan noin vain, mutta mitäs menit repimään sen peilin irti
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            #388
                            No olin niin tohkeissani eheistä osista, että piti heti mennä! Noh, onpahan kliinimpi lookki, ku ei o peiliä.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #389
                              Voit koittaa laittaa uuden peilin myös niin paikalleen, että ujutat toisen reunan jalasta pellin taakse ja sit painat toisesta reunasta molemmilla peukaloilla voimakkaasti. Vaatii suht kovaa painamista, mutta menee se sinne.
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                #390
                                missäs näissä on normaalisti heikot paikat mätänemään, koputtelin ruuvarilla pohjan läpi ja löysin kolme pientä reikää. Taka hiekkapelti taitaa olla aika heikko kohta. :think vaihtelin omaan eilen jouset ja jarrusatulat jotka tuli nickiltä Saleen, ja voi jeesus mitkä laikka jouset oli alla. tiedä pitäiskö tosta jonkilainen projekti topikki laittaa.
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
