E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #406
    Originally posted by janituz View Post
    mikä olis oikea paikka kysellä ko. peltiä tarvikkeena?
    Paikallinen autovaraosa/tarvikeliike esim. Marssit sisälle kauppaan ja kysyt. Motonetissä ei näkynyt ainakaan pikavilkaisulla olevan. Saatoin katsoa nopeasti väärinkin. Sitten tietysti www.wallothnesch.com Tuolla näytti olevan sitä pelkkää alahelmaa 39,95€
    • Eepo
      • 5389
      ilmeisesti olet melko "avaimet käteen" periaatteen mies.
      tätäkin topikkia kun viitsit hieman selata niin löytyy 92 eri firmaa, ja toisaalla on 973 eri firmaa mistä voi tilata bmw:n osia.
      ja kun laittaa hieman viitseläisyyttä peliin ja omaan gsm nimisen laitteen niin voi ruveta soittelemaan eri paikkoihin.
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #408
        jep. noin voi lienee vastata joka toiseen kysymykseen näissä kysymyksiä ja vastauksia topikeissa. http://www.wallothnesch.com ja motonet kytätty, kuten T3 sanoi ensimmäisestä ei löydy koko peltiä. ja http://www.schmiedmann.fi ei näytä olevan lainkaan. koitan löytää nuo 92 firmaa ja toivon myös ne löytäväni, kerran noinkin varmaa tietoa on. kiitos Eepo, näin nopeasta ja asiallisesta vastauksesta.
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          #409
          juurikin tälläinen olis hakusessa.. :think
          Wallothilta n.240€+rahti,merkkiliikkeestä n.280€ ja tarvikkeena ei löydy,kun jostain vanhoista varastoista tuurilla. Schmiedmannilla n.250€+rahti ja ei ole varastossa. Tuohan on tunnetusti nopea toimittaja,vai onko?
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • Eepo
            • 5389
            Kyllä, mutta jokainen joka hankkii "uuden" auton tässätapauksessa E21, niin kaikki kysyy heti samat kysymykset uudestaan mitä on jos samassa topikissa käsitelty moneen kertaan. osa vaan kun haluaa istua katettuun pöytää.
            Herneitä voi vedellä nenään sitten niin paljon kuin haluaa.
            -Suzuki PV50 -86-
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #411
              en minä herneitä foorumeilla vedä, hyödytöntä ja turhaa. kuin myös turha vinoilu, vittuilu ja järjetön kommentointi muiden topikkeihin. pidän ennemmin pääni kiinni.
              kiitos basso72 näistä.
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #412
                tutkinu ja hutkinu tuota 21 ja koittanu ettiskellä jos löytyis joku ensiapu oven saranoihin, sen verran klappia kuskin ovessa ettei meinaa suosiolla mennä kiinni. eli onko sielä sarana tappi kulahtanu vai meneekö saranat itessää? koitin searchia niin foorumilla, googlessa ja bimmerforums:illa.
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #413
                  Saranoista paha korjata väljiä pois. Saranoita saa varaosanakin,olisko n.30€/kpl. Vaihtamisessa vaan oma hommansa,kun ovat hitsaamalla kiinni a-pilarissa. Todennäköisesti saa oven toimimaan säätämällä. Oviverhoilu irti ja oven kiinnityspultteja löysälle,niin pääsee passaamaan ovea. Lukon vastakappaletta(b-pilarissa)pystyy myös säätämään.
                  320i -77
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    #414
                    juu näin mä meinasin ensiavuks tehdä. mutta siis ainut vaihtoehto on tuo hitsaus. Puhaltimen moottori on kans mykkä, viissin eläny aikansa jo ja eipä tuo liikaa maksa uutenakaan. Mutta varmistetaan nyt vielä että onko tuolla omaa relettä jossain? http://www.jtresto.com/e21info.htm tuolta kyttäsin eikä osunu silmään. vai voiko olla vikaa säätimessä. :think
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      #415
                      Sori Eepo, mutta en aio plärätä koko topicia läpi. Kysymys: mistä kaksykköseen uusi/eheä bensatankki?
                      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #416
                        En ole Eepo, mutta vastaan kuitenkin. Marmorilta tilattuna erittäin edullinen En tiedä saako noita enää tarvikkeena. W&N ehkä vaihtoehto. Hinnat karkas tuossa muutama vuosi sitten ihan totaalisesti räpylästä.
                        Taitaa hinnat olla nykyään jotain reippaat 200€/kpl. Harrastamisen iloa, kun tankit maksaa enemmän, kuin auto.
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          #417
                          Wallothilla tankit 470€ kappale. Tarvikkeena ei enää valmisteta,tuurilla jostain vanhasta varastosta.
                          320i -77
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #418
                            Ai ne on nykyään noinkin halpoja. Tarvii varmaan ostaa muutama pari varastoon, jos vaikka joskus vielä sattuis tulemaan E21 talliin.
                            • Pretoriaani
                              • Feb 2009
                              • 3842
                              • Hyvinkää, Finland
                              #419
                              Kiitos vastauksista. Ei jumanperkeleenhelvetti, ku on köyhälle kallista. Pitänee sitten kehitellä jonkinsortin patentti. Nykyinen tankki vuotaa apparinpuoleisesta saumasta. Onko kokemuksia näistä ns. "leak fix"-tuotteista?
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                #420
                                kiinnostaa muakin, mulla vuotaa kuskin puolelta.. :think
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
