E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    #436
    Jaajuuniinjoo. Minkäskokoset kaiuttimet tuossa kaksykkösessä on ja missä ihmeessä ne on? BMWfans ei osannut kertoa muuta ku radioista ja johtosarjoista.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      #437
      Alkuperäiset paikat 6"x4" etujalkatilojen sivuissa ns.kickpaneleissa ja hattuhyllyllä. Kojelaudan päälläkin on paikka yhdelle kaiuttimelle.
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #438
        Originally posted by pekka_hirvonen View Post
        Nyt kun on näitä e30 ja e34 miittejä. Niin onko kukaan järjestämässä E21 miittiä tai jonkinnäköistä kahvittelua missä vois ihailla näitä e21:siä ?
        Laittaa aiheesta topikin pystyyn ja lyö päivämäärän ja paikan lukkoon. Eihän siinä muuta.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2134
          • Lahti
          #439
          Jumaliste. Mähän en ole muuten vaihtanu noita etummaisia vakaajan puslia. Ei niissä kyllä väljääkään ole :think Säädin auraus kulmat tossa uudelleen pienen vahingon seurauksena kun raapas etuvanne katukivetystä. Vipatus hävisi miltei kokonaan. Perjantaina tulleepi vielä uudet eturenkaat niin näkee sitteen pääseekö tuosta vipatuksesta eroon. Iteselläni kuuluu kanssa parkkipaikalla lähellä ratin ääriasentoja välillä sellanen kolaus.
          -Pekka
          Asia ratkaistu. Aurauksien säätö ja uudet etufillarit korjasivat tilanteen. Meneepi kuin juna.
          -Pekka
          Mahtiala kustom - No connection
          Bmw E21 320A -81 "330i"
          Bmw e30 318is
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #440
            Mikähän reistaa, suuntavilkut ei toimi viiksestä. Hätävilkut päälle, vain vasen puolisko toimii ja oikean saa mukaan jos laittaa viiksen oikealle?
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #441
              Hätävilkkukatkaisin rikki (tyyppivika). Paina hätävilkkukatkaisin n. puoleen väliin kiinni ja lukitse paikalleen vaikka tulitikulla tms. Oikean kohdan löydät siitä, kun suuntavilkut toimii viiksestä molempiin suuntiin. E21:ssä kaikki vilkut menevät hätävilkkukatkaisimen kautta.
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #442
                Samantien tuli kuntoon.
                Käykö tämä osa Piepurkkiin? http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/3463/41/15
                316 ja 315 identtisiä paitsi kaasarin kohdalta?
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #443
                  Ei pitäis käydä. Jos en ihan väärin muista, 315:ssa on 1-kurkkuinen :think
                  • MPV
                    • 1207
                    • Muhos
                    #444
                    315:ssa on yksikurkkuinen kaasutin, joten tuo ei käy. Pitäis olla tällänen: http://www.wallothnesch.com/d/pzz/13111273912.jpg
                    315:ssa ja 316:ssa on kyllä paljon muutakin eroa, kuin tuo kaasutin. Samanvuotisista jos puhe, niin moottorin koko, pakosarja ja pakoputken etuosa ja tietenkin korin varustelu.
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #445
                      Jaa no sitten. Hansikaslokero kiinni, kahva tipotiessään. Raakaa voimaa?
                      Kuskioven lukkoa ei saa lukkoon, liekö lommon syytä? Molempia ovia pitää paiskoa kovaa niin menee kunnolla korin tasalle. Käyn ottamassa kuvan.
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #446
                        Tässä se ovi.
                          #447
                          Ehjänä et saa millään auki, sahaa kansi irti lukosta ja sitten lukko irti takakautta ähräämällä, ei hajoa vastakappale ko. konstilla. Ei, en ole koskaan kokeillut.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #448
                            Jos kahvan kolosta näkyy pieni koukkumainen alumiinilipare, sitä hieman sivullepäin vääntäen, pitäisi luukku aueta. Älä käytä voimaa, kyllä sä saat sen siististi auki. E30:ssä on samanlainen kahva/lukkosysteemi.
                            Oven lukosta on sisältä pikkuinen jousi poikki/irti ja siksi ei mene lukkoon. Korissa olevia lukkojen vastakappaleita säätämällä saat ovet menemään helpommin kiinni. Ruuvit löysälle ja vastakappaleita hieman ulospäin.
                            EDIT: Kuvaa katsomalla ei varmaan ole ihme, ettei ovi mene helposti kiinni, tai lukko ei toimi avaimesta.
                              #449
                              Tässä se ovi.
                              Olisi ihme jos menisi nätisti kiinni, onko toisen puolen ovi ok. peltiosiltaan ?
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #450
                                Priima ovi on. Kyllä kuskinpuolikin menee kiinnikin hyvin.
